Автор Тема: Всё про КСВ метры  (Прочитано 248669 раз)
Re: Всё про КСВ метры
« Ответ #210 : Ноябрь 29, 2021, 07:08:08 pm »
Здесь уже в делителе так, как вы говорили?
Да, именно 200 пФ там и должны стоять... 1yep cr123 1999 lol22
« Ответ #211 : Ноябрь 29, 2021, 07:14:22 pm »
Вот фото. Какой верхний конденсатор в делителе  - 60пф или 6пф?
Игорь, насколько точными должны быть эти 200пф конденсаторы? Есть КСО на 250в 270пф.
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2021, 07:24:44 pm от Донбасс »
« Ответ #212 : Ноябрь 29, 2021, 07:23:38 pm »
Ну, а по поводу замечаний от amw - мы с ним много и бодались, и совместно разбирались на CQHAM, несмотря на порой излишнюю резкость суждений, его мысли бывают оригинальны... cr123
« Ответ #213 : Ноябрь 29, 2021, 07:25:07 pm »
Скорее всего, именно 6 пФ - только в этом случае в его установке есть логика - он почти вдвое снижает напряжение на подстроечнике.  1yep
« Ответ #214 : Ноябрь 29, 2021, 07:32:52 pm »
Придется делать его из двухстороннего стеклотекстолита. Именно такие были в оригинале донецкого варианта. как посчитать площадь пластин для такой емкости 6пф?
 Нашел формулу расчета по стеклотекстолиту - С = (0,88 e S) / d / Получается площадь пластины 2,3см2 при толщине 2мм. Это квадрат 1,5 см. Правильно? А то  с меня математик...
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2021, 08:16:00 pm от Донбасс »
« Ответ #215 : Ноябрь 29, 2021, 08:22:19 pm »
Донбасс, по емкостям на текстолите можно здесь посмотреть, ближе к концу статьи.
« Ответ #216 : Ноябрь 29, 2021, 09:08:59 pm »
Прочитал. Завтра начну слесарить. Обожаю это дело!
Оффлайн Amw
« Ответ #217 : Ноябрь 29, 2021, 09:43:24 pm »
...пытаетесь выпятить своё Знание, противопоставляя его моему незнанию... ...делать умное лицо, поедая "третью курицу"
Вообще-то не с Вами разговариваю (глупости не комментирую) и не обязан заботиться о том, чтобы сказанное мною до Вас доходило... Я понимаю, что обидно, но будете и дальше рыпаться - так и останетесь "при своих"...
Заявили, что пришли учиться, а пытаетесь учить других...  lol22 И хамство ещё тут никому не помогало.
« Ответ #218 : Ноябрь 29, 2021, 11:24:49 pm »
Господа, давайте свои тёрки оформлять в виде личных сообщений.  123123 123123 123123
« Ответ #219 : Ноябрь 30, 2021, 03:00:49 pm »
Сегодня с использованием он-лайн переводчика попробовал перевести то, что писал человек на итальянском (в том файле со схемой CN-101). Оказалось, что это схема не с завода, а восстановленная по самому прибору автором файла. Однако будем надеяться, что схему он снял правильно.  8)
« Ответ #220 : Ноябрь 30, 2021, 03:35:42 pm »
SYN Схема датчика один-в-один с DAIWA CN 801. И с моей 101 тоже. Остальная часть схемы мне не подходит - у меня будет два прибора.
Оффлайн Amw
« Ответ #221 : Ноябрь 30, 2021, 04:59:56 pm »
Обычная схема, два датчика напряжения и два датчика тока - итого два откалиброванных измерителя мощности.  А вот пересечение стрелок отградуировано в КСВ. Это особенность конструкции головки, особенность ее геометрии.
« Ответ #222 : Ноябрь 30, 2021, 06:19:56 pm »
Вы может не поняли для чего там по два датчика? И тока, и напряжения. Там не два прибора. Там один прибор, с двумя стрелками. Там значение КСВ считывается. А вам придётся в уме вычислять это значение, в зависимости от показаний каждого из приборов. Либо калибровать при определённом значении мощности, и при работе именно при этом значении мощности производить измерение КСВ. Ну или придётся оставить один прибор чисто для контроля прямой волны и мощности, а второй прибор пустить через подстроечник, выставляя прямую на 100% шкалы, а по значению обратки, при переключении, считывать КСВ. Лишний геморрой два отдельных прибора. Конечно если есть один, специализированный, с парой стрелок, то все вопросы снимаются.
Оффлайн Amw
« Ответ #223 : Ноябрь 30, 2021, 07:23:55 pm »
Я не понял, что Вы хотите сказать - я написал ровно то же самое. Попробуйте ещё раз...
Опять не понял о чем речь... Я вообще никакого КСВ-метра не делаю, ни с одной головкой ни с двумя...
Либо калибровать при определённом значении мощности, и при работе именно при этом значении мощности производить измерение КСВ...
Ценю полет Вашей фантазии.
RK4CI, Подозреваю, что написанное Вами предназначалось не мне...  lol22
Оффлайн Amw
« Ответ #224 : Ноябрь 30, 2021, 07:33:35 pm »
Не все вопросы снимаются - точность измерения КСВ будет зависеть от величины мощности. В отличие от такой схемы измерения, где величина напряжения прямой волны каждый раз растягивается на всю шкалу прибора при любой мощности.
