Автор Тема: Всё про КСВ метры  (Прочитано 248529 раз)
Re: Всё про КСВ метры
« Ответ #105 : Ноябрь 16, 2021, 10:18:02 am »
Для КСВ-метра диоды 1N5711 подойдут? Или искать что-то германиевое?
RK4CI  Николай, я делал этот датчик ранее для трансивера. Давно было, но помню, что компенсировать его пришлось повозиться. На НОЛЬ стрелка упорно не ложилась. Потом так и оставил, благо что там самая малость была. Печатка была авторская (та, что у вас на скрине).
« Последнее редактирование: Ноябрь 16, 2021, 10:21:05 am от Донбасс »
Оффлайн Amw
« Ответ #106 : Ноябрь 16, 2021, 10:22:00 am »
...рассчётный номинал резисторов в датчике тока 100 ом. Это при номинале нагрузки 50 ом.
Ну какая связь может быть между нагрузкой датчика тока и номинальной нагрузкой КСВ-метра? Датчик тока рассчитывается только по величине тока, который он должен измерять.
для регулировки мощности на нагрузочном резисторе вторичной обмотки, вовсе не обязательно менять число витков вторички, можно играть и номиналом резистора
Вот именно.
« Ответ #107 : Ноябрь 16, 2021, 10:30:19 am »
Установившийся режим фидера (КСВ, напряжение и мощность прямой волны и пр.) никак не зависит от внутреннего сопротивления источника.
А мы не говорим про фидер. Вы что писали, применительно к прибору, о котором мы рассуждаем
Мощность прямой волны может быть намного больше того, что выдает передатчик.
Так вот, в ответ на это, я Вам и напомнил, что при 50-омном выходе передатчика (есть ли они там, нет ли их, это уже вопрос другой) падающая мощность будет показываться одна и та же при любой нагрузке.  1yep dontt44 cr123
« Ответ #108 : Ноябрь 16, 2021, 10:31:36 am »
А как можно "играть" номиналом этих резисторов если схема балансируется на нагрузку 50ом только при величине этих резисторов 47-46ом?
Какие сердечники лучше применить в трансформаторе?
« Ответ #109 : Ноябрь 16, 2021, 11:17:05 am »
Так у меня они и стоят. Даже при мощности 100 Вт, Вы гарантированно увидите КСВ даже 1.1, которому соответствует выходное ВЧ напряжение на секции отражённой волны 350 мВ.  lol22
« Ответ #110 : Ноябрь 16, 2021, 11:19:18 am »
В моей схеме - как угодно.
Оптимально под киловатт как у меня, небольшой перегруз будет только на 1.8 Мгц, но, вполне терпимый... pl33
« Ответ #111 : Ноябрь 16, 2021, 11:22:36 am »
Это FT40-53??
« Ответ #112 : Ноябрь 16, 2021, 12:02:21 pm »
Это FT40-53??
На моей схеме FT50-43... cr123
Оффлайн Alex42
« Ответ #113 : Ноябрь 16, 2021, 12:04:42 pm »
Ну ребята - неа. Мне до такого даже не доучиться. Мне нужен просто КСВ-метр с функцией измерения мощности
Ну так вы же схему нарисовали и нужно делать 56511, а не болду кружить! dontt44
Оффлайн Amw
« Ответ #114 : Ноябрь 16, 2021, 12:09:56 pm »
Понял о чем Вы... Только тогда не "при 50-омном выходе передатчика" (таких даже найти трудновато будет), а если в качестве источника взять ИИН с внутренним 50 Ом, то при изменении нагрузки напряжение и мощность прямой волны меняться не будет. Но в реальности мы имеем на выходе тюнер (П-контур) и скорей при настройке на разную нагрузку у нас будет одинаковая выходная мощность и разная падающая...  Знаю, что Вы всё это знаете. (Почему-то вспомнился YuraSanych - давно пропал на форумах...  :) )
Опять странное заявление...
КСВ-метр будет балансироваться тогда, когда сигнал с датчика тока и с датчика напряжения равны друг-другу при номинальной нагрузке. (Тяжело что-то делать, когда в предмете  не разобрался...)
Оффлайн Amw
« Ответ #115 : Ноябрь 16, 2021, 12:12:01 pm »
Ну так вы же схему нарисовали и нужно делать , а не болду кружить!
Ну расскажите, как эта схема будет измерять мощность и какую мощность.  lol22
Оффлайн Alex42
« Ответ #116 : Ноябрь 16, 2021, 12:15:38 pm »
Вы уже наверно сами запутались! dontt44  А вот измеритель мощности на его основе корректно показывает ПРОХОДЯЩУЮ  мощность независимо от того, на какое волновое он откалиброван (в режиме КСВ-метра). Это цытата ваших слов! dontt44
Оффлайн Amw
« Ответ #117 : Ноябрь 16, 2021, 12:27:59 pm »
Так то "измеритель мощности", а не то что на обсуждаемой схеме нарисовано. Хотя и такой схемой можно исхитриться что-то померить, но только если правильно понимать суть вопроса. К чему тут некоторые вовсе не стремятся. lllol
« Ответ #118 : Ноябрь 16, 2021, 12:42:30 pm »
Alex42  Так я уже сделал. И испытал. И уточняющие вопросы задаю. И всё прекрасно работает. И измеряет КСВ. И измеряет мощность в трех пределах при КСВ-1. А вы и остальные теоретики набежавшие c CQHAM всё никак не разберётесь как кого зовут и где он учился и откуда у него голова выросла. Так хорошо было, пока не "понаехали".
« Последнее редактирование: Ноябрь 16, 2021, 12:46:32 pm от Донбасс »
« Ответ #119 : Ноябрь 16, 2021, 01:30:58 pm »
Так для нормальной калибровки нужна хорошая нагрузка. Которая будет иметь не только 50 ом активного импеданса, но и близкую к 0 реактивную составляющую. А вот это обеспечить достаточно сложно.
В схеме с индуктивным делителем напряжения, показания датчика тока подгоняются под показания датчика напряжения, который никаких регулировок не имеет
Значит датчик напряжения выдаёт чуть меньшее напряжение чем должен, и это снижение компенсируется снижением напряжения с датчика тока. Для этого и добавляются в схему элементы, которые позволяют выравнивать показания датчиков при номинальной нагрузке.
