Автор Тема: Измерение АЧХ усилителя на транзисторах  (Прочитано 138911 раз)
Re: Измерение АЧХ усилителя на транзисторах
« Ответ #60 : Май 30, 2021, 09:17:55 pm »
можете приделать децибельник и показать ксв и на сколько увеличивается раскачка
3 дБ поставьте - см. картинку, мощность подавайте 6 Вт.
Входной резистор 2 Вт, выходной и связующий - по ватту.
Мерить SARK бесполезняк - нужно под мощностью, т. е., проходящим КСВ-метром при мощности те же 6 Вт.
У меня такого нет.
« Ответ #61 : Май 30, 2021, 09:20:29 pm »
Так важнее количество витков, и что за материал колечек.
А, ну да, там 2000 проницаемость.  1yep
На входе - медная трубка. Совершенно естественно, что с двумя витками в первичке и кольцами 600НН греться почти не будет.
Но за АЧХ на верхах не поручусь.  dontt44 lol22
« Ответ #62 : Май 30, 2021, 09:22:10 pm »
УМ на КП 904, 100 ватт при токе менее 6 А получались.
При каком питании достигнут столь фантастический результат для этих убитых при рождении транзисторах? Сколько их было запараллелено?  cr123
« Ответ #63 : Май 30, 2021, 09:27:31 pm »
Посмотрел специально - с балуном через минуту работы транс холодный, сейчас  КПД 47.6% на 7 МГц.
По памяти, на 956 я никогда радикально выше КПД не получал, он всё время в районе 45 и болтался... lllol
« Ответ #64 : Май 30, 2021, 09:36:07 pm »
Глянул ещё раз тепловизором - через минуту работы нагреты только транзисторы и кабель в балуне (60 град.), так что, выше указанного КПД с КТ956 уже и не прыгнуть.
Повторю ещё раз - на мой взгляд, и по моей памяти, получить КПД выше нереально - если у кого-то было, то это, полагаю, вопрос к его аппаратуре и правильности методики измерения - к примеру, мерил мощность вместе с гармониками, чего я, повторю в пятый раз, НЕ ДЕЛАЮ... 123123 1999 44443 lllol lol22
« Последнее редактирование: Май 30, 2021, 09:44:31 pm от Игорь 2 »
« Ответ #65 : Май 30, 2021, 09:43:32 pm »
Вот картинка тепловизора через минуту работы с балуном 100 Вт 7 МГц - выше 37 град. нет ничего - мощность теряется ТОЛЬКО в транзисторах... 123123
« Ответ #66 : Май 30, 2021, 09:47:32 pm »
Только кабель внутри балуна греется здорово, но то фигня - там 2...3 Вт от силы теряется...  lol22
« Ответ #67 : Май 30, 2021, 09:50:03 pm »
По 3 в каждом плече. И вытягивали 200 ватт, и даже чуть более при токе 8 А, и напряжении питания 50 В. А мощность всегда измерял после ФНЧ. Погрешности может какие и были, но не на 20-30-40 %
Никогда с такими транзисторами дела не имел. Но с теми что были, КПД под 60 % получал без проблем. И это, после ФНЧ, непосредственно на выходе трансивера.
 И сколько витков в трансформаторе на выходе? Может у вас там напряжение питания процентов на 50-60 используется? У себя с таким низким КПД, при мощностях близких в максимуму, никогда не сталкивался.
« Ответ #68 : Май 30, 2021, 10:02:54 pm »
С децибельником будет ровная полка ксв?
« Ответ #69 : Май 30, 2021, 10:14:10 pm »
А где ещё ватт 40-50?
« Ответ #70 : Май 30, 2021, 10:15:16 pm »
А в 99% случаев,
У меня этих транзисторов был целый мешок, тоже включал по 4 шт. впараллель, результат совершенно не радовал.  no88
Да всё там нормально - два витка во вторичке, и трубка в первичке.
У меня, повторю, выше 50 никогда КПД и не был.  dontt44
« Ответ #71 : Май 30, 2021, 10:16:01 pm »
На транзисторах - там же видно, что греется... 123123
« Ответ #72 : Май 30, 2021, 10:32:30 pm »
А вот те же 100 Вт через ФНЧ - ток поднялся до 8 А, что вполне нормально, учитывая потери 0.23 дБ в нём... pl33
« Ответ #73 : Май 30, 2021, 10:32:50 pm »
Значит транзисторы с большой утечкой сток/исток. Был такой КТ 980. После грозы резко упала мощность на выходе. Виноват оказался один из транзисторов. Ток потреблялся даже при отсутствии напряжения на базе. Хотя даже в одиночку как то пытался работать. А у вас похоже, с новья вся коробка такой была.
« Ответ #74 : Май 30, 2021, 10:43:07 pm »
Да не, я думаю, что всё там нормально - на скрине 80-ваттный промышленный оконечник, КПД обозначен 40%... cr123
