Автор Тема: Измерение колец  (Прочитано 168722 раз)
Re: Измерение колец
« Ответ #45 : Март 28, 2023, 06:38:08 pm »
Интересно измерить индуктивность (100кГц) 3 витков
Маткад показывает 16 мкГн. Пресету сам писал, так что, скорее всего, так и есть по жизни.
На 3.12 МГц индуктивность в полтора раза ниже. Это тоже моя математика даёт.... cr123
У транса в одну, или в две стороны выводы?
Оффлайн ZTM
Re: Измерение колец
« Ответ #46 : Март 28, 2023, 07:37:34 pm »
Игорь,по скромным прикидкам вы вроде как уже должны были получить бинокли с алиэкспресс cr123.И вроде как хотели протестировать.Да,просили напомнить вам  123123
Re: Измерение колец
« Ответ #47 : Март 28, 2023, 09:43:32 pm »
Да, давно получил. По индуктивности они примерно аналогичны BN43-302, до измерений чего-то большего пока не дошёл.  dontt44 cr123
Re: Измерение колец
« Ответ #48 : Март 29, 2023, 09:22:05 am »
Давайте в разные стороны, по 3 витка, как по классике, без свивки.
2 ZTM:
Дешевые бинокли 202 размера я уже тестировал, выше по ветке можно почитать, они заявлялись как материал-73, а по факту проницаемость около 700 и АЧХ хуже, чем у м-43 оригинала.
Вот сейчас купил мелкие, надо сравнить с оригиналом 43-2402, но у меня нет его.
« Последнее редактирование: Март 29, 2023, 09:25:53 am от rtty »
Re: Измерение колец
« Ответ #49 : Март 29, 2023, 09:23:26 am »
Давайте в разные, как по классике.
Вечером напомните.  cr123
Re: Измерение колец
« Ответ #50 : Апрель 01, 2023, 11:36:05 am »
Вечером напомните.
Неспешно напоминаю. Сам был занят вечерами всю неделю.
Re: Измерение колец
« Ответ #51 : Апрель 01, 2023, 06:35:19 pm »
Неспешно напоминаю.
Да-да, я, естественно, тоже забыл. Где-то в 21:30 буду в лаборатории, если сам не вспомню, напомните... 123123
Чисто по памяти, там, как минимум, 50 МГц сверху будет по уровню -1 дБ.  1yep
Re: Измерение колец
« Ответ #52 : Апрель 01, 2023, 06:40:08 pm »
Неспешно напоминаю.
Кстати, гляньте файл, может быть, и мерить не нужно?  cr123
Re: Измерение колец
« Ответ #53 : Апрель 01, 2023, 09:39:50 pm »
По imd - спасибо, я не готов пока быстро свои сравнить так.
Давайте по полосе ксв 1.5 и 2. По 3 витка и сопротивление 50 Ом. Включить в какой-то SARK, VNA или любой другой панорамный ксв 1-30МГц.
На 43-202 биноклях такой проверкой было заметно сразу разницу оригинал и подделку, хотя индуктивности обмоток +\- одинаковые.
Re: Измерение колец
« Ответ #54 : Апрель 01, 2023, 10:44:03 pm »
Вот сквозная АЧХ... 123123
Диапазон по КСВ=1.5 от 1.5 до 57 МГц.  123123
По двойке от 887 кГц до 100 МГц.
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2023, 10:46:01 pm от Игорь 2 »
Re: Измерение колец
« Ответ #55 : Апрель 01, 2023, 11:20:33 pm »
Здесь так.
Индуктивность 3х витков на 100кГц - 13.3uH, если замкнуть вторичку - 300nanoH.
По калькулятору https://toroids.info/BN-43-2402.php сходится  3вит. = 13uH.
Однако, материал по АЧХ откровенное Г, как и других купленных калибров.
Оригинальный 43-202 (купленный у перепродавцов из сша), что я проверял постами выше с пол года назад - вел себя как и ваш нормальный 2402.
Re: Измерение колец
« Ответ #56 : Апрель 01, 2023, 11:39:25 pm »
 dontt44
Re: Измерение колец
« Ответ #57 : Июнь 25, 2023, 09:55:21 pm »
Как обычно, когда нечего делать (или нет вдохновения на что-то серьезное), я измеряю ферриты  lllol
Есть трубочки размером 4х2х8, измеренная (через индуктивность витков) проницаемость получилась 600нн. (нн - потому, что не звонится тестером).
Если две сложить в бинокль, сколько оптимально мотать витков на наиболее широкополосный кв транс 1 к 1 50 Ом? (чтобы сравнить с BN2402, размер примерно такой же), тоже по 3витка или больше?
Re: Измерение колец
« Ответ #58 : Июнь 26, 2023, 02:38:13 pm »
Три витка дадут индуктивность 12 мкГн, что соответствует реактансу на 1.9 МГц, 143 ома, этого вполне достаточно... 1yep cr123
Re: Измерение колец
« Ответ #59 : Май 11, 2024, 11:24:16 pm »
На какой частоте нужно измерять индуктивность обмотки, типа десяток витков, для калькуляторов проницаемости неизвестного кольца, есть ли какой-то общепринятый стандарт или хотя бы логические из физики рекомендации, относительно примерно-ожидаемой проницаемости кольца (условно поделим на три градации: для ВН-ВЧ колец, для средней проницаемости и высокой, более 3000-5000)?
https://coil32.net/ru/calc/ferrite-permeability.html
Взял какое-то НЧ кольцо, предположительно ui 1000-1500нм, измеряю индуктивность VNA, на 100-200кГц в районе 52uH, потом увеличивается к 2МГц - 60uH, дальше начинает спадать.
И еще вопрос, Mn-Zn кольца (покупавшиеся когда-то со слов продавца как 600нм) на проверке сопротивления дают поразительно большой разброс, есть 1.8-3, 30-50 и даже 300-500кОм, это нормально или нет, и какие лучше будут? (лучше в плане основных свойств, а не тем что по разному могут замкнуть обмотку плохо изолированную).
« Последнее редактирование: Май 11, 2024, 11:39:02 pm от rtty »
