Автор Тема: Всё про КСВ метры  (Прочитано 248528 раз)
Re: Всё про КСВ метры
« Ответ #300 : Декабрь 11, 2021, 08:51:23 pm »
Ну, и почему он сгорит? Там два идентичных канала. Если канал прямой волны не горит при 1500ватт, то почему канал обратной волны сгорит при КСВ-10?
а только когда в пучность тока попадете
Это что, все выбирают место куда включать КСВ-метр? Отмеряют длину кабелей и в зависимости от диапазона каждый раз переносят прибор в другое место?
Игорь, а если взять 7штук СМД 2510 по 300ом (это 14ватт)и поставить вместо тех на 18 ом? Выдержат? И что тогда с диодами делать? ТАм уже при таких уровнях и просто 4148 можно ставить?
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2021, 09:03:51 pm от Донбасс »
Оффлайн Amw
« Ответ #301 : Декабрь 11, 2021, 09:45:09 pm »
С Вами невозможно разговаривать... Это Вы в ответ на грамотный расчет Игорь 2 мощности и величины нагрузочного резистора токового трансформатора возражаете:
Он работает. Но говорят же - сгорит!
Рассчитывать надо на наихудший случай. 33wr
В том то и дело, что оба датчика ВСЕГДА измеряют один и тот же ток - сгорят или не сгорят одинаково.  56511
Канал обратной волны может сгореть вместе с каналом прямой даже при КСВ=1, когда обратной волны совсем нет.  lllol
« Ответ #302 : Декабрь 12, 2021, 12:06:39 am »
Донбасс, Вам бы всё-таки уделить время на изучение принципа работы КСВ-метра и больше уделять внимания прочтению принципиальных схем. У Вас КСВ-метр с двумя трансформаторами, обмотки каждого из трансформаторов постоянно нагружены на резисторы, и рассеиваемая на них мощность пропорциональна квадрату тока, текущего по центральному проводнику в этом месте. А ток этот, он один, а не два, три и т.д.
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2021, 12:11:27 am от 6Ж2П »
Оффлайн zenit
« Ответ #303 : Декабрь 12, 2021, 01:46:32 am »
BAT41  стовольтовые. Ставил, держат нормально в КСВ метрах.
« Ответ #304 : Декабрь 12, 2021, 10:40:00 am »
BAT41  стовольтовые.
Согласен, в данном применении они круче 5711.  1999
Чуть ближе к вечеру я освобожусь, и напишу крайне подробно ещё раз.  1yep
« Ответ #305 : Декабрь 13, 2021, 09:15:30 am »
Если Вы готовы купить копеечные диоды BAT41 123123, предложенные zenit, то диапазон точных измерений КСВ расширится в (100/70)^2=2 раза по мощности.
Если же не готовы, а будете использовать 1N5711, то всё я написал вот здесь - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=564.msg41355#msg41355  123123 pl33 lol22
« Ответ #306 : Декабрь 13, 2021, 10:03:53 am »
В оригинале используются диоды 1к60 с обратным напряжением 40в. Погрешность в измерении КСВ от мощности незначительная.
 Заменил диоды на Д18. При мощности 15ватт и КСВ-2 показания прибора 27мкА, а при мощности 10ватт - 25мкА и при дальнейшем увеличении мощности до 100ватт не изменяются. Результаты совпали с оригиналом. Смущает обратное напряжение - 20в у Д18. Но пока оставлю так до испытаний под 1кВт и поищу диоды 1к60.
 Пока меня все устраивает. Начну оформлять внешний вид.
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2021, 10:07:23 am от Донбасс »
« Ответ #307 : Декабрь 13, 2021, 03:25:27 pm »
Немного погонял самоделку на мощности 1000ватт. Ничего не греется. Ничего не сгорело. На очень маленьких значениях КСВ и при большой мощности прибор более чувствителен, чем оригинал. Можно в согласовании "ловить блох".
« Ответ #308 : Декабрь 13, 2021, 05:01:13 pm »
Влад- огонь !
« Ответ #309 : Декабрь 14, 2021, 09:53:40 am »
Ничего не греется.
3.5 Вт на двух параллельных 36 омах.... cr123
« Ответ #310 : Декабрь 14, 2021, 10:01:33 am »
И тем не менее - холодные резисторы на обоих датчиках.  123123 123123 dontt44
« Ответ #311 : Декабрь 14, 2021, 11:30:43 am »
Да, Вы правы - у меня же пресета выдаёт максимальную возможную мощность на резисторах вторичной обмотки - именно её я и указал. А она будет только при КЗ.  dontt44
А при 1 кВт и 50-омной нагрузке, ток 4.47А, приведённое к первичке транса прямой волны сопротивление 18/(20^2)=0.045 Ом, мощность P=I^2*R=4.47^2*0.045=0.988 Вт, и, ясное дело, резисторы холодные... lllol lol22
« Ответ #312 : Декабрь 14, 2021, 11:38:06 am »
И всё-таки, я бы поставил именно 43 Ома в обе вторички, точность измерения на малых мощностях существенно вырастет.
Правда, и мощность этих резисторов нужно сделать с известным запасом - см. ещё раз http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=564.msg41355#msg41355  123123
Ну, а на номинальную нагрузку, там 3.2 Вт будет - вообще фигня отвести... lol22
« Ответ #313 : Декабрь 16, 2021, 07:20:43 pm »
Ну, вот примерно так. Передняя панель не удачно получилась. Позже переделаю.
« Ответ #314 : Декабрь 17, 2021, 09:05:56 am »
Эх! Откуда столько терпения …
