Автор Тема: Магнитные рамки  (Прочитано 239126 раз)
Re: Магнитные рамки
« Ответ #45 : Октябрь 08, 2020, 03:35:47 pm »
Смакетил фазовый подавитель - исчезли помехи через 5 кгц. Эфир равномерно шумит. lol22 lol22 lol22
Re: Магнитные рамки
« Ответ #46 : Октябрь 08, 2020, 06:46:23 pm »
Работа фазового подавителя. Помехи от минипекарни, двух ламп уличного освещения и проводов их соединяющих (параллельно стене моей берлоги)
Re: Магнитные рамки
« Ответ #47 : Октябрь 09, 2020, 02:19:45 pm »
  вторая антенна какая, как расположена?
Re: Магнитные рамки
« Ответ #48 : Октябрь 09, 2020, 02:38:41 pm »
Здравствуйте, вопрос есть. 123123
Вот есть обруч алюминиевый (вокруг талии крутят). Если его в одном месте разрезать и вовнутрь намотать витков до заполнения?
Это будет полезно?
Т.е. получится катушка внутри алюминиевого разрезанного экрана. Ну скажем 50 витков ПЭВ 0,5 диаметром с обруч? Внутри...
Re: Магнитные рамки
« Ответ #49 : Октябрь 09, 2020, 03:41:59 pm »
А в чём проблема-то? Именно так и делали всю жизнь, другое дело, что разрезной медный с припаянным воздушным конденсатором будет добротность выше иметь.
А на приём это особо и не нужно, если приёмник не совсем ацтойный, с кучей витков, наоборот, проще всё делать.  lol22
Re: Магнитные рамки
« Ответ #50 : Октябрь 09, 2020, 04:21:22 pm »
ага, уже понятнее. т.е. берем трубку медную делаем кольцо, мотаем туда обмотку, раз с кучей витков проще... а трубка как экран...
Re: Магнитные рамки
« Ответ #51 : Октябрь 09, 2020, 04:26:40 pm »
Батарея отопления. 44443 Пока все в стадии консервного НИР и ОКР, т.к. пока работают два устройства: магнитная антенна из  водопроводной трубы (ранее здесь описывал) с двухконтурным ДПФ и подавитель. Магнитная антенна давит "жарку картошки", подавитель еще чего-то там dontt44
Re: Магнитные рамки
« Ответ #52 : Октябрь 09, 2020, 04:28:19 pm »
  у друга сделана из метало пластиковой трубы , получилась легкая и недорогая..
Re: Магнитные рамки
« Ответ #53 : Октябрь 09, 2020, 04:32:27 pm »
У меня сейчас такая (см. пост 32 и далее). Пробовал и обруч (халахуп угробил cry333) и толстый кабель. Они намного шумнее.
Re: Магнитные рамки
« Ответ #54 : Октябрь 09, 2020, 04:34:13 pm »
и толстый кабель.
не кабель, а 50витков, того же мгтф. получается катушка экранированная не из одного витка.
Re: Магнитные рамки
« Ответ #55 : Октябрь 09, 2020, 04:35:17 pm »
Да не нужна там медь-то, хоть алюминий делайте. На приём, если всё нормально засимметрируете, медной трубе не прогадает.  cr123
Re: Магнитные рамки
« Ответ #56 : Октябрь 09, 2020, 04:37:42 pm »
Вот-вот, но, повторю, по добротности прогадаете одному медному витку.
Но на приём всё согласовать будет намного проще - с одним витком там ЭДС никакая, и сопротивление нагрузки нужно очень малое...
Re: Магнитные рамки
« Ответ #57 : Октябрь 09, 2020, 04:39:00 pm »
вот так
Re: Магнитные рамки
« Ответ #58 : Октябрь 09, 2020, 04:39:28 pm »
да да я понял
Re: Магнитные рамки
« Ответ #59 : Октябрь 09, 2020, 04:39:51 pm »
Вот-вот. А медную оболочку заземлить в центре... 123123
С обмотки дифусилителем снимать.
