Автор Тема: Всё про КСВ метры  (Прочитано 248530 раз)
Re: Всё про КСВ метры
« Ответ #270 : Декабрь 08, 2021, 06:43:50 pm »
Я - не думаю... cr123
« Ответ #271 : Декабрь 08, 2021, 07:41:14 pm »
Упс! Исправил
« Ответ #272 : Декабрь 08, 2021, 07:49:48 pm »
Исправил
Испавляйте дальше кросс нидл - у вас нет, это как раз об одиночной головешке с 2 стрелками.  444tom
« Ответ #273 : Декабрь 10, 2021, 08:37:38 pm »
Не получилось "...с налёта, с поворота..".Во первых не хочет хорошо балансироваться. Если на одном приборе сделать 100мка, то на приборе обратной волны - 65мка. Подстроечный конденсатор 5/20пф на минимуме. А еще такое получается - если отключить нагрузку вообще (КСВ-бесконечность) То обратная волна вместо того, чтобы возрасти - падает почти до 20мка (в три раза).
 Напряжение прямой волны на выходе датчика при мощности 10вт - 0,444в. У DAIWA - 0,144в. Датчик собран "один-в-один" с DAIWA. Трансформаторы намотаны также, в том же направлении. Идуктивность обмоток такая же - 10мкГн. Концы распаяны по образцу (специально раскрывал прибор). КОнденсаторы по 6пФ сделаны из текстолита и подогнаны по емкости. Выводы по 2мм. Сопротивления в нагрузке трансформаторов с точностью до 1Ом. Все остальные по номиналам. Ничего не могу понять.
« Ответ #274 : Декабрь 10, 2021, 08:57:12 pm »
Да где-то с номиналами накосячили. На какой частоте проверяли?  cr123
« Ответ #275 : Декабрь 10, 2021, 09:18:13 pm »
Все номинали сверил. Всё точно. Проверял везде от 1,8 до 30мГц. Показания обоих приборов одинаковы по всем диапазонам.
« Ответ #276 : Декабрь 10, 2021, 09:48:10 pm »
На фото один резистор 39 Ом вместо 36. Может результат подбора. dontt44
Хотя, это мелочь.
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2021, 09:51:55 pm от Ut1lw »
« Ответ #277 : Декабрь 10, 2021, 10:47:49 pm »
НЕ, там всё верно. СО стороны антенны пара резисторов - 16ом. СО стороны трансивера пара резисторов - 18ом.
Дело всё было в распайке трансформаторов - она совсем не такая получилась, как в оригинале. Может там накрутка не такая, как у меня. Я мотал оба кольца в одном направлении. Сейчас распаял методом "тыка" -все заработало. На всех диапазонах стрелка КСВ на "ноль". При отключении нагрузки - на последнем делении. КСВ-3 примерно посередине шкалы. Но мелкие значения 1,5, 1,2, 1,1 - это все на первых нескольких делениях. Зато большие значения -  почти на полшкалы. Лучше бы наоборот. Как сделать - не знаю.
 144 мГц не тянет. Там все плохо. 50мГц - всё хорошо.
 Как можно растянуть шкалу на маленьких значениях КСВ?
« Ответ #278 : Декабрь 10, 2021, 11:19:27 pm »
Подавать нормальную мощность. Тогда КСВ=1.5 будет соответствовать 20% шкалы.  123123
« Ответ #279 : Декабрь 10, 2021, 11:39:37 pm »
Я проверял при 20ваттах. При 5ваттах та же картина.
 Еще вопрос - для калибровки можно применять нагрузку в виде уменьшающегося сопротивления, а не увеличивающегося? У меня мощный эквивалент в виде трубы и хомутом можно уменьшать его сопротивление, А вот найти мощные резисторы более 50ом проблема.
« Ответ #280 : Декабрь 11, 2021, 12:35:53 am »
Обычно, для измерения КСВ при малых мощностях, просто уменьшают количество витков в датчиках тока и напряжения. Чем выше мощность, те5м больше витков, меньше ВЧ напряжение с датчиков. Ну и диоды с минимальным падением напряжения. Эти диоды в основном и будут определять динамику прибора. Соотношение минимального падения в прямом направлении, и максимально допустимого на запертых.
« Ответ #281 : Декабрь 11, 2021, 12:36:25 am »
Обычно, для измерения КСВ при малых мощностях, просто уменьшают количество витков в датчиках тока и напряжения. Чем выше мощность, тем больше витков, меньше ВЧ напряжение с датчиков. Ну и диоды с минимальным падением напряжения. Эти диоды в основном и будут определять динамику прибора. Соотношение минимального падения в прямом направлении, и максимально допустимого на запертых.
« Ответ #282 : Декабрь 11, 2021, 09:31:30 am »
 А если нужно контролировать КСВ при мощностях от 10ватт до 1500ватт? В смысле - применять один и тот же КСВ метр при разных мощностях?
Оффлайн Amw
« Ответ #283 : Декабрь 11, 2021, 10:34:53 am »
А чем у Вас эти стороны отличаются?
Вот Вы раньше хорошо объяснили, что Вам надо мерить мощность только при КСВ=1. Теперь расскажите, где и зачем Вы собираетесь мерить КСВ не равное единице?
И вообще, лучше бы выложить всю схему и рассказать как Вы ее настраиваете и калибруете. Иначе нет смысла чего-то спрашивать.
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2021, 10:36:52 am от Amw »
Оффлайн Amw
« Ответ #284 : Декабрь 11, 2021, 10:40:30 am »
Можно даже для калибровки добавлять реактивности, но в любом случае не следует полагаться на номиналы элементов, а измерять импеданс хорошим прибором.
