Автор Тема: Магнитные рамки  (Прочитано 238970 раз)
Re: Магнитные рамки
« Ответ #135 : Октябрь 23, 2020, 01:08:35 pm »
Шумовая антена - батарея
У меня она как верикал, 3-й этаж 9- и этажки.
Круто и пока не понятно
Диапазон 40 м, Днепропетровская губерния. Не, ишшо не круто. dontt44 Бинокли из 600-го феррита dontt44, а надо бы 2400.Надо еще по...я, ибо сейчас КСВ на выходе приспособы 3, многовато. Что в этой схеме радует - сосед в 10 кГцах вещает, "а мы на него пилюем".
Именно антенна или противовес/земля для оного?
Основная антенна - луч, шумовая - батарея. Балкон - земля общая. dontt44
Re: Магнитные рамки
« Ответ #136 : Октябрь 23, 2020, 01:20:30 pm »
Приятный бонус - мешающий тональник садит до уровня шума.
Re: Магнитные рамки
« Ответ #137 : Октябрь 29, 2020, 05:05:26 pm »
 rrr7777 Наверное это предел с "нерамками". Порог подавления в середине трека (кручу ручку поворота фазы)
Re: Магнитные рамки
« Ответ #138 : Ноябрь 05, 2020, 04:56:41 pm »
Финальная часть "Марлезонского балета" 1yep Работают Луч и Батарея. Земля - ограждение балкона. dontt44
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
Re: Магнитные рамки
« Ответ #139 : Ноябрь 05, 2020, 06:28:17 pm »
КПД Втуда и ОТтуда считали? Что говорит?
Я знаю, что вы всё знаете
Re: Магнитные рамки
« Ответ #140 : Ноябрь 05, 2020, 07:08:51 pm »
КПД не заморачивался (при помехах 9 - 9+5 для меня не критично). Ограничился получением КСВ с выхода на вход 1,2.
Re: Магнитные рамки
« Ответ #141 : Ноябрь 06, 2020, 01:29:01 am »
При 120 ваттах в GP на карнизе внутри стеклопакета пошла трещина по стеклу. Металлическая проставка между стёклами сыграла роль петли, в углу в разрыве зажглась дуга, и стекло того. Осторожней с домашними антеннами...
Re: Магнитные рамки
« Ответ #142 : Ноябрь 06, 2020, 10:58:27 am »
для простой схемы отлично  1999, а на выходе двухт. увч Игоря не думаете ставить? 1yep
Re: Магнитные рамки
« Ответ #143 : Ноябрь 06, 2020, 11:23:16 am »
Тут скорее аттенюатор еще нужен, 1,7 мВ "лишнего" шума эфира. dontt44
Re: Магнитные рамки
« Ответ #144 : Январь 27, 2021, 09:47:13 am »
Наконец "дошли руки" запихать поделку в металлический корпус. dontt44 1yep Помехи от компа, зарядок и т.д. заметно снизились. Антенны - луч и труба отопления. Заземление не подключалось.
Re: Магнитные рамки
« Ответ #145 : Январь 27, 2021, 10:44:27 am »
Влад , очень и очень 1999, Попробую собрать себе 1yep, кольца какого диаметра , провод, витки 33wr...73!
Re: Магнитные рамки
« Ответ #146 : Январь 27, 2021, 10:59:59 am »
Да размер колец не критичен. Мю = 600...1000. Какие есть - на тех и мотайте. Все равно важна индуктивность обмоток.  Если и 160м - то L = 90мкГн. У меня бинокли - мю=1000 Д=10мм, по 3 кольца в столбике. Если нужны расчеты числа витков, с удовольствием помогу. 1yep
Re: Магнитные рамки
« Ответ #147 : Январь 27, 2021, 01:14:56 pm »
провод, витки
Владимир, спешил dontt44, потому еще: провод (косичка Игоря) выбирается для максимального контакта с магнитопроводом и удобства намотки (ок. 0,27).Затем уплотняется кембриком, спичкой lllol, зубочисткой 44443... При настройке сигналы антенн убирать до разумного минимума, дабы исключить ненужные пролазы (все таки чувствительность RX - мкВ, а на 3,5 уровень с антенны сами знаете).
Удачи! 73!
Re: Магнитные рамки
« Ответ #148 : Сентябрь 16, 2026, 02:20:44 am »
Помогите с переводом cry333
ИИ постарался...
