Автор Тема: Р-168 "Сотка"  (Прочитано 68930 раз)
Оффлайн NikB
Р-168 "Сотка"
« : Май 21, 2021, 06:50:07 pm »
Приветсвую!
Стал обладателем КВ радиостанции серии Акведук.
Только блок приемопередатчика.
Надо делать БП. Напряжения питания 160в, 100в, 27в, 15в, 12в, 5в. Куда какие токи обеспечивать не понятно..
Плюс станция не работает на прд. Без сау, с которым общается... но думаю если получится запустить, то с этим разберусь)
« Последнее редактирование: Май 21, 2021, 07:03:11 pm от NikB »
Re: Р-168 "Сотка"
« Ответ #1 : Май 21, 2021, 07:10:57 pm »
А гарантия исправности есть? А то без блоков питания нередко мусор продают..
Оффлайн NikB
Re: Р-168 "Сотка"
« Ответ #2 : Май 22, 2021, 06:20:27 pm »
Гарантия на доверии)
И так судя по всему максимальный ток требуется по линии 25в. там больше всего контактов в параллель, я ьак понял это питание выходного контакта. Сам БП преобразует 26-27в бортовой сети в нужные напряжения, по сути импульсник обычный. Теперь вопрос, можно ли использовать dc/dc преобразователи и отфильтровать их выход?) Нафига интересно там 160 и 100 вольт? Как то видел схему р-134, там подобное напряжение на гуны шло вроде.
Re: Р-168 "Сотка"
« Ответ #3 : Май 22, 2021, 09:39:17 pm »
Это что за преобразователи такие?  cr123
Может быть, они там, типа, как у меня защиту сделали с демпферными цепями?  pl33
Оффлайн NikB
Re: Р-168 "Сотка"
« Ответ #4 : Май 22, 2021, 11:46:51 pm »
Ну вот например https://m.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodniki/preobrazovatel_et_xl4016-cvss_ponizhayuschiy_1851060054
Или traco power.
А что за защита?)
Re: Р-168 "Сотка"
« Ответ #5 : Май 23, 2021, 12:08:10 am »
А что за защита?)
А вон, гляньте - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=342.msg27348#msg27348 со стоков идут диоды на заряженные до предельного напряжения конденсаторы.
Т. е., диоды открываются только тогда, когда напряжение на стоках превысит допустимое, на работе усилителя в нормальном режиме защита никак не сказывается...
Re: Р-168 "Сотка"
« Ответ #6 : Май 23, 2021, 12:09:11 am »
А по поводу импульсника - так, может быть, сразу с переменных 220 до нужного опускать?  cr123
Оффлайн NikB
Re: Р-168 "Сотка"
« Ответ #7 : Май 23, 2021, 08:23:01 am »
О спасибо! Тогда скорее защита, так как слышал, что их там целая куча...
По поводу сразу с 220 до нужных опускать, думаю, что развязав их через трансформат/трансформаторы, получится снизить уровень ненужных хумов и т.д.
Оффлайн NikB
Re: Р-168 "Сотка"
« Ответ #8 : Май 24, 2021, 12:20:07 pm »
Прозвонил разъем, он соответствует разъему на БП lol22.
Но вот, что за контакт 40кГц?
Сегодня постораюсь разъем купить и потихоньку подключать питание.
Re: Р-168 "Сотка"
« Ответ #9 : Май 24, 2021, 01:16:18 pm »
Может быть, это сдвиг частоты преобразования в импульснике? Типа, спур блока питания наезжает на какую-то частоту, и даётся команда на смену частоты преобразования... cr123
Оффлайн NikB
Re: Р-168 "Сотка"
« Ответ #10 : Май 24, 2021, 06:09:09 pm »
Спасибо! Очень может быть, он там идет к триггеру, который что-то в бп для питания САУ регулирует.
И так, купил разъем питания, вот думаю, подать +5 и +12 в. по идеи ведь не должен спалить, если другие напряжения не подам?) Должен ее эвм стартануть наверное и выдать ошибку.
Так-же купил два транса для 100 и 160в.
Re: Р-168 "Сотка"
« Ответ #11 : Май 24, 2021, 06:13:28 pm »
По идее, не должно ничего сгореть, а по жизни - смотрите... cr123
Re: Р-168 "Сотка"
« Ответ #12 : Май 24, 2021, 07:23:40 pm »
Эт вы не застали типа С5-12, если не забыл...
Там минус 5в сначала. :)
Оффлайн NikB
Re: Р-168 "Сотка"
« Ответ #13 : Май 24, 2021, 09:28:10 pm »
В общем подал 5 и 12 вольт, загорелась лампочка питания и все. Нада привозить второй бп и пробовать дальше.
П.С. заметил, что в станции внутри что-то перекатывается... Надеюсь меня не обманули... Пока не хочу пломбы нарушать, написал продавцу, вдруг там блок какой секретный просто отствует...Пытаюсь себя успакоить))
Оффлайн NikB
Re: Р-168 "Сотка"
« Ответ #14 : Май 25, 2021, 08:17:12 pm »
Вскрыл в итоге станцию! Все на месте! А громыхали пластиковые крышки от катушек фнч.
Видать от нагрева пластик деградировал.
