Автор Тема: Генератор сигналов с Алиэкспресс  (Прочитано 84483 раз)
« : Март 24, 2021, 08:32:08 pm »
Приехала сегодня вот такая штучка.... 123123
Re: Генератор сигналов с Алиэкспресс
« Ответ #1 : Март 24, 2021, 08:46:59 pm »
Частота 52 МГц, вот такая картинка на анализаторе.
Сверху вниз - генератор с Али, Rigol DG4062, Г4-164.
Шумовая юбка внизу - это мой PLL гетеродин от монстра работает... dontt44 lllol lol22
« Ответ #2 : Март 24, 2021, 08:56:04 pm »
Что бы запомнить частоты , необходимо зажать ОК кнопку и подержать.
Также к нему нужен мощный блок питания. 2А причём чистый.
Развязка между каналами -54дб
Вольты показывает - хрень полная.
« Ответ #3 : Март 24, 2021, 09:05:15 pm »
Да фиг с ним, куда такое чудо использовать, я пока что не знаю.  dontt44
Надеялся, что он, по крайней мере, не хуже Риголов, а там фигня полная, что по спурам, что по фазовым шумам, что они туда за убогость поставили - ума не приложу... 444tom
Да то, полный размах на холостом ходу. При нагрузке 50 Ом вдвое меньше...  cr123 lllol lol22
« Последнее редактирование: Март 24, 2021, 10:31:42 pm от Игорь 2 »
« Ответ #4 : Март 24, 2021, 11:22:32 pm »
А смысл какой был брать этот гсс?
У вас же два ригола есть, которые вроде очень ничего, как для домашней лабы.
Ну и давайте для полного фото-отчета пониже частоты, скажем 2 и 20МГц.  123123
« Ответ #5 : Март 24, 2021, 11:38:12 pm »
А не хватало спектрально отвязанного ещё одного генератора с красивой ближней зоной - у Г4-164 с этим не очень. Только за то время, что он шёл из Китая, я уже из гетеродинов монстра свой крутой ГСС успел сделать - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=526.msg29396#msg29396.
Просто думал, что это что-то, типа Риголов и будет, а наши китайские друзья такие хитрецы оказались.  cr123 lllol
Сейчас сниму другие частоты... lol22
« Ответ #6 : Март 24, 2021, 11:53:57 pm »
2 и 20МГц.
20 МГц - жёлтый - Ригол, малиновый - генератор с Али.
Оранжевый - шумовой пол измерителя.  cr123
« Ответ #7 : Март 24, 2021, 11:54:54 pm »
То же на 2 МГц... dontt44 lol22
« Ответ #8 : Март 25, 2021, 12:01:20 am »
Спасибо, вполне ожидаемые характеристики от бюджетного ддс.
Может какие-то палки и чуть полку можно побороть подбором блокировок питания внутри, но это мышиная возня всё, когда есть другие приборы.
Напомните, какая звуковуха и смеситель, голый ключ или унч с теми АД979 или как их... (супер низкошумные оу).
« Последнее редактирование: Март 25, 2021, 12:03:10 am от rtty »
« Ответ #9 : Март 25, 2021, 12:13:41 am »
E-MU0204, 24 бит., далее - ППП с FST, двумя AD797 по схеме инструментальника, и NJM4580 на выходе - см. РП2717.  123123
К слову, вот аналогичный спектр моего синтезатора от монстра, частота 9 МГц - виден только продукт смешения второй гармоники, естественно, есть и остальные, но, кроме гармоник, НИЧЕГО больше нет. Вообще. И быть не может. 1999 cr123 lol22
« Последнее редактирование: Март 25, 2021, 01:36:15 am от Игорь 2 »
« Ответ #10 : Март 25, 2021, 02:55:41 pm »
Игорь! Что-то я проглядел видимо, что такое РП2717?
« Ответ #11 : Март 25, 2021, 03:25:02 pm »
Здесь он вроде: http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=35.0
По сути -  квадратурный, "звукокартовый СДР" (как сдр-1000) только в максималистском исполнении Игоря.
А все-таки чисто для измерительных целец если собирать, эти УНЧ сильно нужны, уровня нч с ключей не хватает для реализации полной чувствительности линейного входа звуковой?
« Последнее редактирование: Март 25, 2021, 03:29:37 pm от rtty »
« Ответ #12 : Март 25, 2021, 03:33:30 pm »
что такое РП2717?
Да вот http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=35.msg695#msg695 , фактически, он и есть. Только 3157 я в сигнальные цепи не ставил.... cr123
« Ответ #13 : Март 25, 2021, 03:36:03 pm »
У E-MU даже при самом полном усилении шум 14 нВ/корень Гц (при минимальном - 80), сравните с 0.9 нВ у AD797.  123123 dontt44 pl33
« Последнее редактирование: Март 25, 2021, 03:37:36 pm от Игорь 2 »
« Ответ #14 : Март 25, 2021, 04:00:16 pm »
Мне сложно в нановольтах и тем более с корнем Гц... :)
Скажем, измеряем на тестовом смесителе сигналами около 0дБм (0.224в), пускай там 4-5дБ потеряется в смесителе, хорошая карта видит где-то диапазон уровней 140-150дБ, соответственно где-то -150дБм надо еще видеть картой, это в напруге 7нВ (rms), как бы почти хватает, если эти 7нВ только в два раза слабее, чем 14нВ (с непонятными мне герцами) самой карты.
А если карта похуже, только до 130-140дБ видимый диапазон на спектре, то смею предположить, что эти УНЧ не очень то и нужны?
Тов. SGK вроде всё меряет голым смесителем тоже с довольно хорошей картой под -150дБ.
