Автор Тема: Нч генератор  (Прочитано 55953 раз)
Re: Нч генератор
« Ответ #45 : Март 22, 2021, 12:48:51 pm »
На выходе верхнего и нижнего оу = напряжение = 0
Re: Нч генератор
« Ответ #46 : Март 22, 2021, 12:54:28 pm »
А должно быть полпитания. Вот когда правильно всё соберёте из исправных деталей, все вопросы сами по себе отпадут... cr123 44443 pl33 lllol lol22
Электролит свой проверьте - на нём тоже полпитания должно быть.  56511
Re: Нч генератор
« Ответ #47 : Март 22, 2021, 12:56:04 pm »
На электролите пол питания есть.
Re: Нч генератор
« Ответ #48 : Март 22, 2021, 12:58:49 pm »
Ну, и вывод какой?  44443 pl33 lllol
Ножки попутали? Брак поставили?  lol22
Фото дайте.
Re: Нч генератор
« Ответ #49 : Март 22, 2021, 01:05:18 pm »
Вывод такой что не припаялась 8 нога на питание. Плохо видно снизу было пайку.
Генератор запустился на 13,8кгц.
Re: Нч генератор
« Ответ #50 : Март 22, 2021, 01:10:36 pm »
Значит ещё и детали кривые.  44443
Да пёс с ними, параллельно всем 20 кОм по 43 кОм поставьте.... lllol
Когда детали с помойки их полезно проверить перед пайкой. lol22
« Последнее редактирование: Март 22, 2021, 01:12:11 pm от Игорь 2 »
Re: Нч генератор
« Ответ #51 : Март 22, 2021, 01:28:50 pm »
Хорошо вы отзываетесь о чип и дип  lllol
Re: Нч генератор
« Ответ #52 : Март 22, 2021, 01:32:45 pm »
А научите меня считать частотозадающие цепи у генератора этого  id99
Re: Нч генератор
« Ответ #53 : Март 22, 2021, 01:37:22 pm »
В RFSimm нарисуйте фазосдвигающую цепь, и смотрите, на какой частоте будет сдвиг 180 град. Нагрузку поставьте на три порядка выше сопротивлений в фазовращателе. Понятное дело, добавится сдвиг фазы в операционнике, который может быть заметным даже на десятках килогерц, т. к., он, фактически, в насыщение уходит.
С компаратором будет интереснее - он более скоростной, и под насыщение заточен.  cr123
« Последнее редактирование: Март 22, 2021, 01:40:16 pm от Игорь 2 »
Re: Нч генератор
« Ответ #54 : Март 22, 2021, 01:44:23 pm »
ƒr - частота, в Hz
R , Ом
C, Фарады
N - количество RC.
« Последнее редактирование: Март 22, 2021, 01:46:39 pm от veso74 »
Re: Нч генератор
« Ответ #55 : Март 22, 2021, 01:45:08 pm »
Мне нужны сухие цифры.
Re: Нч генератор
« Ответ #56 : Март 22, 2021, 01:47:11 pm »
Вон Веселин подсушил выше... 123123
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
Re: Нч генератор
« Ответ #57 : Март 22, 2021, 01:55:38 pm »
     Генераторы на ОУ и транзисторах. В моем исполнении 30 лет назад:
     В конце концов пришел к выводу, что генератор НЧ на одну частоту по первой схеме Игоря плюс хороший фильтр на LC.
« Последнее редактирование: Март 22, 2021, 01:58:32 pm от ru9wg »
Я знаю, что вы всё знаете
Re: Нч генератор
« Ответ #58 : Март 22, 2021, 02:08:14 pm »
Оффлайн ru9wg
Re: Нч генератор
« Ответ #59 : Март 22, 2021, 02:13:15 pm »
Не, у наз гаваряд пра МЕДЬ. Мыж тихнари
