Автор Тема: Магнитные рамки  (Прочитано 238922 раз)
Re: Магнитные рамки
« Ответ #120 : Октябрь 18, 2020, 03:53:22 pm »
Моя шкала S-метра специально не вяжется к абсолютным значениям напряжения по входу
Воблин. Приплыли. Чем тогда ваш сметр отличается от тех других которые у всех и неправильные? Да ничем - диапазон поширше просто и местами он логарифмическую характеристику имеет. Ну так и без AD8307 можно шкалу в дб разметить - делов то
Сразу за сильносигналкой. А она линейна до тех пор, пока сильносигнальная АРУ не отработает
Ай-ай-ай, а говорили что линейно. На поверку оказывается что линейно да только до порога. А дальше как получится, потому что АРУ внесет свои коррективы в суперлогрифмическую шкалу :)
Re: Магнитные рамки
« Ответ #121 : Октябрь 18, 2020, 04:16:34 pm »
Там последующий цепи перегружаются, поэтому стоит ару по сильносигналке да и то на выходе каскадов. Про сметр уже давно известно 59+20 предел, причем очень давно обсуждали.
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2020, 04:19:14 pm от ra0ahc »
Re: Магнитные рамки
« Ответ #122 : Октябрь 18, 2020, 04:16:49 pm »
Re: Магнитные рамки
« Ответ #124 : Октябрь 21, 2020, 01:53:49 pm »
Вкратце о принципе работы (я так думаю) nea33.
1.   Тумблеры на входах антенн – для оценки уровней сигналов от них поступающих.
2.   Регулируемые аттенюаторы - для выравнивания уровней сигналов от антенн.
3.   ДПФ, полоса 3,5…7,2 МГц - для выделения необходимого диапазона.
4.   Трансформаторы 1 : 16, конденсаторы и резистор "Баланс" – фазовращатели и настройка подавления помехи.
Интересует мнение народа по сему опусу. rrr7777 Игорь и Андрей, что скажете?
Re: Магнитные рамки
« Ответ #125 : Октябрь 21, 2020, 03:15:55 pm »
что скажете?
Да делайте, в любом случае, как-то работать будет.
Понятно, что можно делать более корректно (к примеру, при вращении фазы, амплитуда не будет меняться), но тогда и сложнее получится... cr123
Re: Магнитные рамки
« Ответ #126 : Октябрь 21, 2020, 05:34:04 pm »
Вкратце о принципе работы (я так думаю)...
Излишество енто !!!
При Qрамки >200 и возможности вращения , всегда найдете положение с хорошим подавлением помехи .
Минус - рамка только на приём .
Давно в квартире пользую , на балконе стоит ...
Re: Магнитные рамки
« Ответ #127 : Октябрь 21, 2020, 07:03:40 pm »
У Вас с приводами вращения рамки и конд.настройки?
Re: Магнитные рамки
« Ответ #128 : Октябрь 21, 2020, 07:22:53 pm »
Да . Привода с редукторами со старого видика выдрал . Всё пластик добротность меньше садят.
Re: Магнитные рамки
« Ответ #129 : Октябрь 21, 2020, 09:36:06 pm »
 1999
Re: Магнитные рамки
« Ответ #130 : Октябрь 22, 2020, 09:54:59 am »
Излишество енто !!!
Кому как. dontt44
У меня две мощных помехи приходят с разных азимутов. Вот и планирую давить вторую помеху ФПП.
Re: Магнитные рамки
« Ответ #131 : Октябрь 23, 2020, 11:45:40 am »
Работает. lol22 Пока без ДПФ. Одна антенна луч, вторая - батарея отопления. Заземление - ограждение балкона.
Re: Магнитные рамки
« Ответ #132 : Октябрь 23, 2020, 12:26:12 pm »
До этого я недопёр . Шумовая антена - батарея , как раз все китайские свистульки собирает.
Спасибо !
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2020, 12:35:12 pm от Егм »
Re: Магнитные рамки
« Ответ #133 : Октябрь 23, 2020, 12:50:59 pm »
Круто и пока не понятно. Где и что ? ну вообще для луча в городе и прям работает.
Re: Магнитные рамки
« Ответ #134 : Октябрь 23, 2020, 01:01:07 pm »
Именно антенна или противовес/земля для оного?
