Автор Тема: Всё про КСВ метры  (Прочитано 248527 раз)
Оффлайн Amw
Re: Всё про КСВ метры
« Ответ #255 : Декабрь 02, 2021, 02:34:35 pm »
Я убираю обратку на 0 в начале работы. КСВ ант. плавает от погоды(у меня).
А схема какая, трансивер без тюнера -> КСВ-метр -> СУ -> антенна?
« Ответ #256 : Декабрь 02, 2021, 03:24:08 pm »
Трансивер без тюнера, уходит в... при КСВ>1,5. Ант. вертикал 10,5м 7,5/14мГц и свое перекл. СУ в основании. Если настроил его летом, то уходит в другие "времена года". Ну и веревка 41м. У трх стац. Т-тюнер. В нем есть обход.
« Ответ #257 : Декабрь 02, 2021, 05:25:00 pm »
Да по-любому, вся связная техника последних 50 лет заточена под 50 (75 Ом), и возможность мерить мощность при рассогласовании оконечного каскада вряд ли актуальна. cr123
« Ответ #258 : Декабрь 02, 2021, 05:35:55 pm »
А я и не меряю вых.мощность. Померял на 50 Ом ранее и trx и ум ГУ74Б и хватит. lllol Долее буду только по форсмажору.
« Ответ #259 : Декабрь 02, 2021, 08:21:28 pm »
Не, у меня на КВ всегда падающая мощность показывается.
А на УКВ у стационаров амперметры стоят, там, если что не так, сразу заметно будет... cr123
« Ответ #260 : Декабрь 02, 2021, 08:44:55 pm »
Ну и у меня стоит щитовой амперметр на 30А перед носом. Нажал в CW "настройка"- проверил ток.
А в УМ ГУ74Б есть индикатор выхода на 300В. Строишь П-контур по Ia и Iс2 и посматриваю на выход. Если >190В ну и ладно. Но сначала в СУ обратку на 0  от trx. сперва на пониж.мощности.
« Ответ #261 : Декабрь 02, 2021, 09:17:35 pm »
Ut1lw
Стандартная схема с С-делителем
  А где там С-делитель?
А я всегда смотрю мощность на выходе трансивера. И всегда сначала подстраиваю тюнером антенну до КСВ-1. Потом настраиваю УМ на согласованную нагрузку и смотрю сколько он выдает. И тоже измеряю мощность прямой волны и обратной. Но обратной волны нет, а значит и обратной мощности нет. А если КСВ не 1, то и настраивать УМ нефиг. Amw Так правильно или опять что-то не так?
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2021, 09:24:05 pm от Донбасс »
« Ответ #262 : Декабрь 02, 2021, 09:35:05 pm »
Я увидел на фото подстр.конденсатр и всего один тр. на кольце.
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2021, 09:36:41 pm от Ut1lw »
« Ответ #263 : Декабрь 02, 2021, 09:47:43 pm »
В этос случае - да. Я думал вы о другом датчике говорите - у которого три трансформатора.
« Ответ #264 : Декабрь 03, 2021, 01:35:41 am »
В разрыве питания?
« Ответ #265 : Декабрь 03, 2021, 06:03:25 am »
В разрыве питания?
Да.  1yep
Самое смешное, что ни в одной УКВешке у меня нет защиты от высокого КСВ, даже в 150-ваттном на КТ971. Усилитель молотит уже лет 30. Каким-то образом умудрялся делать так, что при рассогласовании выхода, рассогласовывался и вход транзистора... cr123
Оффлайн Amw
« Ответ #266 : Декабрь 03, 2021, 09:16:55 am »
И всегда сначала подстраиваю тюнером антенну до КСВ-1. Потом настраиваю УМ на согласованную нагрузку... ...А если КСВ не 1, то и настраивать УМ нефиг.
Оригинально. ...Береженого Бог бережет - сказала монашка...  :blank:
« Ответ #267 : Декабрь 03, 2021, 11:17:40 pm »
Вот у меня трансивер и усилитель с П-контуром... Что ж мне еще дополнительно и мощное СУ сделать, чтобы мощность при КСВ=1 померять?
 Это у вас ламповый усилитель с П контуром на выходе. Но и в нём, на мощностях под кВт и более, подавление гармоник недостаточно. Только вот сейчас, всё больше мощных УМ выполняют на транзисторах, а в трансиверах так выходные каскады везде транзисторные. Так что согласующее перед антенной, в том числе и на мощностях в несколько кВт, не такая уж и редкость. У меня так же, мощное согласующее собрано в корпусе УМ. И УМ, и приёмник трансивера, и его передатчик, всегда работают на нагрузку 50 ом. И в данное время, это решение становится всё более оптимальным. Нет никакого смысла использовать отдельные согласующие для УМ и трансивера. Да и подавление гармоник, при правильном выборе схему, возрастает на порядок.
Оффлайн Amw
« Ответ #268 : Декабрь 04, 2021, 02:18:58 pm »
Ну нельзя так говорить... Нет смысла применять слово "оптимальный", не сформулировав критерий оптимальности. A "всё более оптимальным" так вообще...  56511 Оксюморон.
Я не против, но у некоторых в трансиверах автотюнеры...  id99
На порядок в dB или в "разах"?   lllol И это зависит не от наличия/отсутствия СУ.  :blank:
« Ответ #269 : Декабрь 08, 2021, 06:17:24 pm »
Вы же не думаете, что я оставил эту затею? 123123
