Автор Тема: Всё про КСВ метры  (Прочитано 248531 раз)
Оффлайн Alex42
Re: Всё про КСВ метры
« Ответ #120 : Ноябрь 16, 2021, 02:46:10 pm »
Alex42  Так я уже сделал. И испытал.
Я рад за вас! lol22 Я смотрю вы не то боитесь что то сами экспериментировать, dontt44 не то не хотите, ждете когда вам мало того что разжуют, 56511 а вам наверно хочется что бы и за вас еще и сделали! lol22
А вы и остальные теоретики набежавшие c CQHAM
А вот это вы зря так обобщаете, id99 может как раз вы не можете определится где быть здесь или на CQ, бегаете туда, сюда!
« Ответ #121 : Ноябрь 16, 2021, 05:10:01 pm »
Николай, нагрузка у меня профессиональная. Она на десятках гигагерц не имеет реактивности. Это с сотовых комплектов.
« Ответ #122 : Ноябрь 16, 2021, 05:58:59 pm »
Зато подключается каким то куском кабеля. А он так же имеет свои допуски по волновому сопротивлению. Ну и сам индуктивный делитель вполне может давать напряжение чуть ниже рассчётного. Да и сам датчик тока будет иметь достаточно большую индуктивность рассеивания, потери. Ведь в нём трансформируются десятые доли ома, к 100 омам нагрузки во вторичке. И работа прибора будет зависеть и от качества выполнения этого транформатора, и от феррита. Просто небольшое смещение баланса, в зависимости от частоты измерения, в любительской практике вполне допустимо.
« Ответ #123 : Ноябрь 16, 2021, 07:27:49 pm »
Честное слово - вот слушаешь все эти умности и появляется чувство, что сделать КСВ-метр НЕВОЗМОЖНО! В принципе. От слова - вообще! Но ведь делают. И работают. Несмотря на весь ученый скепсис!
« Ответ #124 : Ноябрь 16, 2021, 08:05:28 pm »
Так вам хоть кто то написал что не будет работать? Это вы хотите что бы строился при рассчётных сопротивлениях, измерял без погрешностей, не было зависимости от частоты измерений. Так не получится. Всё будет работать именно так, как вы его выполните, из чего, и как настроите. И проблемы возникли именно у вас. Я вообще не помню, что бы какой то КСВ метр у меня вдруг не заработал. По любой схеме. Может не всегда так как хотелось, а хочется что бы всё работало идеально, но работало...
Оффлайн zenit
« Ответ #125 : Ноябрь 16, 2021, 08:53:03 pm »
Да просто форумы путают. Пишут и тут и там. Полнолуние так влияет.
Вы им эквивалент, а  в ответ кабель не той системы. Если без кабеля вкрутите эквивалент  прям в передатчик - докопаются до резьбы в разъёме. lol22
Люди боятся на педальку наступать вдруг там ксв на сотку подпрыгнет. Ищут пути чтоб не прыгнуло. 123123
Зачем мешать. :)
Оффлайн Amw
« Ответ #126 : Ноябрь 16, 2021, 11:39:41 pm »
Вопрос в том какую мощность показывает левый прибор в режиме измерения мощности. Он показывает падающую мощность, но не бегущую. В этот прибор добавить бы контакт переключателя, отключающего правый прибор при измерении мощности.
Не надо отключать - правым прибором надо мерять отраженную мощность.
Учитывая отсутствие средней точки ТТ должен быть максимально "коротким", так как при измерении КСВ напряжение измеряется в разных точках линии
Если датчик тока один, то да, а так главное чтобы не напряжения рядом измерялись, а чтобы соответствующие ток и напряжения. И можно даже в разных местах...   lllol
« Ответ #127 : Ноябрь 16, 2021, 11:50:28 pm »
Кстати, в отечественной популярной литературе автор этого датчика без центрального тапа на трансформаторе - Скрыпник, тот самый, который "прибор динамика", усилок на кт930 и т.д.
https://unlis.ru/?p=1431
Схема раньше в любительских кругах считалась улучшенной, по сравнению с классикой, где один емкостной делитель и транс со средней точкой...
Оригинал описания http://www.radioscanner.ru/files/download/file1529/pribory_dla_nalazh_el_apparat.djvu
см. со стр.58 и далее.
« Ответ #128 : Ноябрь 17, 2021, 07:14:50 pm »
Был у меня вот такой прибор- https://www.radioexpert.ru/product/nissei-rs-101/
Подпалил его немного УМ-ом на ГС35Б,полез в и-нет схему искать.
Вот эта подошла полностью- http://cqham.ru/swr12_2.htm
Просто намотка на кольце подгорела.Поправил,все резисторы заодно подстроил.Всё заработало с достаточной,для меня,точностью.Товарищ попросил ему его уступить.Продал.
Постоянно же,подключенный к выходу УМ,до коммутатора антенн,использую вот такой КСВ-метр,от RZ3DK-
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=6038&hl=Р%C2%A0єСЃР%C2%A0Р†%20Р%C2%A0јР%C2%A0µС‚СЂ&st=480
как-то криво сноска прикрепляется,всю её нужно скопировать,чтоб перейти.На стр.17 там.
Или вот тут- http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?29552-PWR-SWR-TEMP-FAN-ATMEGA8&p=1209710&viewfull=1#post1209710
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2021, 07:22:37 pm от Dim »
« Ответ #129 : Ноябрь 19, 2021, 04:23:37 pm »
Попалась такая схема КСВ-метра. МОжно-ли в эту схему ввести измерение Прямой волны отдельным прибором?
« Ответ #130 : Ноябрь 19, 2021, 06:48:54 pm »
Насколько помню, эту схему предлагал Андрей ещё на почившем форуме ve3kf, я бы не стал её делать, т. к., сам по себе принцип работы основан на паразитных задержках в компараторах, и, честно говоря, нет никакой уверенности, что они не зависят от уровней входных сигналов, в связи с чем, так же нет уверенности, что КСВ вообще будет отображён одинаково при разном входном уровне на ответвителе.   dontt44
« Ответ #131 : Ноябрь 19, 2021, 07:37:32 pm »
А что Вы вообще хотите получить в итоге, что ищете схемы?
« Ответ #132 : Ноябрь 20, 2021, 10:38:37 am »
Просто интересно. У меня есть DAIWA CN101L поэтому КСВ-метр для меня не насущная проблема. А просто интересная схема попалась и начинаю прикидывать. Я же не заставляю кого-то делать эксперименты, чтобы удовлетворить моё любопытство. А мнение разбирающегося в деталях помогает сформировать собственное мнение.
« Ответ #133 : Ноябрь 20, 2021, 10:57:58 am »
А я вот всё-таки, эксперимент провёл со схемой Андрея, результаты выложу чуть позже. В принципе, мой скепсис особо не подтвердился - для любительских применений годится. Но так же повторю ещё раз - меня коробит использовать паразитные параметры в качестве опоры для измерений... cr123
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2021, 11:00:34 am от Игорь 2 »
« Ответ #134 : Ноябрь 20, 2021, 11:32:49 am »
Где же столько сгущенки поедается?
