Автор Тема: Магнитные рамки  (Прочитано 238994 раз)
Re: Магнитные рамки
« Ответ #75 : Октябрь 10, 2020, 10:49:40 pm »
А чья схема подавителя? В просмотренных мной жутко не нравится то, что на  входы подаются сигналы без всякой (иногда ФВЧ на 1,5 МГц), хотя бы простейшей фильтрации. И х.з. какие уровни каких частот приходят в базы транзисторов, со всеми вытекающими. Надо на усилителъ подавать "безвредный" для него сигнал.
Re: Магнитные рамки
« Ответ #76 : Октябрь 11, 2020, 10:40:03 am »
Решил попробовать вариант подавления помех, когда фильтровать сигналы и вращать фазу будет  ДПФ "шумовой" антенны. Подразумевается, что основная антенна настроена на 50 Ом. Сигнал на приемник поступает без всяких активных элементов.
То скажет общественность?
Re: Магнитные рамки
« Ответ #77 : Октябрь 11, 2020, 10:54:32 am »
Re: Магнитные рамки
« Ответ #78 : Октябрь 11, 2020, 11:34:55 am »
Плод моей больной фантазии. cry333 Когда настраивал рамку в резонанс заметил, что помехи проваливаются в определенном положении КПЕ при расстройке, а сигнал приседает незначительно. Потом "допер" в чем дело. dontt44
В отличии от схемы Гончаренко здесь полезный сигнал идет прямо в приемник через транс Т2. Т.е. в него не вносятся посторонние факторы, перегрузка транзистора и т.д. Приемник получает чистый сигнал.
Re: Магнитные рамки
« Ответ #79 : Октябрь 12, 2020, 06:13:40 pm »
"Ура, заработала идея"! lol22 Мои древние ухи еле слышат тональник. dontt44
Re: Магнитные рамки
« Ответ #80 : Октябрь 12, 2020, 09:09:20 pm »
Крайняя схема.
Re: Магнитные рамки
« Ответ #81 : Октябрь 13, 2020, 08:23:09 am »
Я раз пять прослушал .... и что я слышу? Что за входные данные?
Re: Магнитные рамки
« Ответ #82 : Октябрь 13, 2020, 10:43:55 am »
На фоне шума еле слышен тональник. Какие именно входные данные интересуют?
Re: Магнитные рамки
« Ответ #83 : Октябрь 13, 2020, 10:55:59 am »
Станции реальные , если это возможно.
Re: Магнитные рамки
« Ответ #84 : Октябрь 13, 2020, 12:09:53 pm »
Только послезавтра, пользует сосед. С утра толкется на 40-ке.
Re: Магнитные рамки
« Ответ #85 : Октябрь 16, 2020, 06:21:22 pm »
Сергей, извините, записать не смогу. dontt44 У соседа был "симпозиум - хамфест" по оценке эффективности шумодава. Двум ГК71 ничего не стоило его сжечь.  adm Остался один обруч. КПЕ с тразисторных приемников нет, чтобы спаять новый.   dontt44
Re: Магнитные рамки
« Ответ #86 : Октябрь 16, 2020, 06:59:28 pm »
Новый будет лучше же?
Не расстраивайтесь. Самолеты тоже не сразу полетели.
Re: Магнитные рамки
« Ответ #87 : Октябрь 16, 2020, 07:01:30 pm »
Лучше конечно прямо дневник тут вести с фотками . У меня так вообще актуальность есть для маленькой антенны.
Re: Магнитные рамки
« Ответ #88 : Октябрь 16, 2020, 07:14:24 pm »
Тему "хоронить" не думаю - послушал комфортный прием. Бум думать, прикидывать, общитывать. Я там сумматор, к примеру, излишне крутой поставил. adm Вопрос к вам: какой у Вас уровень помех по S- метру, а еще лучше конкретно на 50 Ом с антенны? Завтра буду обмерять у себя. Думаю надо плясать от этого параметра. КПЕ жалко cry333 cry333 cry333
Re: Магнитные рамки
« Ответ #89 : Октябрь 16, 2020, 10:42:57 pm »
 lllol lllol lllol
У меня смена qth и у меня вообще нет ничего, даже паяльника 44443 одни кусачки и пара проводов.
