Автор Тема: Усилитель на MRF9120  (Прочитано 184299 раз)
Оффлайн ru0aog
Re: Усилитель на MRF9120
« Ответ #150 : Сентябрь 18, 2023, 05:48:23 am »
добавить симметрирующий трансформатор, и посмотреть что получится
Всё будет :) с течением времени. Изначально я предусматривал этот трансформатор, но в процессе настроек вышло, что его наличие или отсутствие не особо заметно.
Сейчас, общими усилиями разобрались с нагрузкой стоков. Спасибо!
Теперь, думаю, можно перейти к затворам.
В ближайших планах померить, что там на входе творится. Ведь не зря я разворачивал входной транс так причудливо... Видимо при этом падал КСВ и росла линейность.
P.S.
Про ток покоя вроде писал - от 0,6 до 0,9 А на всю плату усилителя в зависимости от разогрева радиатора. При этом, т.к. стоят реле на 12 В, из них где-то 0,1 А уходит на питание и нагрев реле... потом поменяю эту часть схемы.
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2023, 09:48:03 am от Игорь 2 »
Оффлайн ru0aog
« Ответ #151 : Сентябрь 18, 2023, 05:31:31 pm »
Всё хуже, чем я думал...
Итак,
Питание те же 24 В.
Уровень сигнала небольшой. Подаётся без аттенюаторов напрямую на входной трансформатор.
Измеряю двумя приборами: АА-330М и NanoVNA-F V2 (предварительно провёл калибровку).
Диапазон 3...4 МГц.
Вариант входного трансформатора 1:2 вит
Z=10+j3
КСВ = 5
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2023, 05:35:52 pm от ru0aog »
Оффлайн ru0aog
« Ответ #152 : Сентябрь 18, 2023, 05:34:59 pm »
Вариант входного трансформатора 2:1 вит
Z=97+j68
КСВ = 3
« Ответ #153 : Сентябрь 18, 2023, 05:50:50 pm »
КСВ = 3
А полную схему с номиналами дайте.  cr123
Оффлайн ru0aog
« Ответ #154 : Сентябрь 18, 2023, 05:51:06 pm »
Просится попробовать вариант 1:1 вит
Z=21+j18
но тут АА330М показывает другой знак...
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2023, 06:02:20 pm от ru0aog »
Оффлайн ru0aog
« Ответ #155 : Сентябрь 18, 2023, 05:55:11 pm »
полную схему
Вот для варианта 2:1 вит
« Ответ #156 : Сентябрь 18, 2023, 06:33:45 pm »
К сожалению, в даташите нет полных параметров транзистора, попробуйте, оставив транс 2:1 по входу, увеличить резисторы к затворам до 5.1 Ом вместо трёх параллельно включённых 3 Ом... 123123
Предварительно убедившись, что Ваш входной транс не кривой - включите во вторичку резистор 12 Ом, и гляньте КСВ по входу - на рабочей частоте он должен быть почти единица... pl33
« Ответ #157 : Сентябрь 18, 2023, 06:38:57 pm »
У вас трансформатор должен работать как 0,5 витка к 2. Вот и подключите на выход 50 ом, и померьте импеданс не с полной первичной обмотки, а с 0,5 витка. А ваши измерения 1 к 2, ничего не говорят о реальной работе трансформатора в схеме.
 Из за отсутствия нормального трансформатора на выходе, у вас и работа цепей ООС на входе рассыпается. У вас выходная обмотка на затворы не имеет средней точки. Её работа рассчитана на одинаковую амплитуду ВЧ напряжения на стоках транзисторов. У вас, из за отсутствия симметрирующего трансформатора, кольцо нормальной работы ООС разорвано. Посчитать точное входное сопротивление входной части весьма проблематично. Но и если выход стоков выполнить нормально, то заложенного КУ по напряжению, транзисторы просто не вытянут. Откуда содрана подобная схема, непонятно. Входное сопротивление в основном будет определяться сопротивлениями создающими искусственную среднюю точку на входе, и лишь частично, резисторами ООС и крутизной транзисторов...
« Ответ #158 : Сентябрь 18, 2023, 06:53:13 pm »
Точно. И если всё выполнено правильно, то получите вот такой импеданс по входу УМ.
Оффлайн ru0aog
« Ответ #159 : Сентябрь 18, 2023, 07:13:45 pm »
Будто бы маловато витков.
Пробую:
1. 2:3 вит
2. 3:2 вит
3. 3:3 вит
4. Проверка 3:3 вит двухтоновым сигналом.
IMD3 = -35 дБ (22+22 Вт)
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2023, 07:17:43 pm от ru0aog »
Оффлайн Gor_27
« Ответ #160 : Сентябрь 19, 2023, 09:41:15 am »
У вашего анализатора фазовый шум внутренних гетеродинов слишком велик? Сколько по частоте разнос тонов?
« Ответ #161 : Сентябрь 19, 2023, 12:40:11 pm »
Там RBW слишком грубое для такого масштаба, если есть регулировка - надо покрутить, станут промежутки между палками двухтонов более обычные.
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2023, 03:07:41 pm от rtty »
Оффлайн ru0aog
« Ответ #162 : Сентябрь 19, 2023, 03:01:27 pm »
Трансивер формирует разнос тонов 1 кГц.
Анализатор имеет минимальную ширину фильтра 300 Гц (нет опции узкого фильтра).
Поэтому горбики характеристики Уже не будут, к сожалению...
« Ответ #163 : Сентябрь 19, 2023, 08:10:44 pm »
если бы фазовый шум был неприличный то имд приличным не получилось.
Оффлайн Gor_27
« Ответ #164 : Сентябрь 19, 2023, 09:38:43 pm »
Ясно.
