Автор Тема: Нч генератор  (Прочитано 55936 раз)
Re: Нч генератор
« Ответ #30 : Март 22, 2021, 09:59:23 am »
Заказываю 20кгц синус ровный на осте. Реально сделать из мусора ?
Re: Нч генератор
« Ответ #31 : Март 22, 2021, 10:52:17 am »
Что такое ост, что такое ровный?  cr123
Re: Нч генератор
« Ответ #32 : Март 22, 2021, 11:15:37 am »
Т9. На экране осциллографа синус ровный, хороший, без искажений синус.
Re: Нч генератор
« Ответ #33 : Март 22, 2021, 11:31:51 am »
Re: Нч генератор
« Ответ #34 : Март 22, 2021, 11:33:35 am »
Вот здесь http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=529.msg29727#msg29727 ещё проще, но искажения около процента, вторым операционником в режиме повторителя снимать сигнал, откуда осциллограф... cr123
Плюсовой вход - на полпитания.
Re: Нч генератор
« Ответ #35 : Март 22, 2021, 11:34:13 am »
А полную схему со всеми элементами дадите?
Re: Нч генератор
« Ответ #36 : Март 22, 2021, 11:45:15 am »
полную схему
1% третья гармоника... dontt44 lol22
Re: Нч генератор
« Ответ #37 : Март 22, 2021, 11:53:23 am »
А частоту как подогнать? Мне надо 20кгц.
Re: Нч генератор
« Ответ #38 : Март 22, 2021, 12:03:12 pm »
Транзистор МП41, схема: двойной Т-мост.
С BC546 пришлось отрегулировать (ООВ в эмиттере), иначе искажений намного больше.
« Последнее редактирование: Март 22, 2021, 12:09:06 pm от veso74 »
Re: Нч генератор
« Ответ #39 : Март 22, 2021, 12:08:31 pm »
Мне надо 20кгц.
Любым резистором из 20 кОм подберите. Там совсем немного нужно отойти, если конденсаторы точные.  lllol
Транзистор МП41
Ну да, а потом подогреем немного, сменим напряжение питания, поставим другой транзистор, и всё поплывёт... lllol lol22
« Последнее редактирование: Март 22, 2021, 12:10:06 pm от Игорь 2 »
Re: Нч генератор
« Ответ #40 : Март 22, 2021, 12:22:30 pm »
Ну да, а потом подогреем немного, ...
Уже 24 год до сих пор "поет" для телеграфа, у него нет ничего подобного для поставлених задач.
Не будем делать космический шаттл :/. (танслейт)
« Последнее редактирование: Март 22, 2021, 12:44:50 pm от veso74 »
Re: Нч генератор
« Ответ #41 : Март 22, 2021, 12:38:58 pm »
полную схему
В схеме точно нет ошибок? Собрал как на схеме все, нет генерации...
Re: Нч генератор
« Ответ #42 : Март 22, 2021, 12:41:32 pm »
Постоянка какая на выходе? Какой операционник? 44443
Re: Нч генератор
« Ответ #43 : Март 22, 2021, 12:45:08 pm »
NE5532
Re: Нч генератор
« Ответ #44 : Март 22, 2021, 12:46:37 pm »
