Автор Тема: Генератор сигналов с Алиэкспресс  (Прочитано 84484 раз)
Re: Генератор сигналов с Алиэкспресс
« Ответ #45 : Март 26, 2021, 08:39:22 pm »
и качества тактовой опоры-генератора.
Вот, похоже, в моём свежекупленном и опора страдает, иного объяснения фазовых шумов хуже Ригола, не нахожу... cr123
« Ответ #46 : Март 26, 2021, 11:50:02 pm »
Посмотрел потроха этого генератора.  1yep
Вот такая https://www.chipdip.ru/product/lcmxo2-1200hc-5tg144c микросхема стоит.  123123
Надежды убрать ближние спуры не оправдались - это не источник питания их даёт, и не внутренний импульсный стабилизатор - он работает на частоте более 200 кГц.
А вот фазовый шум, скорее всего, идёт от опорника - там 3*3 мм. какая-то фигулинка впаяна, ни разу нормальных таких не видел, а, если они и есть, то вряд ли его бы сюда поставили... 44443 444tom
« Ответ #47 : Март 27, 2021, 12:07:17 am »
Неужели такая китайская экономия, что вместо цап или ддс поставили только плис и R-2R матрицу? (псевдо-цап)
« Ответ #48 : Март 27, 2021, 01:07:01 am »
По-моему, именно так и есть - DDS я не вижу, если её в 8-ногий корпус не запихнули.  44443
Под радиаторами пары выходных операционников... dontt44 lllol lol22
« Ответ #49 : Март 27, 2021, 01:10:30 am »
Да, похоже те горсти резисторов с двух сторон плис и есть цап, верней два.
Странно, что отечественные кулибины еще такие гсс не начали делать с открытыми прошивками или Китай по цене стал всем демократичен?!
« Ответ #50 : Март 27, 2021, 01:17:18 am »
Фиг знает, 6030 руб. китайский генератор стоит... cr123
« Ответ #51 : Март 27, 2021, 02:14:40 am »
Схему ОСЫ посмотрите :)
« Ответ #52 : Март 27, 2021, 02:39:17 am »
- а такой штукой не интересовались? 33wr
 - https://aliexpress.ru/item/4001233010292.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1cbb2a40XGg8u8&algo_pvid=fbb4808c-0e9b-4195-8351-b0d3f4b3a7d9&algo_expid=fbb4808c-0e9b-4195-8351-b0d3f4b3a7d9-37&btsid=0b8b15c416167633472177342e084d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=12000018063681208
Кстати этот генератор посерьезнее будет чем обсуждаемый. В нем таки да стоят честные цапы две штуки. Вот тут обзор можно почитать https://mysku.ru/blog/aliexpress/78403.html
На али есть две модели UTG932E и  UTG962E. Первая 30МГц, вторая - 60МГц
« Последнее редактирование: Март 27, 2021, 02:45:35 am от Relayer »
« Ответ #53 : Март 27, 2021, 01:51:02 pm »
Знаю, но оса не бесплатный проект.
А вообще,  эти двухканальные китайцы стоят около 100 президентов, это одна коробочка, по функционалу по сути как два Г4-102, только в 6 раз меньше и никуда не плавает красивый вид и сервис управления...
Наверно не так и плохо для домашней лаборатории, если с нуля затариваться. А спуры, бог с ними, г4-102 тоже не идеал, а ведь годами их использовали сотни р/л-самодельщиков и многие по прежнему продолжают.
« Ответ #54 : Март 27, 2021, 02:13:55 pm »
У осы кстати при малых сигналах синус ступеньками.
« Ответ #55 : Март 27, 2021, 02:15:48 pm »
Только, в отличие от 102, в моём китайце модуляции нет, там какая-то фигня, типа, свипа по частоте, и модуляция импульсами, которую я так и не смог получить... dontt44 pl33
Да фиг с ним, может быть когда-нибудь и понадобится.
Закинул на шкаф... lllol
102 никогда не пользовался, а его усовершенствованный клон Г4-116 купил прямо на заводе за 2500 честных советских рублей (моя годовая инженерная зарплата на НПО "Энергия" без премий в то время  dontt44), совсем не копейки стоил.
Через два года купил Г4-164, и про 116 забыл, как про страшный сон... lol22
« Последнее редактирование: Март 27, 2021, 02:17:37 pm от Игорь 2 »
« Ответ #56 : Март 27, 2021, 02:26:15 pm »
Здесь в то время делали самодельные ГСС из р/л журналов, ГСС марок Г4 были доступны единицам, кто на р/производстве или с КИП связан был.
102/116 и т.п. генераторы стали доступны только в 90е при развале или списании с предприятий.
А об отечественных синтезаторных Г4-ххх и того позже уже узнал, с появлением интернета в массах.
Причем, иронически улыбнуло, что они оказались с виду весьма похожими на " эйч-пи" и прочие иностранные 80х годов.
« Ответ #57 : Март 27, 2021, 03:23:44 pm »
Так и у меня то же было - по крайней мере, три самодельных ГСС в 70-х - начале 80-х сделал.  1yep Но они только до 30 МГц были  dontt44, а мне уже нужно было УКВ  cr123, вот и пришлось всё нажитое непосильным трудом, в измерилово бухать... lllol lol22
