Автор Тема: Измерение колец  (Прочитано 168691 раз)
Re: Измерение колец
« Ответ #15 : Май 16, 2021, 02:51:42 pm »
Неплотное прилегание провода (изоляция) тоже вносит свою лепту.  dontt44
См. скрин Q=106.94
Re: Измерение колец
« Ответ #16 : Май 16, 2021, 03:02:33 pm »
К50-6
А -2 красного нет у вас?
Re: Измерение колец
« Ответ #17 : Май 16, 2021, 03:04:19 pm »
Есть.
Re: Измерение колец
« Ответ #18 : Май 16, 2021, 03:10:52 pm »
Ещё раз хотелось бы обратить внимание на то, что снимать АЧХ лучше в статике, на качании (особенно быстром) возможны нюансы... 123123
Re: Измерение колец
« Ответ #19 : Май 16, 2021, 03:22:40 pm »
Полностью согласен, но сейчас цейтнот по времени.  dontt44 1yep К50-2, 0,4 мм, 25 витков.
Re: Измерение колец
« Ответ #20 : Май 16, 2021, 07:02:30 pm »
Спасибо за тест -2, завтра повторю, вы по схеме как Игорь рекомендует (по 1пф на вход-выход)?
Re: Измерение колец
« Ответ #21 : Май 16, 2021, 08:55:16 pm »
  Из интереса провел измерение Q без качания частоты (т.е. вручную). Через 1пФ параллельный контур развязывал только от генератора. Напряжение на контуре измерял милливольтметром с Свх=1,5 пФ. Кольцо красное, частота 5 МГц. Q=227.
  При расчетах добротность всегда брал 100. Больше интересовала зависимость добротности от индуктивности на нужной частоте.
Re: Измерение колец
« Ответ #22 : Сентябрь 05, 2022, 12:43:41 pm »
На какой части изделия типа "бинокль" нужно мотать пробную обмотку, чтобы пользоваться для расчета проницаемости программами, в которых задаются обычные меры для фер. изделия типа "кольцо" (вн. и внеш. диаметр, высота).
Re: Измерение колец
« Ответ #23 : Сентябрь 05, 2022, 01:06:35 pm »
Вроде бинокль - это столбик из колец согнут пополам ,как бы. Я бы нормально внутри мотал.
Re: Измерение колец
« Ответ #24 : Сентябрь 05, 2022, 01:24:07 pm »
По моей практике, с вполне приемлемой точностью (не более 10% отличие) можно считать индуктивность бинокля из N колец через формулу для кольца, увеличив высоту в N раз.  cr123
Re: Измерение колец
« Ответ #25 : Сентябрь 05, 2022, 01:27:47 pm »
А мотать куда, в обе дырки или сбоку обмотку?
Re: Измерение колец
« Ответ #26 : Сентябрь 05, 2022, 01:32:24 pm »
В обе дырки. При намотке в одну, индуктивность примерно вдвое ниже.  cr123
Re: Измерение колец
« Ответ #27 : Сентябрь 05, 2022, 01:55:29 pm »
Так если для программы расчета проницаемости принимаем габарит половины бинокля = столбику из набора колец (или целому бочонку), вроде логически напрашивается и мотать обмотку на боковине бинокля - чтобы она была с виду идентична намотке на столбике (бочонке).
Re: Измерение колец
« Ответ #28 : Сентябрь 05, 2022, 02:18:03 pm »
Мотайте на половинке - что в лоб, что по лбу.  cr123
Просто при малых индуктивностях, у бОльшей точность измерения простыми приборами выше.  cr123
Re: Измерение колец
« Ответ #29 : Сентябрь 05, 2022, 02:28:49 pm »
По-моему сейчас с наличием популярных-современных VNA вопрос измерения индуктивности-емкости решен с достаточной точностью и произвольной частотой.
В общем буду пробовать, потом расскажу результат.
