Автор Тема: Встроенный БП YAESU FT1000MP на микросборке MB2013A  (Прочитано 124328 раз)
Re: Встроенный БП YAESU FT1000MP на микросборке MB2013A
« Ответ #30 : Сентябрь 03, 2021, 07:46:18 pm »
Да там все просто. Надо мотать так чтобы была максимальная связь, чтобы индуктивность рассеяния как можно меньше была и емкость паразитная тоже. Например слоями чередовать первиченую и вторичную обмотку бутербродом. Экранировка. Только тогда будет как можно меньше паразитных колебаний при переключении. Ну и правила вч разводки платы и земли надо учесть.
« Ответ #31 : Сентябрь 03, 2021, 07:53:45 pm »
В этом конкретном случае все намотано как надо. Вот и хочется эту силовуху запустить. В первую очередь узнать на какой частоте все это работало. Можно ведь применить другой ШИМ с подходящим питанием, здесь 13 Вольт, и драйвер к нему. Не обязательно для полумоста. Можно опторазвязку замутить, например на HCNW3120. Сижу гуглю, но пока под схему ни один готовый ШИМ не нашел.  dontt44
Игорь,  средняя точка для питания транса полумоста задана 2 кондерами по 56n х 1000 В, даже без резисторов. Это наверное коственно говорит о частоте? Электролит в схеме только один 470.0х400V. Эта схема немного другая. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=593.msg37540#msg37540 Дополнительной обмотки слива нет. Средней точки электролитов нет - он один.
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2021, 08:05:08 pm от RC3U »
« Ответ #32 : Сентябрь 03, 2021, 10:10:29 pm »
Вот чего нашел. IRS27951. Но это относительно современная. И резонансная.
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2021, 10:14:19 pm от RC3U »
« Ответ #33 : Сентябрь 03, 2021, 11:51:26 pm »
Вот что на ней предлагают собрать. Очень похоже на мой случай.
« Ответ #34 : Сентябрь 03, 2021, 11:53:43 pm »
Так вот про что я и писал ранее - с точки соединения этих двух конденсаторов, сигнал попадает на третью ножку драйвера, образовывая генератор с рабочей частотой чуть выше частоты резонанса последовательного контура - с третьей ноги драйвера (или 7 нога гибридки), на выход проходит инверсия, оставшиеся 180 град., как раз, контур и докручивает.
Скорее всего, так, т. е., это самоход, и никаких внешних генераторов тут не требуется... cr123
« Ответ #35 : Сентябрь 03, 2021, 11:57:40 pm »
То есть Вы хотите сказать, что МС все-таки обычный драйвер полумоста?
« Ответ #36 : Сентябрь 04, 2021, 12:02:35 am »
Редактировать сообщение
Похоже. Ну гляньте внимательно на то, что Вы дали в последний раз - с третьей ноги должен идти на землю частотозадающий конденсатор, а у Вас на неё и с выхода идёт связь, и на неё же и транзистор оптрона при повышении напряжения замыкает вторую ногу - всё указывает на то, что это именно обычный драйвер - только в этом случае, на мой взгляд, схема логична.  dontt44
Но, 100% гарантии не даю, так что, если что, ко мне претензий быть не должно... 123123 dontt44 lol22
« Ответ #37 : Сентябрь 04, 2021, 12:06:58 am »
Да какие претензии. БП то теперь мой. А как оно регулирует напряжение? Оптрон подкорачивает мост, и что? Похоже на выводах 2 и 3 МС переменка, но как, если это драйвер, скважность регулируется? Или здесь частота регулируется?
То что я даю - это только варианты как переделать. На родную МС ничего похожего не нашел. Чтобы оптрон через мост на FB подключался - первый раз вообще вижу.
Игорь, а какая примерно частота была? По номиналу конденсаторов средней точки нельзя прикинуть?
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2021, 12:15:24 am от RC3U »
« Ответ #38 : Сентябрь 04, 2021, 12:25:09 am »
Можно дать от внешнего генератора сигнал через какой-нибудь драйвер полумоста, или те же 3120. Запитать выходник вольт от 60. А вот как определить, что частота оптимальна, я не знаю. Может что подскажете?
« Ответ #39 : Сентябрь 04, 2021, 12:25:22 am »
Вот это, как раз, то место, где моя теория не стыкуется, ведь при открывающемся транзисторе (да и через резистор R1) на ножку 2 подаётся синфазное с ножкой 3 напряжение, и транзисторы полумоста открываются одновременно, что, естественно, приведёт их к выходу из строя, у меня было подозрение, что чего-то Вы в схеме упустили, если же это не так, то с обычным драйвером тема не катит... dontt44 cr123
« Ответ #40 : Сентябрь 04, 2021, 12:35:27 am »
Да не драйвер это. Это что-то своеобразное. Не зря этих гибридок нет нигде ни за какие деньги. И продавали их по немалым ценам.
Что насчет частоты подскажете? Буду пробовать на IRS27951 либо на NCP1392 запустить. Или сразу другой ШИМ брать?
« Ответ #41 : Сентябрь 04, 2021, 12:43:13 am »
Да нет, там печатка простая, односторонняя и не такая уж мелкая. Все должно быть точно. Единственное, так это пара комплементарных цифровых ключей смущает. Звонятся то они как раз как я нарисовал. Маркировки не видно. Но судя по схеме - именно с такими ключами ерунда получается. Если бы просто транзисторы были - тогда да, должно работать.  Вероятно это что-то другое, не ключи. Но это схема защиты, тьфу на неё пока.
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2021, 12:46:15 am от RC3U »
« Ответ #42 : Сентябрь 04, 2021, 12:56:37 am »
Да не драйвер это.
Да вот, что самое смешное, то, что идёт на третью ножку микросхемы, может являться датчиком для резонансной работы, т. е., там и частота не статичная, а плавающая.
В сущности, это так же логично, ибо, при именно резонансном режиме минимум мусора, но тогда я вообще теряюсь в догадках, что же это за микросхема... dontt44
« Ответ #43 : Сентябрь 04, 2021, 01:25:11 am »
Там при резонансе будет минимум напряжения?
« Ответ #44 : Сентябрь 04, 2021, 11:27:20 am »
При резонансе там будет максимум, это же последовательный контур. По большому счёту, там резонанс по боку, ведь основная задача резонансного преобразователя сделать так, чтобы переключение транзисторов происходило в момент перехода тока через ноль, а каким образом определить эту точку, каждый решает сам.
Некоторые ставят обычный токовый транс как в fan7588 (см. картинку), в Вашем случае, напряжение снимается с конденсаторов последовательного контура, в момент перехода тока через ноль, там максимум напряжения, но, обратите внимание, что снятие этого напряжения происходит через дифференцирующую цепь 1000 пФ и R2 +22 ома, зашунтированные диодами - частота среза почти 5 МГц, у нас частота явно ниже, так что дифференцирование вполне проходит, а это сдвиг на +90 град., т. е., на R2 в момент перехода тока через ноль, напряжение так же нулевое.  123123
Возможно, от этого и отталкиваются.... dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2021, 11:29:00 am от Игорь 2 »
