Автор Тема: Всё про КСВ метры  (Прочитано 248675 раз)
Re: Всё про КСВ метры
« Ответ #195 : Ноябрь 28, 2021, 05:39:43 pm »
Какие подстроечные конденсаторы можно применить в этой конструкции из тех, что на фото?
Да никаких там особых требований к ним нет, главное - чтобы держали напряжение, которое при киловатте будет, а это при номинальной нагрузке 316 В пикового, значит, с запасом на полкиловольта нужен подстроечник. Лично мне совершенно неясна роль конденсаторов 60 пФ, разве что, стоят для того, что, если подстроечник пробьётся, не было сильных повреждений.
Кроме того, конечно же, никаких там 10n в нижней части делителя быть не может - при верхней ёмкости 3.6 пФ, нижняя должна быть 196.6 пФ... 123123 lol22
« Ответ #196 : Ноябрь 28, 2021, 05:54:20 pm »
Игорь, вы об этой схеме говорите?
Оффлайн Amw
« Ответ #197 : Ноябрь 28, 2021, 06:49:16 pm »
Надежней и удобней сделать один емкостной делитель напряжения и один датчик тока - коммутировать его обмотку. Тогда с калибровками и КСВ-метра и измерителя мощности (на нескольких диапазонах) прямой и обратной волны никаких проблем.
« Ответ #198 : Ноябрь 28, 2021, 07:16:40 pm »
Да.
Там только дело в том, что схема работает до 150 МГц, и с коммутатором могут быть нюансы... cr123
« Ответ #199 : Ноябрь 28, 2021, 07:29:05 pm »
Amw Дело в том, что в приборе будут две головки. Иногда приходится смотреть сразу два параметра - и КСВ и мощность. Как и в оригинале у Daiwa CN101.
Оффлайн Amw
« Ответ #200 : Ноябрь 28, 2021, 08:02:33 pm »
А без коммутатора на схеме выше вообще два отдельных измерителя - общего у них только земля (да механическая связь через ось сдвоенного резистора). Калибруются они тоже независимо... Мощность как таковая этой схемой всё равно не измеряется. Да и измерение КСВ посредством сдвоенного резистора доверия не внушает...
Тогда уж лучше сделать просто два отдельных прибора.  lol22
А вторичных обмоток ТТ можно сделать две идентичных и коммутировать одним перекидным контактом...
Жаль, что мне не нужен ни КСВ-метр ни измеритель мощности - усилитель настраивается П-контуром. Импедансы антенн меряются антенным анализатором...  56511.
Иногда приходится смотреть сразу два параметра...
А если подумать, то может оказаться, что это и не так...
« Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2021, 08:04:18 pm от Amw »
« Ответ #201 : Ноябрь 28, 2021, 08:48:01 pm »
Не проходит на УКВ - слишком большая паразитная межобмоточная ёмкость... dontt44 cr123
Оффлайн Amw
« Ответ #202 : Ноябрь 28, 2021, 10:31:26 pm »
Не проходит на УКВ
А коммутировать вход-выход КСВ-метра тоже не вариант?
« Ответ #203 : Ноябрь 29, 2021, 12:13:48 am »
Ну да, два огромных коаксиальных реле поставить, которые сами по себе по-моему, только в КСВ 1.1 вписываются, хотя, точно не помню... cr123
« Ответ #204 : Ноябрь 29, 2021, 09:22:59 am »
Amw  Вы всё время пытаетесь выпятить своё Знание, противопоставляя его моему незнанию. Так поделитесь, будь ласка своим сокровенным. Тем, что нельзя никому рассказывать. Мы не скажем, что это от вас узнали. Честное слово!
 Еще раз повторяю - имея на руках измеритель КСВ и мощности которому доверяю ибо неоднократно его проверял я могу с большой степенью точности откалибровать и самодельный измеритель. Измерение мощности падающей волны в таких измерителях сводится к измерению напряжения этой волны на согласованной нагрузке. И не нужно  мне знать какое там напряжение - пиковое, среднее, заднее или переднее. Если калиброванный показывает 100ватт, можно смело ставить 100ват и на самодельном.
Ну, а ваши великие знания можете оставить при себе и делать умное лицо, поедая "третью курицу",  123123
« Ответ #205 : Ноябрь 29, 2021, 12:08:10 pm »
Ни у кого нет заготовки для шкалы такой головки?
« Ответ #206 : Ноябрь 29, 2021, 12:31:08 pm »
Зачем Вы так? Некрасиво(имхо). dontt44
« Ответ #207 : Ноябрь 29, 2021, 12:43:53 pm »
Как получилось. Но от чистого сердца.
« Ответ #208 : Ноябрь 29, 2021, 04:15:28 pm »
Нашел в нете вот такой документ по CN-101. На непонятном языке, но со схемой. :)
ps Похоже на итальянском.
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2021, 04:17:03 pm от SYN »
« Ответ #209 : Ноябрь 29, 2021, 06:57:40 pm »
SYN   Спасибо огромное. Такого мне не попадалось. Хотя в датчике другие элементы.
Игорь  вот датчик с другого источника. Здесь уже в делителе так, как вы говорили?
Вот те конденсаторы по 6пф на схеме датчика - мож я ошибся, что в моем стоят 60пф? Обозначение на них "60". Может это и вправду 6пф?
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2021, 07:10:06 pm от Донбасс »
