Автор Тема: Нч генератор  (Прочитано 55935 раз)
Нч генератор
« : Март 19, 2021, 07:09:00 am »
Игорь, есть схема нч генератора с хорошим синусом на фиксированную частоту 20кгц?
Re: Нч генератор
« Ответ #1 : Март 19, 2021, 10:28:09 am »
Да, и выходная амплитуда 1 вольт пик пик на нагрузке 1ком.
Re: Нч генератор
« Ответ #2 : Март 19, 2021, 10:29:25 am »
А что значит "с хорошим"?  44443
Re: Нч генератор
« Ответ #3 : Март 19, 2021, 10:32:04 am »
Ну хотя БЫ что БЫ вторая и другие высшие гармоники не вылазали за 50-60дб от основго тона  1999
Re: Нч генератор
« Ответ #4 : Март 19, 2021, 01:07:50 pm »
Вот так, к примеру - на 14 ножку подайте прямоугольник 120 кГц, на выходе будет 20 кГц с сильно подавленной третьей гармоникой (при точном равенстве резисторов её, фактически, не будет), и с уровнем пятой -14 дБ.
Ставите активный ФНЧ, и давите мусор хоть до нуля.
К примеру, с правильным ФНЧ третьего порядка, гармоники будут задавлены на 59 дБ... cr123
Re: Нч генератор
« Ответ #5 : Март 19, 2021, 01:10:55 pm »
Это надо где то 120кгц брать... что то по проще можно, чтобы синус выдавало
Re: Нч генератор
« Ответ #6 : Март 19, 2021, 01:14:31 pm »
Ищите простые генераторы в Интернете. Или в журнале "Радио".
Re: Нч генератор
« Ответ #7 : Март 19, 2021, 01:31:31 pm »
« Последнее редактирование: Март 19, 2021, 01:36:23 pm от Valery Gusarov »
Re: Нч генератор
« Ответ #8 : Март 19, 2021, 01:38:41 pm »
 1999 спасибо! очень выручили !
Re: Нч генератор
« Ответ #9 : Март 19, 2021, 01:53:04 pm »
Ну ежли Вам суперстабильность-только кварц делить или биения двух кварцевых... dontt44
Re: Нч генератор
« Ответ #10 : Март 19, 2021, 01:59:46 pm »
Тож мост Вина пользовал.
Да там не факт, что получатся заданные искажения.  cr123
Хотя, с маломощными лампочками в цепи ООС, я делал генераторы с искажениями менее 0.02%, но там огород ещё тот был, сейчас для одной частоты мне проще на логике делать и фильтровать... cr123
Re: Нч генератор
« Ответ #11 : Март 19, 2021, 03:04:27 pm »
- а для каких целей генератор?
Re: Нч генератор
« Ответ #12 : Март 19, 2021, 04:35:00 pm »
Для измерительного прибора.
Re: Нч генератор
« Ответ #13 : Март 21, 2021, 11:04:27 am »
Делал когда то 2-х тональный ЗЧ генератор из ж. Радио № 4 1981 год. Каждый генератор на 1 транзисторе КТ315, в обратной связи 2-й Т-мост. Посмотрите схему, журнал в сети найти не проблема. Синусоида было хорошая, хотя уровень гармоник я не измерял, но на осциллографе искажений не было видно.
Re: Нч генератор
« Ответ #14 : Март 21, 2021, 11:14:29 am »
Да с тем генератором весьма проблематично будет выйти на указанный уровень искажений при гарантированно устойчивой работе.  cr123
Даже с ФНЧ третьего порядка, один фиг, в районе процента дают искажения  - считать неохота точно, кому интересно - см., к примеру, в том же RDSimm... cr123 lol22
