Автор Тема: Опорник от Владимир_К  (Прочитано 443308 раз)
Re: Опорник от Владимир_К
« Ответ #165 : Май 13, 2021, 03:37:19 pm »
Обычный прямоугольник, генератор на 50мгц.
Имейте в виду, что шум хотя бы -130 дБ/Гц от него нужно получать, в противном случае, за общий фазовый шум я не ручаюсь.
Давал ранее схему удвоения кварца на 25 МГц - с ней всё гарантированно получится... 1yep 1999
« Ответ #166 : Май 13, 2021, 05:10:08 pm »
А как на счёт Гиацинт-М ? Если 10 гармонику взять?
« Ответ #167 : Май 13, 2021, 05:32:07 pm »
Без проблем. По-моему, тоже выкладывал. Гиацинт не шумит.  123123 cr123 1999
« Ответ #168 : Май 13, 2021, 06:16:51 pm »
Гиацинт по стабильности хороший?
« Ответ #169 : Май 13, 2021, 06:24:40 pm »
Лучше не найдёте. Только прогревать его долго.
« Ответ #170 : Май 13, 2021, 06:35:55 pm »
Ок ок. Как вы его калибруете ? Дайте методику.
« Ответ #171 : Май 13, 2021, 06:42:08 pm »
По РВМ. Калибрую раз в полгода тот, что вставлен в Р-160, добиваясь при частоте приёма 4996 кГц 1 колебание в 40 секунд - разбег 0.025 Гц. Частота гетеродина при этом порядка 44 МГц.
Вот и считайте точность от 44000000 Гц сдвиг 0.025 Гц.
Естественно, это точность кратковременная.
По нему все остальные выставляю... pl33
« Ответ #172 : Май 13, 2021, 06:57:49 pm »
Нулевые биения ка
К смотрели?
« Ответ #173 : Май 13, 2021, 07:04:39 pm »
В Р-160 специально индикатор есть.
« Ответ #174 : Май 13, 2021, 07:12:06 pm »
А без р160 как измерить?
« Ответ #175 : Май 13, 2021, 07:19:09 pm »
Да элементарно. Настраиваетесь на РВМ (4996, 9996), когда она несущую даёт, выставляете на выходе тон 1 кГц, и, подкручивая свой Гиацинт, который опора в синтезе, выставляете по любому частотомеру нужные 1 кГц на НЧ выходе. Точности частотомера 6 знаков хватит за глаза.
Для полного счастья, чтобы цифры не особо прыгали, включаете телеграфный фильтр - у меня он во многих слабосигналках есть.
И на его частоте меряете... lllol
« Ответ #176 : Май 13, 2021, 07:39:45 pm »
Звуковую карту компа можно использовать?
« Ответ #177 : Май 13, 2021, 07:49:07 pm »
На всякий случай сгенерите ей 1 кГц и частотомером гляньте, насколько она врёт...
« Ответ #178 : Май 13, 2021, 08:23:05 pm »
Звуковую карту тоже желательно откалибровать, если это дешевка бортовая или какая-нибудь с-media.
Обычно это делал по программам sstv и rwm сигналу, потом уточненный семплрейт задаем в настройках и "вуаля".
Иногда попадались кривые карты с ошибкой до 300-600ppm.
« Ответ #179 : Май 13, 2021, 08:30:11 pm »
Вот и я про то же... 1yep dontt44 cr123
