Автор Тема: Опорник от Владимир_К  (Прочитано 443384 раз)
Re: Опорник от Владимир_К
« Ответ #120 : Май 11, 2021, 03:39:16 pm »
Заканчиваю монтаж.  444tom 123123
« Ответ #121 : Май 11, 2021, 04:23:35 pm »
пока так.  123123
« Ответ #122 : Май 11, 2021, 04:24:08 pm »
жду указаний от Владимир_К  cr123 id99 123123 rrr7777 1yep
« Ответ #123 : Май 11, 2021, 07:38:48 pm »
жду указаний
Скачал Вашу схему, правлю порты... Полчаса, где-то с тестированием...
Схемы делайте в Splane, ибо эту нечем и распечатать, уже два раза уменьшал, а она один хрен не помещается...
« Последнее редактирование: Май 11, 2021, 07:44:48 pm от Владимир_К »
« Ответ #124 : Май 11, 2021, 07:50:07 pm »
Ок. Схему завтра скину. Она у меня на работе в ноуте
« Ответ #125 : Май 11, 2021, 08:24:49 pm »
Не малость я погорячился. Полчаса не получается, а тут еще внук перед сном поиграться хочет 123123.
Надо еще пересчитать напряжения в делителе кнопок, так как там тоже поменялось и всего лишь из-за того, что у меня семь кнопок, а у Вас пять.
« Ответ #126 : Май 11, 2021, 08:41:31 pm »
Так я там напряжения все написал
« Ответ #127 : Май 11, 2021, 08:58:38 pm »
Контроллер не понимает, что такое 2 вольта. Ему нужно перевести из условия, что 5v=1024. И не только перевести, но и записать куда надо cr123
Ну то ладно. Мне нужна таблица. № диапазона - № Гуна - Частота минимальная(то что  отображается на дисплее) - Частота максимальная (то что отображается на дисплее)  - частота на выходе Si максимальная (а лучше формулу соотношения между частотой приема и частотой SI, а то уже мозги не работают dontt44), частота на выходе Si минимальная - делитель включен 1, выключен 0.
Это чтобы я не анализировал схему Игоря и не разбирался, какая частота делится, какая нет, а просто тупо записал в программу.
« Последнее редактирование: Май 11, 2021, 09:05:13 pm от Владимир_К »
« Ответ #128 : Май 11, 2021, 09:01:34 pm »
А там сложно потом в исходнике редактировать эти параметры?
А тозабили бы рандомно диапазоны, номера гунов и делитель, а я потом сам бы подредачил.
« Ответ #129 : Май 11, 2021, 09:05:55 pm »
Где то видел Игорь2 выкладывал таблицу для Андрея ILF там как раз номер гунов делителей и частота сишки.
« Ответ #130 : Май 11, 2021, 09:09:14 pm »
Так вот же
« Ответ #131 : Май 11, 2021, 09:12:52 pm »
А там сложно потом
Да не. Оно в одном месте будет, в таблице. Но дело в том, что просто поменять не получится, там надо иногда и в подпрограмме Si  кое-что править. Может быть придется на некоторых диапазонах делитель в сишке задействовать. А это ведет к изменению шага, ну в общем, есть некоторые моменты. Конечно, можно вылизать программу так, что задал ей параметр, а она все сама сделает. Но это время. Надо сейчас оживить, а потом апгрейдить, по мере надобности.
Главное получить чистый сигнал... Остальное все приложится, со временем 123123
« Ответ #132 : Май 11, 2021, 09:14:00 pm »
Так вот же
Ну вижу 9 диапазонов, а где остальные 7?
« Ответ #133 : Май 11, 2021, 09:17:33 pm »
пока остальные возьмите с начала. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7
« Ответ #134 : Май 11, 2021, 10:05:54 pm »
123123
