Автор Тема: Измерение колец  (Прочитано 168693 раз)
Измерение колец
« : Май 15, 2021, 02:22:42 pm »
Предлагаю обсудить различные измерения индуктивностей на популярных кольцах.
Попались (наконец-то, без покупок из-за границ) мне кольца "Тхх-2".
Намотал на Т50-2 15витков проводом от витой пары, получилась индуктивность в районе 1.4мкГн. Подключил к нано-вна в режим измерения добротности, показало пик добротности на частоте 1МГц и Q=73, это нормально для таких колец или подделка?
Кто не в курсе этого прибора, чтобы понимать, индуктивность включена на вход моста там, он низкоомный. Измерение добротности делается математически на основе измерения комплексного сопротивления, есть такой способ - Q=Xs/Rs.
Так же для инфо: https://robs-blog.net/2020/06/02/using-nanovna-to-measure-inductor-q/
на кольце 50-6 18витк. измерили добротность около 200 на 14МГц.
« Последнее редактирование: Май 15, 2021, 02:30:41 pm от rtty »
Оффлайн Сонгвиник
Re: Измерение колец
« Ответ #1 : Май 15, 2021, 04:19:22 pm »
Кольца , для меня, больной вопрос. Не только потому, что дороги и не очень доступны, а потому, что нет понятия где феррит, где альсифер или распыленное железо. Да там столько вариантов, что голова кругом. Как отличить один материал от другого? По внешнему виду, весу, вкусу? Чем грозит использование не того материала?
Nisponanomimatamimonanopsin
Re: Измерение колец
« Ответ #2 : Май 15, 2021, 04:24:56 pm »
Это верные данные. У катушки с 18 витками проводом диаметром 0.5 мм. на том же кольце на частоте 14 МГц, добротность 220.
Это абсолютно точно.  123123 1yep
Re: Измерение колец
« Ответ #3 : Май 15, 2021, 04:27:31 pm »
Это ерунда. Скорее всего, глючит прибор - ни один из подобных, имеющихся у меня, добротность толком не мерит. Проверьте вручную - подключите к контуру из этой катушки и конденсатора 100 пФ с одной стороны генератор 50 Ом через 1 пФ, с другой стороны - измеритель того же сопротивления через ту же ёмкость.
Снимите АЧХ, и вычислите добротность по известной формуле.
Если меньше 200, кольцо бракованное... dontt44 lol22
Re: Измерение колец
« Ответ #4 : Май 15, 2021, 05:09:06 pm »
https://dropmefiles.com/qgILh
NWT-7прекрасно меряет добротность на любой частоте.
« Последнее редактирование: Май 15, 2021, 05:14:19 pm от Vlad »
Re: Измерение колец
« Ответ #5 : Май 15, 2021, 05:31:50 pm »
Такого у меня нет, а вот SARK110, как и NanoVNA показывают ахинею - максимум, чему у них можно верить - так это добротности 50... cr123 dontt44 56511
Re: Измерение колец
« Ответ #6 : Май 15, 2021, 10:34:17 pm »
Не нашел пикушки выводных, 2.2 или 3.3 можно?
Re: Измерение колец
« Ответ #7 : Май 15, 2021, 10:51:38 pm »
2.2 ставьте, погрешность будет небольшая... 1yep
Re: Измерение колец
« Ответ #8 : Май 16, 2021, 11:22:43 am »
Нашел все-таки на 1пф.
С емкостью контура 96пф резонанс на 13.62МГц, полоса по 0.707 - 160кГц.
С дросселем-полосатиком ~1.5мкГн (не измерял, просто взял с ленты) резонанс на 14МГц и полоса 200кГц.
Потери на пике такие же и на Т50-2, около -42дБ  в 50 Ом цепи.
« Последнее редактирование: Май 16, 2021, 11:29:20 am от rtty »
Re: Измерение колец
« Ответ #9 : Май 16, 2021, 02:03:39 pm »
Т50-2 15витк. 1.41мкГн, емкость 22пф, 26.6МГц, полоса по -3дБ 500кГц.
Полосатик, 22пф, 27.42МГц, пол. 370кГц.
С большими емкостями чтобы на 1-3МГц измерить по этой схеме с 1пф на входе-выходе ничего не видно.
Перешел просто на параллельный контур, последовательно воткнутый на вход и выход.
Тот же Т50-2 15витк. с емкостью 1800пФ, частота резонанса 2.923МГц, полоса по -3  28кГц. Глубина режекции в 50 Ом схеме -30дБ.
Полосатик + 1800пф, 3.073МГц, полоса по -3   72кГц, режекция -22дБ.
Т50-2 + 19нФ, рез.980кГц, полоса 52кГц, реж. -10дБ.
Полосатик + 19нФ 1.012МГц,  полоса 100кГц, режекция -7дБ.
Болгарские коллеги тоже измеряют прямым подключением, без пикушек:
https://www.kn34pc.com/forums/viewtopic.php?f=66&t=1024
« Последнее редактирование: Май 16, 2021, 02:21:54 pm от rtty »
Re: Измерение колец
« Ответ #10 : Май 16, 2021, 02:14:26 pm »
Ерунда какая-то. А провод какой брали?  dontt44
И как коллеги предлагают добротность считать?  cr123
Re: Измерение колец
« Ответ #11 : Май 16, 2021, 02:24:00 pm »
Одна жила витой пары как есть в изоляции 15 витков без "вминания" в грани кольца, т.е. круглые витки.
Как меряют - так тоже полосу по -3дБ , только тут горб вниз выгнут.
Дополнил предыдущий пост еще измерениями около 1МГц.
Re: Измерение колец
« Ответ #12 : Май 16, 2021, 02:45:46 pm »
Болгарским коллегам было бы неплохо программу по арифметике хотя бы в пределах школьной программы освоить - красный график - АЧХ их стенда при С=100 пФ, L=1.3 мкГн, синий - ёмкость в 10 раз больше, индуктивность в 10 раз меньше, добротность в обоих случаях 100.  44443 pl33
А свою катушку всё-таки, намотайте проводом ПЭЛ - 0.5 - о Т50-6 его ободрать невозможно... 1yep 123123 lol22
Re: Измерение колец
« Ответ #13 : Май 16, 2021, 02:46:12 pm »
К50-6, провод 0,4, 9 витков. Соединение со стендом - пайка. При "крокодилах," из за их покрытия, измерение добротности вообще не корректно.
Re: Измерение колец
« Ответ #14 : Май 16, 2021, 02:48:32 pm »
А у Вас сколько добротность получилась?  cr123
У меня-то точно была 220 при условиях, что я писал. Снимал в статике, чтобы лажи из-за качания не было... lol22
