Автор Тема: Встроенный БП YAESU FT1000MP на микросборке MB2013A  (Прочитано 124327 раз)
Достался мне такой аппарат. С внешним БП. Родной неисправен. Схема  БП похожа на известный FP29, только без источника 30VDC и переключения входа на 110 вольт. Этот только на 220 и выдает 13.8В 20 А max.
По FP2171 вообще ничего не гуглится. Неисправность типовая похоже. Дохлая микросборка MB2013A. Это ШИМ для полумоста.
Сама сборка уже расковыренна (была в компаунде). Основана на 8 ногой микросхеме. Маркировку при расковыривании содрали. Никто не в курсе, что там стояло? Это какой-то Шим для полумоста. У IR вроде похожие есть. Но тут япона мать. Должен быть их какой-нибудь.
Фото чуть позже приложу.
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2021, 11:07:28 am от Игорь 2 »
Re: Встроенный БП YAESU FT1000MP на микросборке MB2013A
« Ответ #1 : Сентябрь 03, 2021, 10:31:17 am »
Вот фото сборки и схема.
« Ответ #2 : Сентябрь 03, 2021, 10:36:36 am »
Схему буду срисовывать. Только с номиналами проблема будет, поскольку содрана маркировка с некоторых элементов. Если узнать, что здесь стояло, не проблема собрать такую платку. Силовой каскад БП целый. Стрельбы не было.
« Ответ #3 : Сентябрь 03, 2021, 11:02:45 am »
Погуглил. Возможно NCP1392 или 1393 тут была. Буду пробовать рисовать схему сборки.
« Ответ #4 : Сентябрь 03, 2021, 11:35:58 am »
Подобных драйверов очень много. К примеру, ещё IR2106 может быть.  cr123
Очень заманчиво, на первый взгляд, делать схемотехнику прямоходовиков с подобными драйверами, вот только проблема в том, в чём Вы уже убедились на собственном опыте - довольно часто они ни с того, ни с сего сгорают.  dontt44
Причём, дело даже не в конкретном типе микросхем, а в самой идеологии построения схемы.  dontt44
Именно поэтому не использую - себе дороже, пусть транс на сто рублей удорожит конструкцию, но зато его поставил, и голову потом не морочишь... lol22
« Ответ #5 : Сентябрь 03, 2021, 11:38:06 am »
Сгорали ни раз, ни два, и не десять - это система, если работает сегодня, и ломаного гроша не положу за то, что не сгорит завтра. Обжёгся миллион раз...
« Ответ #6 : Сентябрь 03, 2021, 12:23:42 pm »
Такая схемотехника вроде как помех меньше излучает. Вы имеете ввиду поставить транс на затворы транзисторов и применить другой ШИМ? Останется силовой полумост только с правильной раскачкой? Схемку бы.  33wr
IR2106 это только драйвер. NCP полная схема управления полумостом.
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2021, 12:28:39 pm от RC3U »
« Ответ #7 : Сентябрь 03, 2021, 12:31:17 pm »
Да на 494 сделайте - у меня эта схемотехника идёт везде, ни с того ни с сего ни одного сгорания не было... dontt44 lol22
« Ответ #8 : Сентябрь 03, 2021, 12:41:46 pm »
Не, ну так не пойдет. А где обратная связь. 13.8 В надо стабильные.
« Ответ #9 : Сентябрь 03, 2021, 12:57:15 pm »
А кто сказал, что там её нет? Вон, на первую ножку делитель идёт. Я ж Вам идеологию показываю, а по поводу всего остального - да хоть даташит откройте, и срисуйте из него цепи стабилизации напряжения и защиты по току... cr123 pl33 lol22
« Ответ #10 : Сентябрь 03, 2021, 01:14:41 pm »
Где 30 Вольт я возьму? Надо малой кровью, чтобы имеющиеся напряжения использовать и обратные связи. Торопиться не надо. Надо схему срисовать сначала. Дорабатывать потом будем. Транс можно будет приделать к уже работающей схеме. Или вообще опторазвязку. Здесь цена роли не играет.
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2021, 01:19:29 pm от RC3U »
« Ответ #11 : Сентябрь 03, 2021, 02:46:54 pm »
Я ставлю мелкий сетевой транс, можно что-то готовое, типа AC/DC найти, там тока не более 200 мА требуется.  cr123
Ясное дело, что то, что применено у Вас, не требует ни этого преобразователя или транса, ни дополнительного разделительного транса, и оно существенно проще.
Но цену этого упрощения, Вы уже, надеюсь, прекрасно наблюдаете у себя, а я, повторю, у себя это тоже видел, причём, очень часто.  dontt44
Постоянно посещали мысли, что, типа, я дурак, и что-то делаю не так, а вот сейчас что-то поменяю, и произойдёт чудо.  1yep
Увы мне, увы, чуда, несмотря на мои многочисленные многолетние потуги, так и не произошло - всегда находился режим, когда драйвер вылетал.... adm lol22
« Ответ #12 : Сентябрь 03, 2021, 02:51:11 pm »
Больше всего, кстати, с IR2213 экспериментировал - мешок их нажёг... 44443
« Ответ #13 : Сентябрь 03, 2021, 02:53:59 pm »
Да и вообще на 100 Вт какой смысл городить прямоход, обратноходовик, на мой взгляд, куда интересней. Ему и никаких доптрансов не нужно - всего один.
Впрочем, это уже дело вкуса... lllol
« Ответ #14 : Сентябрь 03, 2021, 03:15:50 pm »
ХЗ зачем YAESU так сделали. С помехами наверное боролись. 240 Вт мощность БП. 100 Вт это выходная трансивера. Есть кнопочка класс А кстати. Там до 25 Вт. выход.
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2021, 03:19:05 pm от RC3U »
