Автор Тема: Всё про КСВ метры  (Прочитано 248671 раз)
Re: Всё про КСВ метры
« Ответ #150 : Ноябрь 22, 2021, 10:27:35 am »
 Разница с подходом Игоря в том,что в статье на середине шкалы выставляется КСВ=2, а не 3. И да,шкала получится нестандартная-метки врукопашную придётся наносить.
« Ответ #151 : Ноябрь 22, 2021, 10:38:32 am »
Когда КСВ тройка посередине - это линейная шкала по S11 - повторю, при S11=0.5 КСВ=3.  123123
Линейная шкала по КСВ быть не может, бывает только по КБВ, напомню, КБВ=1/КСВ... lllol lol22
И, ещё раз обращаю внимание - работа на паразитных задержках компараторов и ненормируемом гистерезисе входов, легко может привести к тому, что для компаратора из другой серии придётся рисовать иную шкалу с той же двойкой посередине.  cr123
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2021, 10:41:27 am от Игорь 2 »
« Ответ #152 : Ноябрь 22, 2021, 10:55:51 am »
А почему всегда измеряют по КСВ, а не по КБВ?
« Ответ #153 : Ноябрь 22, 2021, 11:32:22 am »
Когда пришёл на завод в начале 80-х, КСВ и КБВ использовались 50/50 - старая техника мерила КБВ, новая - КСВ. С чем связан последующий почти что полный уход на КСВ - не знаю... dontt44 cr123
« Ответ #154 : Ноябрь 22, 2021, 11:38:17 am »
Да,там так и написано.Из деталей из тумбочки,но требуется порегулировать немного.
« Ответ #155 : Ноябрь 22, 2021, 12:06:53 pm »
dontt44
Песспорно лишь то, что проще некуда.  cr123 1yep
« Ответ #156 : Ноябрь 22, 2021, 03:59:15 pm »
Поиском находится всего пара схем измерителей КБВ.   https://cxem.net/izmer/izmer62.php  и   http://rfanat.ru/s9/izm-r569.html.   Да и не попадались они ранее в обиходе. Где посмотреть?
« Ответ #157 : Ноябрь 22, 2021, 06:14:16 pm »
А разницы в схемах нет.  44443 99.99% всех измерителей КСВ построены на принципе вычисления отношения отражённой волны к падающей (в ручных, к примеру, ставится на 100% падающая и смотрится отражёнка), т. е. измеряется S11. В серьёзных приборах шкала S11 получается линейной. Тех, кого интересует КСВ, вычисляют его через S11 (КСВ=(1+S11)/(1-S11), и рисуют шкалу КСВ, кому нужен КБВ, градуируют шкалу именно в его единицах - КБВ=(1-S11)/(1+S11) 123123 123123 123123
« Ответ #158 : Ноябрь 22, 2021, 09:48:58 pm »
Оффлайн Amw
« Ответ #159 : Ноябрь 22, 2021, 10:16:18 pm »
Линейная шкала по КСВ быть не может, бывает только по КБВ...
И по КБВ тоже нелинейная (1-S11)/(1+S11)
« Ответ #160 : Ноябрь 22, 2021, 11:17:41 pm »
Если делать традиционный S11 метр, то Вы абсолютно правы - шкала КБВ, естественно, будет нелинейной. Но, обратите внимание, что я написал, а написал я то, что БЫВАЕТ линейная шкала КБВ, и такой прибор довольно легко сделать... cr123 lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2021, 11:25:49 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Amw
« Ответ #161 : Ноябрь 22, 2021, 11:33:00 pm »
БЫВАЕТ линейная шкала КБВ, и это в принципе можно сделать
"В принципе" любую шкалу можно сделать линейной.   56511  lol22
Зачем вот по пустякам цепляться?
« Ответ #162 : Ноябрь 23, 2021, 12:02:48 am »
Да она и без принципа делается с КБВ - всё ж элементарно. Вот, к примеру, статья из Радио №10 за 1985 год - принцип абсолютно очевиден.  123123  lllol lol22
« Ответ #163 : Ноябрь 23, 2021, 11:42:56 am »
О правилах измерения КБВ - у меня антенна  дельта 80м диапазона с симметричной линий питания. Возле трансивера УМ и симетрирующее согласующее устройство. Куда нужно включать измеритель КБВ? Между УМ и СУ или между СУ и линией питания антенны? Если последнее, то нужно два измерителя?
 КСВ-метр у меня включен между УМ и СУ.
« Ответ #164 : Ноябрь 23, 2021, 12:17:37 pm »
Между УМ и СУ... 123123 lllol
