Автор Тема: Согласующе-симметрирующее устройство  (Прочитано 161270 раз)
Re: Согласующе-симметрирующее устройство
« Ответ #105 : Сентябрь 07, 2021, 06:45:08 pm »
Игорь, уже "ближе к ночи" или не?
Да чего там рисовать-то, у меня, как правило, шёл вариант с намоткой балуна со средней точкой - два провода параллельно друг другу мотались на какой-нибудь пластиковой тубе диаметром 40...60 мм, начало одной обмотки - с концом другой, туда земля фидера. Оставшиеся концы - на антенну, к одному из них - центральная жила.
Понятное дело, что точной симметрии там нет, т. к., коэффициент связи меньше единицы, но мне хватало.
Поднять коэффициент связи элементарно - вместо пластика берёте ферритовый брусок, или несколько стержней с проницаемостью 400...600. С симметрией всё станет заметно лучше, но нужно учитывать то, что с частотами выше 7 МГц могут быть проблемы - материал может начать заметно подогреваться.  dontt44
Кстати, подогрев с ферритом, полезно контролировать всегда, ну и после грозы могут быть проблемы, если большие токи протекут... dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2021, 06:46:53 pm от Игорь 2 »
« Ответ #106 : Сентябрь 07, 2021, 10:38:11 pm »
идиллия будет ровно до тех пор, пока реактанс запорного транса существенно выше того же у нагрузки
Так это базовые условия для любого запорного дросселя (XL >= 5...10*Rload.)
А чтобы эта идиллия и была стабильна - далее по схеме стоит Г-контурное СУ, которое всегда приведет разношерстую нагрузку к 50 Ом (или сколько нам надо дальше для выхода ТХ).
Только оно (СУ) с флоатинг грунд поинт так сказать, то есть "низ" индуктивности не заземляется прямо (на "небаллансную" землю), а идет на одну из симметричных клемм балуна.
Можно наверное и любой другой балун тут поставить, не двухпроводную (или кабельную намотку) как в оригинале у немца, а трех-обмоточный или другие типы балунов 1 к 1. (без ферритовые Нусбауманы или как их там)
КМК, предложенная схема лучше, чем совать симметрирующий транс прямо в линию на выходе которой комплексная нагрузка.
Или где-то еще скрыт подвох?
« Ответ #107 : Сентябрь 08, 2021, 11:28:36 am »
Ну, если быть совсем точным, то в данном случае, реактанс запорника должен быть выше сопротивлений на землю, и, собственно, от нагрузки не зависит... 1yep cr123
Поэтому, вот этот посыл
ни о чём - Г-согласующее в данной схеме на работу запорника (точнее на вносимый дисбаланс в подводящей линии) не влияет, от него зависит лишь напряжение на обмотках транса, которое на каждой, как несложно догадаться, составляет половину от напряжения на нагрузке.
По этой причине, и вывод о том, что немец прав, ставя запорник перед СУ, а я - нет, ставя тот же запорник на выходе СУ, тоже не верен - симметрия с одинаковым трансом в обоих случаях будет одинакова, как и напряжения на обмотках запорника, просто в моём случае, если делать Г-согласующее с параллельным конденсатором, этот самый конденсатор будет иметь на одном выводе (это который корпус у КПЕ) ноль относительно земли, а у нашего немецкого коллеги, там может быть безобразно большое напряжение, которое и убить нафиг может...  44443 pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2021, 11:34:47 am от Игорь 2 »
« Ответ #108 : Сентябрь 08, 2021, 11:55:24 am »
Некоторые несознательные товарищи, начитавшись споров на CQHAM, и выводов Андрея, что, типа, немец сделал всё круто, могут по наивности, подумать, что написанное мною выше, спорно.  cr123
Поэтому, я не поленился, и нарисовал две модели в симуляторе - слева запорный транс стоит до СУ, которое 1 кОм приводит к 100 омам, а справа - мой вариант, где вначале стоит ОБЫЧНОЕ СУ без всяких извращений, приводящее тот же килоом в те же 100 Ом, а ЗА НИМ, как это и должно быть у всех нормальных людей  44443, тот же самый запорный транс с индуктивностью 10 Генри (не нужно удивляться, я специально проверяю на НЧ - там у Мультимима более точные результаты).
Несложно заметить, что разницы НИКАКОЙ НИ В ЧЁМ  dontt44 1999, и мазохизм немецкого коллеги, рискующего быть поражённым ВЧ киловольтами, совершенно не оправдан... 44443 pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2021, 11:59:40 am от Игорь 2 »
« Ответ #109 : Сентябрь 08, 2021, 11:57:12 am »
А теперь давайте поставим кривой запорный транс - снизим его индуктивность в 5 раз.
Естественно, наблюдаем дисбаланс, но, внимание - он опять же одинаков в обоих схемах.  cr123
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2021, 12:08:02 pm от Игорь 2 »
« Ответ #110 : Сентябрь 08, 2021, 11:59:17 am »
Вот и резюме - нет НИКАКОГО смысла повторять конструктив немца, это, как минимум, глупо, оптимально строить схему так, и ТОЛЬКО ТАК, как предлагал я, использую при этом САМЫЙ ОБЫЧНЫЙ тюнер, без риска быть убитым, или пожжённым ВЧ... dontt44 44443 pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2021, 12:04:12 pm от Игорь 2 »
« Ответ #111 : Сентябрь 08, 2021, 12:27:41 pm »
 123123
« Ответ #112 : Сентябрь 08, 2021, 12:36:45 pm »
Не совсем понял, каких сопротивлений на землю, тех, которые 1/2 от "баллансного"  сопротивления на входе сим. линии? Так оно же будет меняться по диапазонам. А вот стоящий впереди балуна тюнер - будет приводить к постоянным 50 Ом!
Почувствуйте, как говорится, разницу требований к XL балуна, неужели это совсем не важно ?!
И в моделях идеальные балуны, а в реальности они не любят работу на реактивности и высокие импедансы, особенно с сердечниками.
По этой же причине, как известно, ламповые ШПУ не получаются.
Считаю, тут только два реальных сравнения покажут, что лучше. У меня только нет антенн с "лестницами", всё коаксиальное.
А немец сделал с запасом (вакуумный кпе и т.п.).
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2021, 12:41:24 pm от rtty »
« Ответ #113 : Сентябрь 08, 2021, 12:53:21 pm »
Игорь, а разница напряжения в плечах значительная. Он плохо симиметрирует?
« Ответ #114 : Сентябрь 08, 2021, 12:55:00 pm »
Нет, разговор о тех сопротивлениях, которые каждый луч условного диполя имеет на землю.  123123
Это совершенно не важно - балуну вообще по барабану, что стоит на выходе, коэффициент асимметрии определяется отношением его реактанса к сопротивлениям НА ЗЕМЛЮ, т. е., условно, включёнными параллельно его обмоткам - это же элементарно. При изменеии сопротивления нагрузки при равных сопротивлениях на землю, коэффициент асимметрии НЕ МЕНЯЕТСЯ - если сомневаетесь, внизу два файла Мультисим - с трансом на входе и выходе - убедитесь самостоятельно... 44443
Ну, это отдельная тема, но суть-то в том, что куда этот симм. транс не ставь - что на вход СУ, что на выход, работать он будет АБСОЛЮТНО одинаково, и симметрирование тоже будет вносить равное... dontt44
Ну, я не могу никому запрещать проверять на практике законы электротехники.
А без смеха - одно и то же будет, можете не сомневаться... lllol lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2021, 12:59:03 pm от Игорь 2 »
« Ответ #115 : Сентябрь 08, 2021, 12:57:26 pm »
195/187 для Вас значительная? Ну, так поднимайте реактанс симм. транса... cr123 dontt44
« Ответ #116 : Сентябрь 08, 2021, 01:11:41 pm »
Короче, я к чему веду-то разговор - был вопрос - как я отношусь к предложению немецкого коллеги, в свете того, что написано на CQHAM, и у Андрея - вот я и даю ответ - ОТРИЦАТЕЛЬНО, ибо это полнейшая глупость и некомпетентность, стандартное решение - обычный тюнер - симметрирующий транс ничем предлагаемому немцем варианту не проигрывает, а по безопасности и неэкзотичности - наоборот выигрывает... dontt44 lol22
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #117 : Сентябрь 08, 2021, 01:42:17 pm »
33wr
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #118 : Сентябрь 08, 2021, 02:15:46 pm »
Мы о том же самом говорим. См. рисунок из классичечкого букваря.
Сопротивление на землю в общем случае равно половине от сопротивления в симм. схеме.
Поскольку незачем делать эти линии с кривыми антеннами, все стараются их с равноплечими делать.
Чего же по барабану. Если берем один балун (с каким-то XL) и соединяем его к антенне 50 Ом или к антенне 200...500 Ом - требования к XL уже разные и соответственно без увеличения XL во втором случае худшее "качество балунирования" выходит.
А еще - добавляется работа не реактивность, которая сердечнику не понравится.
« Ответ #119 : Сентябрь 08, 2021, 03:34:13 pm »
Не, ну то естественно, я писал про свои схемы, не учитывая связку сопротивлений. Типа, решение в общем виде.. 1yep
Да я опять же чисто за свою схему писал - на качество балунирования нагрузка в моей схеме не влияет, ну, а если учитывать её взаимосвязь с сопротивлениями на землю, то можно сказать и так... dontt44
А она и там и там добавляется - схемы для транса эквивалентны абсолютно... lllol lol22
