Автор Тема: Всё про КСВ метры  (Прочитано 248673 раз)
Re: Всё про КСВ метры
« Ответ #180 : Ноябрь 27, 2021, 12:29:17 pm »
Индуктивность 10мкГн. Диаметр наружный 10мм, толщина 4 - 5мм (точнее не мог замерить), внутренний не смог замерить. Скорее всего по аналогии 6мм. 20 витков. Получается проницаемость 50. Так?
« Ответ #181 : Ноябрь 27, 2021, 01:32:51 pm »
Да, что-то, типа того... cr123 1yep
« Ответ #182 : Ноябрь 27, 2021, 02:12:59 pm »
Какие из импортных колец можно применить?
« Ответ #183 : Ноябрь 27, 2021, 02:54:37 pm »
Да по mini Ring Core Calculator гляньте, какие-нибудь FT50-3 (мю=35), FT50-18 (мю=55), эти кольца почему-то обозначены совсем низкочастотными, но мне кажется, что они пройдут, можно, к примеру, FT50-67 (мю=40), и т. д... 123123
« Ответ #184 : Ноябрь 27, 2021, 07:43:50 pm »
Пересмотрел все украинские лабазы - нет таких колечек cry333  Где искать не знаю. Али не пользуюсь. А кроме, как там наверное и нет.
 Сейчас ответил один "продавец" - FT50-67 есть в наличии. Но стоит!!! 35грн. Это по русски сказать - 100руб.
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2021, 07:50:02 pm от Донбасс »
« Ответ #185 : Ноябрь 27, 2021, 07:55:51 pm »
А Вы подумайте - а нужна ли Вам двойка? Если нет, ставьте 43 материал, что у меня, и не парьтесь... lllol
« Ответ #186 : Ноябрь 27, 2021, 08:04:12 pm »
А наши 20-30-50ВЧ не пойдут?
Без УКВ и 400-600 мож можно...
« Ответ #187 : Ноябрь 27, 2021, 08:17:52 pm »
Да где же и их найти, наши?! Они всегда в дефиците были, а сейчас так вообще не сыскать.
А всё ж таки хотелось и 144.
« Ответ #188 : Ноябрь 27, 2021, 08:28:26 pm »
Если не найдете кольца, на 144 сделайте отдельный на полосковых линиях.
« Ответ #189 : Ноябрь 27, 2021, 08:35:43 pm »
У меня так и сделано.  1yep
А вот интересно - сам производитель гарантирует работу обсуждаемого прибора на двойке, или же, до 50 МГц обещает?  cr123
« Ответ #190 : Ноябрь 27, 2021, 08:57:37 pm »
Ага, глянул описание - производитель до 150 МГц гарантирует работу CN-101 и CN-102... cr123 dontt44 lol22
« Ответ #191 : Ноябрь 27, 2021, 10:40:31 pm »
Да, он работает на 144мгц.
 Вот и я хотел просто сделать клон СN101, но с двумя приборными головками.
 Тот, что я собрал из заготовок работает хорошо. Но без "двойки". Да и небольшие "шероховатости" присутствуют - скомпенсированный на 14мГц, немного нарушается компенсация на 1,9мгц и на 29мГц. Незначительно, но стрелка начинает отклоняться. Примерно до значения 1,1. Для меня это не решающий фактор, но надеюсь, что с новыми ферритами будет лучше.  Сейчас там стоит кольцо 50ВЧ. Уже пришла посылка с новыми головками на 100мкА, подстроечниками и нагрузочными СМД резисторами.
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2021, 10:42:16 pm от Донбасс »
« Ответ #192 : Ноябрь 27, 2021, 11:40:44 pm »
От 1 до 145 МГц на одном колечке никак не получится, так что, два транса в данном случае решение абсолютно оправданное... 1yep dontt44
« Ответ #193 : Ноябрь 28, 2021, 04:23:41 pm »
Какие подстроечные конденсаторы можно применить в этой конструкции из тех, что на фото?
 Какие постоянные конденсаторы на 60пф можно ставить в делителе для 1квт? Какие там действуют напряжения и мощности?
« Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2021, 04:41:36 pm от Донбасс »
Оффлайн zenit
« Ответ #194 : Ноябрь 28, 2021, 05:29:23 pm »
1КПВМ воздушники точно всё выдержат.
62 пик трубчатые со старых приёмников. Это чтоб по инет-баразам не искать совремёнку.
