Автор Тема: Генератор сигналов с Алиэкспресс  (Прочитано 84486 раз)
Re: Генератор сигналов с Алиэкспресс
« Ответ #15 : Март 25, 2021, 06:42:39 pm »
хорошая карта видит где-то диапазон уровней 140-150дБ, соответственно где-то -150дБм надо еще видеть картой, это в напруге 7нВ (rms)
При 24 битах, частоте дискретизации 48 кГц, и FFT=131072 (если ставить выше, шумовая дорожка проседает, но тормоза сильные), с регулятором усиления на минимуме, и 1 кОм на входе, не переделанная E-MU даёт шумовую дорожку -150 дБ при максимальном входном сигнале 2 В.
При регуляторе на максимуме, и тех же прочих, шумовая дорожка на -105 дБ, при максимальном входном сигнале 4 мВ.  1yep
Вот и прикидывайте.... pl33 lol22
« Ответ #16 : Март 25, 2021, 07:15:37 pm »
Специально посмотрел разницу, когда на вход E-MU с максимальным усилением (и минимальным шумом) подаётся сигнал прямо с выхода смесителя, и через указанный выше тракт.
При равной чувствительности разница шумовых дорожек 20 дБ.  44443
Так что, совсем не напрасно я через свой тракт меряю... lol22
« Ответ #17 : Март 25, 2021, 07:48:42 pm »
Так шумят входные цепи карты на полном усилении ползунка?
Предполагал, но не думал, что на сколько разительно.
А какая добавка шума получается от включения питания на приставку всю или это не критично (шум прибираете ползунками карты до уровня собственных ш. карты)?
« Последнее редактирование: Март 25, 2021, 07:50:39 pm от rtty »
« Ответ #18 : Март 25, 2021, 07:53:34 pm »
Именно так.  1yep Причём, при любом положении ползунка. Сам смеситель не шумит. Он же пассивный. С чего бы ему?  dontt44 cr123
« Ответ #19 : Март 25, 2021, 07:56:15 pm »
Просто интересно было, как шум этих однонановольтных ОУ карта слышит, хотя там же NE-шка третим ОУ работает, фокус не пройдет узнать.  :-\
« Ответ #20 : Март 25, 2021, 08:17:18 pm »
Как бы там ни было, а с февраля 2019 года, я все измерения делаю именно через указанный блок.  cr123
Про пассивный смеситель давно уже забыл.  1yep
« Ответ #21 : Март 25, 2021, 09:41:35 pm »
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=354741&d=1616694330
Шумы генератора на КП904от Сергея sgk с скр.
« Ответ #22 : Март 25, 2021, 11:31:11 pm »
А что значит все измерения проводить в тишине? Микрофонит синтез?
« Ответ #23 : Март 25, 2021, 11:45:22 pm »
Сама по себе карта у меня шумит больше (очевидно, он снял входной операционник, и гонит сигнал прямо на АЦП, я переделывать не хочу - карта и по прямому предназначению часто используется  pl33), а вот мой синтез (тоже 7 МГц стоит) шумит явно меньше, и спуров у него нет - вот картинка с теми же установками - что-то он там не доработал, должно быть наоборот - у меня холостая добротность контура всего 15 (определяет варикап, который ещё и шумит сам по себе, кстати  cr123), и катушка в экране 8*8 мм. - см. картинку.
Небольшие холмы на шумовом поле - реальные помехи, это не шумы синтеза... lol22
« Последнее редактирование: Март 26, 2021, 12:00:02 am от Игорь 2 »
« Ответ #24 : Март 25, 2021, 11:46:50 pm »
Микрофонит синтез?
Естественно, как и любой другой.  1yep
Тот же Г4-164 микрофонит не меньше... cr123
« Ответ #25 : Март 26, 2021, 01:23:08 pm »
В моём IC-765 ни чего не микрофонит..
« Ответ #26 : Март 26, 2021, 01:29:24 pm »
По какому уровню смотрите?  44443
Онлайн Valery Gusarov
« Ответ #27 : Март 26, 2021, 01:36:32 pm »
Ставим рядом УКВ станцию, ловим гармошку ГУНа и постукиваем ногтем-если ГУны мертво не запаяны в экран...
« Ответ #28 : Март 26, 2021, 01:53:40 pm »
А куда смотреть? Смотрю в окно на голове наушники, настраиваюсь на несущую и стучу по корпусу аппарата- девиации нет
« Ответ #29 : Март 26, 2021, 02:22:07 pm »
А куда смотреть?
На анализаторе поставьте полосу килогерц 10, и глубину просмотра хотя бы 130 дБ, и постучите.
Только есть подозрение, что у Вашего аппарата своих шумов на порядок больше.... 44443 lllol
Фигня полная... lol22
