Автор Тема: Всё про КСВ метры  (Прочитано 248672 раз)
Оффлайн Amw
Re: Всё про КСВ метры
« Ответ #165 : Ноябрь 23, 2021, 01:07:31 pm »
Да она и без принципа делается с КБВ - всё ж элементарно. Вот, к примеру, статья из Радио №10 за 1985 год - принцип абсолютно очевиден.
Этот же принцип можно реализовать и для линеаризации шкалы КСВ. Правда он будет работать не от КСВ=1, а от , например, КСВ=1.0001.  56511
( И на правой фабрике twix тоже...   lllol)
« Ответ #166 : Ноябрь 23, 2021, 01:33:23 pm »
Вполне верю, вот только я несколько раз уже обращал внимание на то, что линейная шкала КБВ позволяет отобразить ВЕСЬ диапазон нагрузок, а КСВ - только ограниченный... lllol
Оффлайн Amw
« Ответ #167 : Ноябрь 23, 2021, 01:59:16 pm »
...КБВ позволяет отобразить ВЕСЬ диапазон нагрузок, а КСВ - только ограниченный... lllol
И что? Вот мы сделали стандартный КСВ-метр, который на линейной шкале отображает S11 (модуль коэффициента отражения) Проградуировали шкалу сначала в КБВ, а потом в КСВ. И в том и в другом случае стрелка стоит на одном и том же месте...  И где тут разный диапазон нагрузок?
« Ответ #168 : Ноябрь 23, 2021, 02:50:50 pm »
А Вы нарисуйте линейную шкалу КСВ, и сразу всё поймёте... cr123 44443 pl33 lllol lol22
« Ответ #169 : Ноябрь 24, 2021, 05:25:57 pm »
Нашел у себя вот такой "бинокль" - BN43-3312. Хочу сделать на нем датчик для КСВ-метра, так называемый " tandem match".  Кто-то имеет опыт построения таких датчиков для мощности 1квт?
« Ответ #170 : Ноябрь 24, 2021, 09:17:47 pm »
" tandem match"
У меня почему-то они не очень получались - при малых КСВ неточно работали... dontt44
« Ответ #171 : Ноябрь 26, 2021, 03:51:01 pm »
ПОчему в DIWA CN101 резисторы параллельные обмоткам разные?
« Ответ #172 : Ноябрь 26, 2021, 04:12:22 pm »
И по заводской схеме так? Тоже есть такой прибор и где-то бумажная сх. в коробке, но надо искать.
Если нет - вероятно выравнивалась кривость трансформаторов (неидентичность намотки или материала)
И кстати, работает же "сцко" от 1.8 по 145МГц на одном трансформаторе, а сколько всяких самоделов делалось, никогда не получалось совсем нормально даже до 30МГц.
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2021, 04:14:07 pm от rtty »
« Ответ #173 : Ноябрь 26, 2021, 08:00:11 pm »
На той схеме, что есть - одинаковые. 2 х 36ом. НА фото (не моё) другие. Знать бы что за кольца применены! По цвету нельзя определить?
« Ответ #174 : Ноябрь 26, 2021, 08:26:24 pm »
Сделал фото датчика своей Дайвы - кольца диаметром 10мм. Зеленые со всех сторон. Как они выдерживают 1500ватт? По 20витков проводом 0,2-0,3мм. Резисторы действительно разные. По маркировке не определял, а распаивать не хочу. Конденсаторы в емкостном делителе не 5,1пф, а 60пф.
 То что трансформатор сделан на двух кольцах, а не на одном кольце - две обмотки - это для чего?
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2021, 08:45:02 pm от Донбасс »
« Ответ #175 : Ноябрь 26, 2021, 08:53:43 pm »
Очевидно, чтобы паразитные межобмоточные ёмкости меньше влияли, это особенно актуально, если ответвитель реально и на двойке работает... cr123
« Ответ #176 : Ноябрь 26, 2021, 10:14:07 pm »
Какой проницаемости там кольца могут быть, прикидочно, по виткам, и учитывая, что он работает 1.8-150МГц.
« Ответ #177 : Ноябрь 26, 2021, 10:25:37 pm »
Знаю только то, что они зеленые. Обмотки по 20витков.
« Ответ #178 : Ноябрь 26, 2021, 10:30:11 pm »
А индуктивность у них замерить сложно?  cr123
« Ответ #179 : Ноябрь 26, 2021, 10:40:01 pm »
Не знаю. МОжет завтра.
