Автор Тема: Опорник от Владимир_К  (Прочитано 443310 раз)
Re: Опорник от Владимир_К
« Ответ #135 : Май 11, 2021, 10:36:55 pm »
 33wr 1yep
Оффлайн zenit
« Ответ #136 : Май 12, 2021, 12:47:04 am »
1. Для ATmega328 с питанием от 5V согласно документации читаем: минимальнoe напрежение по TWI для HIGH составляет 0,7 * Vcc или 0,7 * 5,0V = 3,5V.
Принимаете ли это во внимание или игнорируете (при Vdevice = 3,3V, при чтении регистра с устройства), зависит от конструктора. Я предпочитаю следовать документации микроконтроллера (связь 5V -> 3,3V устройство через Bi-Directional Logic Level Converter).
TWI работает но низкому уровню. И даже при подтяжке к +2,5V и питании меги 5 вольт проблем  не было замечено!  Структуру портов можно рассматривать но где в TWI вы видели чтоб  высокий уровень устанавливался как Portc.4 = 1? Именно установкой в высокий уровень порта настроенного на выход? Тогда бы и резисторы для подтяжки в высокий уровень были бы не нужны! А без них ни как или используют встроенные в чип резисторы но на самой низкой скорости передачи.  Потому что шина двунаправленная и если мега являясь ведущим устройством установит высокий уровень на порту а ведомое устройство при обмене данными  прижмёт шины к земле то получится кто кого пересилит- ведущий или ведомый!
Шина i2c без подтягивающих резисторов всегда будет в не определённом состоянии.
i2c  это не spi. Несколько иначе работает. Всегда смотрю на пропадание и появление низкого уровня на шине. Если нет низкого уровня то это значит что он высокий и ни как иначе. И ни каких пробле.
С SI5351 лучше все по уму сделать, чтобы потом не нарваться.
Да не нарвётесь ни на что. Скорее на чудесатые полевики можно нарваться в согласователе.   Это всё от не знания. Да собственно вам оно по сути и не нужно так глубоко копать. Пока по крайней мере не надо.
PS: много раз доводилось прошивать контроллеры с питанием 3,3 вольта и питанием от программатора UABASP. При прошивке пять вольт вместо 3,3 шло на мегу + si5351 и такое она выдерживает без проблем. Живучая...
« Ответ #137 : Май 12, 2021, 12:55:47 am »
... но где в TWI вы видели чтоб  высокий уровень устанавливался как Portc.4 = 1? Именно установкой в высокий уровень порта настроенного на выход? Тогда бы и резисторы для подтяжки в высокий уровень были бы не нужны!
в Arduino: здесь:
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c
т.е. если twi.c/wire не модифицирована, при инициализация оригинальной Wire.h, внутренные pull-up всегда включаеться к +Vcc.
Для для тест, даже для многих устройства внутреннйе pull-up резисторы часто достаточно (20..50 kOhm).
Да, нормально, но режим вне документации (при чтение). Как я уже писал, решает конструктор.
(по крайней мере, стараюсь избегать таких режимов, по крайней мере, еще при первоначальном анализе.
Ето интересно, а и 6 деталей не сильно меняют схему. А проще просто снизить напряжение питания до 3,3V).
« Последнее редактирование: Май 12, 2021, 01:12:11 am от veso74 »
« Ответ #138 : Май 12, 2021, 05:50:57 am »
Давайте закроем эту тему. Транзисторы стоят в китайских модулях значит так нужно
Оффлайн zenit
« Ответ #139 : Май 12, 2021, 10:05:43 am »
Они там стоят потому что китайцы тупо копируют модуль QRP LAB точно так же игнорируя  нормальную подачу питания на сишку!
Принято. Просто интересно что выйдет в итоге.
PS: на счёт индикации на МАХ7219. Ни каких проблем с ней нет при правильной подаче питания. Страх перед динамической индикацией преувеличен и тянется с тех времён когда светодиоды были тусклые и жрали неменяно токи. Современные матрицы 8 штук при потреблении 50мА МАХ7219 ядовито светят. И помехи она не излучает. Но не все могут сделать разводку питания так чтоб потребляемый индикацией ток не промодулировал весь трансивер. 444tom
Кстати МАХ7219 позволяет обновлять только нужный разряд + прямое управление сегментами и не загонять в регистры целиком все разряды если обновилась всего одна цифра из восьми. Передаётся 16 бит где 8 бит разряд и 8 бит данные для вывода.
« Ответ #140 : Май 12, 2021, 10:08:13 am »
У меня кстати в данном виде с тестовой прошивкой когда гоняет 1111 222 и т. д. при всех восьмёрках потребление около 210ма.  dontt44 Всё же статическая индикация лучше. Зачем лишний гемор с помехами да и UT2FW проверил этот индикатор в мелкой серии своих DN
« Последнее редактирование: Май 12, 2021, 10:09:51 am от Core »
« Ответ #141 : Май 12, 2021, 10:12:03 am »
Мне самому интересно что получится. Хочется попробовать чудо синтез Игоря2 с параметрами которые не имеют Японцы за 5 тыс евро. Он заявлял вроде что лучше его синтеза нет.   lllol pl33 lol22 Детали заказал, сухарями питаюсь вторую неделю, две трети пенсии вывалил уже  dontt44 а что поделать, кому сейчас легко  adm
« Последнее редактирование: Май 12, 2021, 10:13:53 am от Core »
« Ответ #142 : Май 12, 2021, 10:16:52 am »
- а почему не уменьшите ток, яркости там с запасом..
« Ответ #143 : Май 12, 2021, 10:24:20 am »
Аппарат настольный будет там +- ничего страшного
« Ответ #144 : Май 12, 2021, 11:21:33 am »
Будем откровенны, японцы дорогие догнали Игоря. Сейчас фазовые шумы в основных параметрах ТОР трансиверов. Ну и внутри нормальные синты, а не микрухи DDS стоят.
« Ответ #145 : Май 12, 2021, 11:56:19 am »
Это же хорошо. За копейки получаем синтез как у аппарата за 5000 зелени  1999
« Ответ #146 : Май 12, 2021, 11:57:12 am »
Сделаем плату управления синтезом и будет счастье. Хоть спурты без антенны перестанут пиликать.
« Ответ #147 : Май 12, 2021, 06:54:59 pm »
У меня кстати в данном виде с тестовой прошивкой когда гоняет 1111 222 и т. д. при всех восьмёрках потребление около 210 ма.
Это получается, около 4 мА на сегмент.
Тут, конечно индикатор не совсем правильно сделан, для современных индикаторов яркости с избытком. Идеальное решение, конечно, запитать сегменты через резисторы. Если бы это не была конструкция, по словам автора, неоднократно проверенная, я бы на такое решение не пошел. Кстати, в сети несколько раз видел печатки, в которых предусмотрены места для резисторов. Но размер индикаторов там побольше, 0,5 дюйма.
Сегодня времени на программу я уделить не смог.
« Ответ #148 : Май 12, 2021, 07:07:25 pm »
Эх...Понял.   dontt44 33wr 1yep
« Последнее редактирование: Май 12, 2021, 07:35:36 pm от Core »
« Ответ #149 : Май 12, 2021, 09:38:06 pm »
Дела неотложные.. Могилы родственников, которых к сожалению много...
По схеме вопрос. Контроль LSB/USB. Это что, кнопка или выход порта для управления чем-то?
