Автор Тема: Опорник от Владимир_К  (Прочитано 443327 раз)
Re: Опорник от Владимир_К
« Ответ #150 : Май 12, 2021, 10:24:29 pm »
Дела неотложные..
Да конечно, как время есть и желание. Тут всё на энтузиазме.  123123 1999 1yep 1999
По схеме вопрос. Контроль LSB/USB.
Это аналоговый вход. Когда лог. 1 то одна ПЧ, когда 0 то ПЧ смещается. Типо 500кгц и 503. Я планирую тумблерком переключать опорники в второй пч, и чтобы синтез видел это и корректировал частоту ПЧ.  1yep
Оффлайн zenit
« Ответ #151 : Май 12, 2021, 10:39:10 pm »
Всё же статическая индикация лучше. Зачем лишний гемор с помехами да и UT2FW проверил этот индикатор в мелкой серии своих DN
Это было актуально лет 20 лет назад. Другого просто не было. Если бы у пана Тарасова тогда были бы МАХ7219 уверен он бы её использовал без проблем вместо кучи "ирок".
 Тогда было  такое время появились импортные АЛС засветить которые хватало тока с К561ИР2. Но они тут работают в режиме сколько сможет выдавить  в нагрузку. У меня пару раз сдыхали и уж если делаете то берите их с запасом и с  одной партии для замены в случае чего. Микросхемы с другой партии могут другой ток обеспечивать и это сразу же видно на АЛС. Бывает что даже между микросхемами с одной партии разхрос есть. В макеевской шкале как то пришлось все шесть микросхем менять так как одна цифра после замены CD4015 начала отделятся по яркости от других.
Тут, конечно индикатор не совсем правильно сделан, для современных индикаторов яркости с избытком. Идеальное решение, конечно, запитать сегменты через резисторы.
Если использовать АЛС с общим анодом то можно подавать регулируемое напряжение на аноды АЛС и менять яркость. Я такое же делал с 74НС595 и АЛС подавая 1,8 вольта через стабилизатор на общий анод АЛС.
« Ответ #152 : Май 12, 2021, 10:43:36 pm »
Что есть то есть. Да нормально. Тут же не то чтобы необходимость спаять с меньшими затратами, а чисто в удовольствие.
« Ответ #153 : Май 12, 2021, 10:46:25 pm »
Это макет на печатке можно и смд резисторы заложить.
« Ответ #154 : Май 12, 2021, 11:28:39 pm »
Подкорректировал схему
А что за опора на SI стоит на 50 МГц? С фазовыми шумами у неё всё в порядке?  cr123
« Ответ #155 : Май 13, 2021, 12:17:16 am »
Вот пробуйте, первый блин 123123. Прошивка для синтеза опоры. Тут все согласно Вашему ТЗ, кроме программы управления Si5351A, она отключена.
Пока нет индикации шага валкодера. Пока тестируйте то что есть. На дисплей должна быть выведена минимальная частота первого диапазона 1800000 гц, при вращении валкодера она должна меняться. При достижении максимальной частоты данного диапазона, частота прыгает назад, на минимум. Нажатеи кнопок диапазон вверх вниз, соответственно должна меняться частота на дисплее, на выходах регистров должна появляться единица в соответствующем месте. Кнопки Step должны менять шаг, вверх-вниз. Соответственно и на дисплее частота должна меняться валкодером на значение установленного шага. При нажатии кнопки блокирования валкодера, должен зажечься светодиод на выходе порта D6 и должен блокироваться валкодер. Повторное нажатие кнопки отменяет предыдущее действие. Тумблер переключения боковой пока не задействован.
Пока даже не прогнал программу в пошаговом режиме,так что работоспособность под большим вопросом, но попытка не пытка. Ничего не сгорит lol22.
« Последнее редактирование: Май 13, 2021, 12:23:11 am от Владимир_К »
« Ответ #156 : Май 13, 2021, 12:22:09 am »
Я так никогда не делал, ибо это противоречит даташиту, и ставит микросхему раком.
В размерах, как я понимаю, ограничений нет, транзисторы буферами туда поставить, и дело с концом... pl33
« Ответ #157 : Май 13, 2021, 09:39:21 am »
Кино https://youtu.be/4AQxzrDNu3g
Прокоментирую видео. При включении частота 02,000,00. На энкодер ноль реакции, хотя импульсы есть. Пока впаял механический. Из кнопок работает только ШАГ ВВЕРХ, остальные ноль реакции. Если ШАГ ВВЕРХ гонять быстро, то на дисплее кракобязины вылетают и синтез клинит. На видео видно. Пока так  1yep dontt44
« Последнее редактирование: Май 13, 2021, 09:56:01 am от Core »
« Ответ #158 : Май 13, 2021, 09:58:38 am »
Если ШАГ ВВЕРХ гонять быстро, то на дисплее кракобязины вылетают.
Ну вроде один косяк нашел. Я при отладке убрал задержки при выдаче импульса записи в индикаторы, так как при отладке слишком долго отрабатывает. И забыл их вернуть.
Насчет кнопок. Гляньте  схему Ардуино. Какое напряжение там подается на вход AREF, это 17 нога. Или замерьте.
Новая прошивка, вернул задержки.
Если опять будут проблемы, я спаяю у себя макет. Или поставлю "Протеус". Иначе будем переписываться до "второго пришествия".
« Последнее редактирование: Май 13, 2021, 10:04:23 am от Владимир_К »
« Ответ #159 : Май 13, 2021, 10:03:25 am »
Так кнопки вроде на PC0 висят?!  cr123
« Ответ #160 : Май 13, 2021, 10:06:20 am »
Да, а AREF это опорное напряжение, с которым сравнивается входное на входах АЦП.
« Ответ #161 : Май 13, 2021, 10:11:00 am »
На AREF 5.1 Вольт. Проверил кнопки нажимая по очереди там напряжения все согласно схеме.
Залил новую прошивку. Ни чего не поменялось. Так же клинит и работает одна кнопка Диапазон ВВЕРХ. Остальные кнопки не работают как и валкодер.
« Ответ #162 : Май 13, 2021, 10:22:54 am »
Ладно, пока отложите. У меня индикатор подключен, кнопки на макете есть, только надо резисторы другие припаять, валкодер тоже есть, разъемы надо к нему припаять. Проверю, потом продолжим.
С наскоку не получилось. Но! Каждое уважающее себя устройство, не начинает работать сразу. lol22
« Ответ #163 : Май 13, 2021, 10:28:05 am »
Ок. Хорошо. Надеюсь всё получится!  lol22  123123  1999  id99  cr123  lol22
Опорник должен получиться бомба.  1999
« Последнее редактирование: Май 13, 2021, 10:48:30 am от Core »
« Ответ #164 : Май 13, 2021, 03:05:03 pm »
Обычный прямоугольник, генератор на 50мгц. Типо такого. https://www.chipdip.ru/product/50mhz-hcmos-ttl?utm_source=google&utm_medium=cpc&position_type={position_type}|k50id|pla-293946777986|cid|11948935153|aid|488788063566|gid|114124782205&utm_campaign=G_tovarnieobjavlenija&utm_content=text1_ga&utm_term= Пока ничего там нет, сишка в виде модуля с китая едет и когда приедет пока вопрос. Потом гиацинт поставлю с умножителем по вашей схеме.
« Последнее редактирование: Май 13, 2021, 03:18:50 pm от Core »
