Автор Тема: Магнитные рамки  (Прочитано 238917 раз)
Магнитные рамки
« : Июль 31, 2019, 10:29:59 pm »
   Владельцам малоразмерных приемных магнитных рамок предлагаю их небольшую доработку.
   В центр рамки помещается параллельный контур (катушка из кабеля РК). Через переменный резистор к статору подключается внешняя антенна типа "веревка". Резистором выбирается степень подпитки рамки от внешней антенны.
   Сигнал снимается с трансформатора (желтый на рисунке) на ферритовом кольце (проницаемость 1000), одетом на внутреннюю изоляцию кабеля антенны.
Результат меня приятно удивил.  123123
Re: Магнитные рамки
« Ответ #1 : Август 01, 2019, 10:58:58 am »
Так и нас удивите! Почти как у "охотников лисей" :)
Re: Магнитные рамки
« Ответ #2 : Август 01, 2019, 05:51:50 pm »
Харьковчан трудно удивить, по ХАИ помню, Что Вас, Вячеслав, конкретно интересует?
Re: Магнитные рамки
« Ответ #3 : Август 01, 2019, 06:53:07 pm »
Влад, я ж без подначки. Расскажите что получили, кардиоиду или еще чего. С ув.
Re: Магнитные рамки
« Ответ #4 : Август 01, 2019, 07:58:17 pm »
Рамка у меня стоит на подоконнике (3-й этаж  9-этажки  позднего СССР) в окружении таких же домов. При таком "оливье" падающих, отраженных, переотраженных и т.д. радиоволн и туевой хуче импульсников в  квартирах говорить о "восьмерках – кардиоидах" не приходится.  Кардиоида невозможна - катушки соосны, а наружка - наклонный луч на ограждение крыши (еще не сперли на чермет) соседнего дома.
Началось с того, что слушая "народ," заземлил луч на батарею (приближалась гроза) шум и сигнал резко возросли. Пришла мысля, фиг ли луч висит без дела, не использовать его вторичное излучение преступно.
Собрал монтажом "аля сгущенка" – получилось. При расстроенном внутреннем контуре ориентирую рамку по минимуму помех приему, затем вгоняю в резонанс внутренний контур и резистором дозирую "помощь" луча.
Скрины панорамы SDR-a ничего не дадут, сила сигнала жутко гуляет даже у китайцев на 40 – ке, но прирост 2 – 2,5 балла  присутствует.
Где – то так.  123123
Re: Магнитные рамки
« Ответ #5 : Август 01, 2019, 08:03:22 pm »
Где – то так.
Мне б С/Ш поднять.
Re: Магнитные рамки
« Ответ #6 : Август 01, 2019, 08:58:12 pm »
От трескотни в ближней зоне спасает, но остаются помехи из соседних домов.
Я слушаю с фильтром 1,8 кГц и включенным эквалайзером звуковой карты, без коррекции и 2,4 кГц очень некомфортно.
В прошлом месяце меняли на подстанции трансформатор, вот это был эфир! Мужики правы - "аппаратуру в тачку и на хутор".
Есть еще пара идей по этой антенне, проверю, потом выложу медиафайлы приема.
Вообще возьмите кусок ненужного кабеля (работы на час) и еще через час сами все услышите своими ушами. 123123
Re: Магнитные рамки
« Ответ #7 : Август 01, 2019, 09:36:23 pm »
Вот на скорую руку dontt44
Re: Магнитные рамки
« Ответ #8 : Август 01, 2019, 09:40:08 pm »
С телефона не хочет ...
Re: Магнитные рамки
« Ответ #9 : Август 01, 2019, 09:51:01 pm »
Могу перекодировать. Во что?
Re: Магнитные рамки
« Ответ #10 : Август 01, 2019, 10:44:03 pm »
 123123
Re: Магнитные рамки
« Ответ #11 : Август 02, 2019, 10:02:12 am »
 123123
Оффлайн Ton
Re: Магнитные рамки
« Ответ #12 : Сентябрь 06, 2019, 09:06:50 pm »
Владельцам малоразмерных приемных магнитных рамок предлагаю их небольшую доработку....Сигнал снимается с трансформатора (желтый на рисунке) на ферритовом кольце (проницаемость 1000), одетом на внутреннюю изоляцию кабеля антенны.
Оплетку под кольцом не разрезать. Кольцо одеть просто поверх кабеля. Шумов будет гораздо меньше. Проверено.
« Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2019, 02:08:12 pm от Игорь 2 »
Re: Магнитные рамки
« Ответ #13 : Сентябрь 06, 2019, 09:32:27 pm »
А как себя ведет импеданс антенны в диапазоне 3,5...29 МГц?
Оффлайн Ton
Re: Магнитные рамки
« Ответ #14 : Сентябрь 07, 2019, 10:22:44 am »
Как у обычной рамки с  экранированием.
