Автор Тема: Магнитные рамки  (Прочитано 238919 раз)
Re: Магнитные рамки
« Ответ #15 : Сентябрь 07, 2019, 12:13:14 pm »
   На этом форуме, по примеру Игоря, предпочитают конкретику. Если вас не затруднит,  выложите пожалуйста  значения шума и сигнала принимаемой станции на выходе приемника при выключенной АРУ при приеме на МА и на вашу наружную антенну.
Re: Магнитные рамки
« Ответ #16 : Сентябрь 07, 2019, 01:26:07 pm »
Интересно, в #12 от Ton мне приписывает чужую цитату. Это техноглюк?
Re: Магнитные рамки
« Ответ #17 : Сентябрь 07, 2019, 02:09:06 pm »
Это техноглюк?
Фиг знает, исправил авторство... cr123
Re: Магнитные рамки
« Ответ #18 : Октябрь 05, 2019, 05:42:58 pm »
Подробно и доходчиво "Антишумовая антенна R3PIN"
https://www.youtube.com/watch?v=B1FSdmwxTHA 1999
Re: Магнитные рамки
« Ответ #19 : Октябрь 11, 2019, 09:11:29 am »
А как преамп вот этот http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=29.msg299#msg299  подойдет?
У меня на 80 последнее время шум 9+20  cry333 DX только присутствие слышу. Антенна полноразмерная вертикальная рамка. Хочу попробовать магнитную.
Преамп разместить прямо у кольца. Поскольку входное R этого УВЧ порядка 150 ом, намотать витков 2х3 наверное.
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2019, 09:16:41 am от RC3U »
Re: Магнитные рамки
« Ответ #20 : Октябрь 11, 2019, 09:54:08 am »
Хорошее подавление ! На ютубе
У нас так не получалось с фазовым подавлением
Re: Магнитные рамки
« Ответ #21 : Октябрь 11, 2019, 09:58:40 am »
Олег, Вы сначала попробуйте просто МА, а потом "видно будет". 1yep Оцените уровень шума, ведь он просто уменьшается, но не исчезает совсем. Количество витков на "вторичке" кольца подберите к 50 Ом. После кольца и перед антенным входом примените защелки из колец. Прием оплеткой проверяется рукой, беретесь за кабель (в нескольких местах) - прием не должен изменяться.  123123
Re: Магнитные рамки
« Ответ #22 : Октябрь 11, 2019, 10:04:38 am »
В выходные попробую. На ютубе все гладко вроде. Из коаксиала сделаю.
Re: Магнитные рамки
« Ответ #23 : Октябрь 11, 2019, 12:54:20 pm »
А оплетку кабеля рамки куда-нибудь подключать? Например около кольца на оплетку питающего.  Если не подключать - получается что электрическая составляющая тоже будет приниматься, а нужна только магнитная.
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2019, 01:32:42 pm от RC3U »
Re: Магнитные рамки
« Ответ #24 : Октябрь 11, 2019, 05:06:19 pm »
Поэкспериментируйте, паяльник то все равно горячим будет. У меня экраны рамки никуда не подключены, только соединены между собой.
Re: Магнитные рамки
« Ответ #25 : Октябрь 12, 2019, 09:26:21 pm »
"Небольшие" тонкости: для "обруча" применять кабель с минимальной емкостью "жила - оплетка" (для распространенных типов РК, RG - 50...150 пФ/м). cry333 Ну и еще
Re: Магнитные рамки
« Ответ #26 : Октябрь 14, 2019, 06:55:19 pm »
Vlad, а кольцо какое. Что-то с 2000НН резонанс совсем "тупой". Может 30 ВЧ надо?
Re: Магнитные рамки
« Ответ #27 : Октябрь 14, 2019, 07:36:43 pm »
Так точно - не надо крутить КПЕ по диапазону (бегать к подоконнику). Острый резонанс ничего не дает - кажется, что резко увеличивается чувствительность, но соотношение "сигнал - шум" сохраняется неизменным. Основная цель такой антенны - отстроиться от импульсников ближней зоны. От помех из соседних домов, попавших в диаграмму  направленности антенны, избавиться невозможно. Поэтому создается впечатление, что рамка не очень эффективна.
К читающим этот пост:
1. Кто экспериментировал с рамкой "Лист Мёбиуса"?
2. У кого есть более качественный скан?
Re: Магнитные рамки
« Ответ #28 : Октябрь 14, 2019, 09:47:48 pm »
Вот это не понял .   dontt44    dontt44      Подробней пожалуйста . 33wr
« Последнее редактирование: Октябрь 14, 2019, 09:54:39 pm от Егм »
Re: Магнитные рамки
« Ответ #29 : Октябрь 15, 2019, 08:13:47 am »
Тоже не совсем. Хотя если помеха точно на частоте приема и не в ближней зоне рамки, то ничего не даст, соотношение С\Ш не улучшится, а динамики полумонстра хватит и без преселектора. Но поднять чувствительность хочется, попробую с петлей связи.
« Последнее редактирование: Октябрь 15, 2019, 08:20:00 am от RC3U »
