Автор Тема: Всё про КСВ метры  (Прочитано 248466 раз)
Re: Всё про КСВ метры
« Ответ #285 : Декабрь 11, 2021, 11:49:08 am »
Схему уже несколько раз выкладывал. Еще раз:
 Снимал номиналы резисторов с оригинальной DAIWA CN101L. Они отличаются от схемных. Решил сделать именно так.
Пробовал применить КПЕ для имитации КСВ - на НЧ диапазонах получается. Но на ВЧ не корректно. Там нужно совсем маленькие емкости.
 Ну, а если не измерять вообще ничего, а только КСВ-1 и КСВ-бесконечность. То и калибровать ничего не нужно. Но это всё же прибор какой никакой. Что-то он должен измерять.
 Игорь, диоды именно такие - Шотки 1n5711.
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2021, 12:06:53 pm от Донбасс »
« Ответ #286 : Декабрь 11, 2021, 12:42:38 pm »
На Вашей схеме опять неправильные номиналы конденсаторов в делителе. Напомните, витков сколько в трансах... cr123
« Ответ #287 : Декабрь 11, 2021, 01:02:33 pm »
Забыл исправить. Там по 200пФ установил.
 По двадцать витков на каждом кольце. При мощности 5ватт не хватает напряжения, чтобы установить стрелку на 100мкА, а стрелку КСВ при бесконечности на крайнее правое положение.
 Где-то попадалась информация, что для улучшения отображения КСВ на низких мощностях среднюю точку трансформатора отрывают от земли через сопротивление. Какой величины оно должно быть? Нужно попробовать.
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2021, 01:49:20 pm от Донбасс »
« Ответ #288 : Декабрь 11, 2021, 02:43:42 pm »
Максимальная обратка на 5711 (см. даташит) - 70 В, или, 70/(2*sqrt2)=24.7 В переменки на выходе КСВ-метра.
Элементарный расчёт показывает, что чтобы с 20 витками и заказанной Вами мощности 1.5 кВт, диод точно не сгорел, нагрузочный резистор во вторичке не должен быть более 43 Ом.  123123 123123 123123
При мощности 10 Вт 0.3 В на детекторе обратки с 10 ваттами будет при КСВ=1.35 - это значение Ваш прибор ещё гарантированно будет отображать. При 1500 Вт и нагрузке 25 Ом, (КСВ=2) мощность на нём может достигать почти 6 Вт, как и на аналогичном резисторе в падающей ветви.  123123
Конденсатор в делителе - 82 пФ.
Чушь.  44443
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2021, 11:34:27 am от Игорь 2 »
Оффлайн Amw
« Ответ #289 : Декабрь 11, 2021, 02:44:17 pm »
Калибровку по КСВ проверять надо меняя вход и выход местами - каналы должны быть идентичными. Заодно убедиться, что сдвоенный резистор хорошо работает.
Да и у измерителя мощности лучше бы сделать переключение диапазонов на обоих каналах.
...на низких мощностях среднюю точку трансформатора отрывают от земли через сопротивление.
ВЧ лучше вообще не переключать... тем более неправильно. Помощней сделать все датчики и переключать после детектирования.
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2021, 03:01:13 pm от Amw »
« Ответ #290 : Декабрь 11, 2021, 04:52:24 pm »
"...Это всё хорошо, да? Бумага написана правильно да? Но есть еще и обратная сторона медали." (Саахов. Кавказская пленница") Но моя DAIWA со всеми этими деталями работает на 1000ваттах и не загорается. И на 1500ваттах работала и даже ни разу дымом не запахло? Как же так?
« Ответ #291 : Декабрь 11, 2021, 05:21:24 pm »
Так почему Ваш самопал не работет номально? Ведь содрали с ... .
« Ответ #292 : Декабрь 11, 2021, 05:40:02 pm »
Как же так?
Наверное недоучились. cry333 lol22
ШУТКА.
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2021, 06:24:07 pm от Ut1lw »
« Ответ #293 : Декабрь 11, 2021, 06:27:32 pm »
Вот я и спрашиваю уважаемых людей - как же так? Где я ошибся?
 Он работает. Но говорят же - сгорит! dontt44
« Ответ #294 : Декабрь 11, 2021, 06:30:06 pm »
Да с Вашим номиналом резистора во вторичке его запалить весьма проблематично.
Другой вопрос - на 10 Вт он совсем грубый..
« Ответ #295 : Декабрь 11, 2021, 06:38:49 pm »
Получается, что и оригинал на 10ваттах тоже грубый?
« Ответ #296 : Декабрь 11, 2021, 07:00:04 pm »
Естественно. Оптимальный номинал резистора я указал выше.
« Ответ #297 : Декабрь 11, 2021, 07:23:02 pm »
Для чего же его сделали таким - 18ом? Это про него вы сказали - нужен 43ом?
Оффлайн Amw
« Ответ #298 : Декабрь 11, 2021, 07:50:39 pm »
Не все же делают КСВ-метры, чтобы измерять при КСВ=1.  56511 При КСВ=1 работает, а при КСВ=10 - сгорит...   lol22 И то не всегда, а только когда в пучность тока попадете...   123123
« Ответ #299 : Декабрь 11, 2021, 07:56:04 pm »
Да. А для чего там кто-то делал - так то вопрос к нему. Может быть, не хотели сильно мощный резистор ставить, пожертвовав измерением малых КСВ при малых мощностях... cr123
