Автор Тема: Всё про КСВ метры  (Прочитано 248321 раз)
Re: Всё про КСВ метры
« Ответ #315 : Декабрь 17, 2021, 05:16:46 pm »
Интересно, а вот так разметить шкалу КСВ можно?
« Ответ #316 : Декабрь 17, 2021, 05:42:25 pm »
Мне в уме достаточно. Ранее писал. 100 прямой и 50 обратной... Предел это. КСВ=3.
« Ответ #317 : Декабрь 17, 2021, 05:56:43 pm »
Попросил сына. Он сделал Эксцел для расчета показаний прибора отраженки под любой КСВ. Нужно же шкалу разметить так, чтобы там было не только значение 3. МОжет кому-то пригодится., И совпадет-ли размеченная шкала с тем, что выдаст датчик отраженки?
« Ответ #318 : Декабрь 17, 2021, 07:17:56 pm »
Если детектор работает не на самом начале характеристики, то совпадёт... cr123
« Ответ #319 : Декабрь 18, 2021, 01:21:21 pm »
А есть схемы КСВ-метров без этого недостатка? Вот схемы с Пик-контроллерами или прочими процессорами - как у них насчет недостоверности показаний?
« Ответ #320 : Декабрь 18, 2021, 01:23:19 pm »
Если в программе того "пика/атмела" искусственно линеаризовать характеристику реальных используемых детекторов в каждой конструкции - будет точней. Но, кто это делает? Не видел такого функционала в этих поделках.
Оффлайн Amw
« Ответ #321 : Декабрь 18, 2021, 07:34:51 pm »
Зарегистрировать цифровым осциллографом синхронно ток и напряжение в течение нескольких периодов, потом идентифицировать по этим данным пару синусоид. Точность получится офигенная...
 lol22
Оффлайн SAM
« Ответ #322 : Декабрь 20, 2021, 08:55:18 am »
а вот так разметить шкалу КСВ ?
