Автор Тема: смесители  (Прочитано 498180 раз)
Re: смесители
« Ответ #180 : Май 05, 2023, 06:10:07 am »
Re: смесители
« Ответ #181 : Май 05, 2023, 09:30:57 am »
Там ведь 55МГц!
А у меня в инфрадинах с ПЧ в районе 50 МГц они сплошь и рядом стоят. Конечно же, не в качестве катушки индуктивности, а как трансы. Чем чёрт не шутит, вдруг и здесь прокатит. Гарантий, естественно, никаких не даю...  cr123
Re: смесители
« Ответ #182 : Май 05, 2023, 09:31:25 am »
дали на ремонт приёмник SONY ICF-SW7600
Приемник кстати хороший, в свое время о нем много писали. По моему даже синхронный детектор АМ в нем есть.
Оффлайн r1tx
Re: смесители
« Ответ #183 : Май 05, 2023, 09:31:25 pm »
шум диодов да но чтобы его сделать с равной спектральной плотностью ещё надо постараться . потери в смесителе определяют чувствительность (тот же кш) больше. и без гетеродина смеситель не существует сам по себе. 7 дБ потеряли в смесителе  следовательно от 174дбм чувствительности в  полосе 1гц отняли это грубо. но  достаточно .
Re: смесители
« Ответ #184 : Май 05, 2023, 10:50:13 pm »
Это действительно грубо. Часть из этих потерь, это перераспределение мощности в зеркальный (основное) и иные побочные каналы, эти потери 7 дб не эквивалентны потерям в резистивном аттенюаторе, в итоге, шумящие потери смесителя будут меньше 7 дб
Re: смесители
« Ответ #185 : Май 05, 2023, 10:56:08 pm »
Да то что-то сильно много, у себя по наихудшему кладу 6 дБ, по жизни, при правильной схемотехнике заметно хуже 5 не видел.  dontt44
С гетеродином с углом отсечки прямоугольника в районе 67 град., и на 4 дБ выходил, при теоретически достижимых 3.36... cr123
Оффлайн Громов
Re: смесители
« Ответ #186 : Май 11, 2023, 02:58:51 pm »
Извините, чуть пропал из виду. Я не дома, поэтому пришлось искать провод, сердечники..
Что-то, типа BN43-2402 у Вас есть?
Есть подобный бинокль, вроде как 30ВЧ материал. Попробую перемотать родной.
Сматывал обмотку и, мелкий зараза - выпал из рук. Не точно уловил расположение обмоток. По идее должно быть как на рисунке. Вторичка - не важно, но кажется была точка внизу. Правильно? Витки, первичка - 2/6, вторичка 9 витков.
« Последнее редактирование: Май 11, 2023, 03:00:32 pm от Громов »
Re: смесители
« Ответ #187 : Май 11, 2023, 06:18:38 pm »
С точками - правильно, с витками - как повезёт...
Оффлайн Громов
Re: смесители
« Ответ #188 : Май 11, 2023, 10:17:22 pm »
Витки я сосчитал при размотке. Витки такие в оригинале. Просто не хочется промазать с фазировкой, уже два раза перематывал.  56511
Re: смесители
« Ответ #189 : Май 11, 2023, 10:41:32 pm »
С фазировкой не промажете. А вот несогласованность с фильтром получить можно. Проверяйте, может быть, Вам повезёт...
Оффлайн Громов
Re: смесители
« Ответ #190 : Май 24, 2023, 02:55:43 pm »
Получилось перемотать.
Может быть с этим смесителем такое, что если не угадал с индуктивностью, то приёма не будет. Шум эфира есть, меняется при перестройке. Вещалок не слышно, не говоря о любительских диапазонах. Кое где, как будто присутствие станции. Но NWT в режиме генератора -40dB на антенну из (2 м)  куска провода слышит.
Re: смесители
« Ответ #191 : Май 24, 2023, 06:29:42 pm »
При неугадывании индуктивности упадёт чувствительность. Значит, ищите оригинальную катушку. Не исключено, что там ещё что-то не работает...  dontt44
Оффлайн UA6BQQ
Re: смесители
« Ответ #192 : Январь 20, 2024, 05:01:36 pm »
Не знаю где задать вопрос про диплексер.
Задам здесь.
Чем этот диплексер лучше или хуже обычного?
Может есть модель его, чтоб посмотреть что да как?
Re: смесители
« Ответ #193 : Январь 20, 2024, 09:16:37 pm »
По-моему, какая-то фигня - по идее, С7, С8, Т1 образуют фазоинверсную цепь, за счёт чего, нужная частота уходит в последовательный контур без потерь, на остальных частотах, часть мощности сигнала рассеивается на R4.  dontt44
В чём прикол, повторю, не понимаю совершенно - стабильную нагрузку для всех частот данный диплексер не обеспечивает... cr123
Оффлайн UA6BQQ
Re: смесители
« Ответ #194 : Январь 21, 2024, 10:00:11 am »
Вот зарубежная статья про такой диплексер, но написано вроде для кольцевых диодных смесителей!
