Автор Тема: Встроенный БП YAESU FT1000MP на микросборке MB2013A  (Прочитано 124366 раз)
Re: Встроенный БП YAESU FT1000MP на микросборке MB2013A
« Ответ #60 : Октябрь 04, 2021, 07:35:15 pm »
параллельно резонансным кондерам еще диоды включены. В модернизируемом БП их нет. Они вообще нужны?
Честно говоря, не понимаю, зачем они нужны.  dontt44
« Ответ #61 : Октябрь 04, 2021, 08:21:52 pm »
Ок, спасибо. Тогда на частоте 25 кГц БП должен отдавать максимальную мощность. Ну вверх отодвинемся с запасом 10%.
Интересно, а если эту штуку включить принудительно на частоте 25 кГц БЕЗ нагрузки, фейерверка не будет? Контур то последовательный. Или только электролит по 300 В подогреем? Что-то никак не пойму, куда энергия из транса сливаться будет?
В полной схеме понятно, напряжение на выходе вырастет, оптрон FB откроется, частота повысится, и напряжение упадет. А если оптрон или схема им управляющая его не откроет, тогда бабах?
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2021, 08:30:56 pm от RC3U »
« Ответ #62 : Октябрь 04, 2021, 09:11:44 pm »
Обязательно будет - ведь при резонансе напряжение на катушке и конденсаторе последовательного контура в Q раз превышает входное.
Поэтому-то на ХХ  либо сдвигают частоту, либо скважностью играют, снижая уровень на основной частоте, либо как-то на импульсный режим переходят.
Я-то совсем не сторонник применения резонансных преобразователей при работе на динамическую нагрузку - они же только для одной-единственной в заветном режиме работают (обычно на максимальной  123123), а на остальных как придётся... lllol lol22
« Ответ #63 : Октябрь 05, 2021, 11:17:04 am »
Вот здесь https://cxem.net/pitanie/5-355.php  автор в комментариях пишет: "LLC резонансник превосходно работает как с динамической нагрузкой, так и вообще без нагрузки." У него БП для УНЧ используется, а там нагрузка как раз далеко не постоянная.
Я тут запутался в проводах (индуктивностях)  44443 . У транса есть индуктивность рассеяния и индуктивность намагничивания.
По простой методике, приведенной по вышеуказанной ссылке, получилось 429 и 86.7 мкГн (измерено MS5308 на частоте 100 кГц. На частоте 10 кГц значения немного другие почему-то). Меньшая со всеми закороченными вторичками. Большая со всеми разомкнутыми. Это и есть две нужные мне цифры?  dontt44
« Последнее редактирование: Октябрь 05, 2021, 11:22:09 am от RC3U »
« Ответ #64 : Октябрь 05, 2021, 01:00:28 pm »
Поиски натолкнули на IR2153. А не она ли тут родная? Очень похоже. Еще выяснилось, что этот БП испустил дух после грозы, говорят был выключен, но в розетку воткнут. Может есть смысл 2153 сначала заказать?
« Последнее редактирование: Октябрь 05, 2021, 01:02:42 pm от RC3U »
« Ответ #65 : Октябрь 05, 2021, 01:30:56 pm »
Если бы я за слова не отвечал, я бы тоже мог что угодно писать...
Индуктивность первичной обмотки - это то, что меряете при разомкнутой вторичке. Индуктивность рассеяния транса со стороны первички меряется при замкнутой вторичке...
« Ответ #66 : Октябрь 05, 2021, 01:43:58 pm »
Полистал даташит на IR2153. Вроде бы подходит. Заказал в Чип и Дип. 13.10.2021 приедут. Печатка уже готова будет. Попробуем. Через лампочку вначале.  lllol
« Ответ #67 : Октябрь 17, 2021, 12:32:58 am »
Собрал микросборку, пока на столе. Вот так приспособили регулировку частоты к IR2153. Сборка вроде бы патентованная, ноу хау блин за больше чем сто баксов  adm . Деталей то на копейки.
Вопрос к знатокам, а ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ЛИ в такой схеме диоды шоттки в мосте? По-моему, так нет. Тут и 1n4148 пойдут. Ну не повысится частота до нужной немного, так оптрон еще приоткроется, и все.
 У меня 2 диода, выпаянные из родной сборки оказались с утечкой (наверное перегрели, когда заливку с микросборки снимали). Корпус вроде SOD523, но по размерам как SOD323, я не знаток. Маркировка 2A. Именно 2A а не A2. Поиск в сети ничего не дал  dontt44 Сразу не заметил, и генератор 2153 запустился на 1.5 МГц.  lllol   56511 Правда на выходе ничего при этом не было. Естественно все пока на столе, запитано от 14 вольт. Поменял все диоды на то что было, 4148, шоттки нет (BAT54JFILM нет и не JFILM  cr123 тоже нет  dontt44 ). Частота стала 26.700 кГц, красивые импульсы на выходах, с защитным промежутком, пока без силовых полевиков. Частота при замыкании пинцетом оптрона растет, все по уму. Не обратил внимания до скольки, торопился. В понедельник.
И собственно почему IR2153? Частоты совпадают с родными номиналами.
« Последнее редактирование: Октябрь 17, 2021, 01:22:29 am от RC3U »
« Ответ #68 : Октябрь 17, 2021, 12:47:10 am »
Теперь сразу другой вопрос. Не дает покоя цепь, подключенная к выводу 7 микросборки и названная на родной схеме "ST". Вот схема внутренностей генератора 2153. Ведь на резисторе 10 Ом, через который времязадающий кондер подключен на массу, ни при каком раскладе извне не будет больше 0.22 В, конечно если диоды не повзрываются. Ну и что это дает? МС эти 0.22 мертвому припарка. Или нет? Может генератор тактируют? Правда постоянку на диоды подать не додумался. надо бы посмотреть на реакцию МС. Но это в понедельник не раньше.
И вообще, что может означать аббревиатура "ST"? Stop time?
Или в такт с выходными импульсами будет изменяться скважность?
« Последнее редактирование: Октябрь 17, 2021, 01:33:09 am от RC3U »
« Ответ #69 : Октябрь 17, 2021, 02:05:49 am »
Проводок забыли.  123123 Про остальное - завтра... cr123
« Ответ #70 : Октябрь 17, 2021, 02:09:59 am »
Ну да, ну да.  1yep
« Ответ #71 : Октябрь 17, 2021, 10:06:10 am »
Только дошло, а вот их то в грозу как раз и выбило. Не зря силовуха целая. Там в эту грозу еще какой-то пин диод выбило, но его заменили. А БП бросили, заменив внешним.
« Последнее редактирование: Октябрь 17, 2021, 10:13:12 am от RC3U »
« Ответ #72 : Октябрь 17, 2021, 10:31:41 am »
По поводу замены Шоттки на обычные - я бы не торопился, с последними диапазон регулировки частоты снизится, чем это чревато - да фиг знает, но по-моему, рисковать не стоит.
Ну, а с цепью на ST - скорее всего, это цепь тактирования генератора по фазе, типа, вывод его на автозахват, ничего иного на первый взгляд не видится... dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 17, 2021, 11:02:47 am от Игорь 2 »
« Ответ #73 : Октябрь 17, 2021, 01:03:08 pm »
Нету  dontt44, надо заказывать. В понедельник рискну через лампочку на небольшую нагрузку. Жаль ЛАТРа нет. Хотя могу с внешнего БП 62 Вольта дать.
« Ответ #74 : Октябрь 25, 2021, 08:09:48 pm »
Подопытный ожил.  cr123
Испытывался от холостого хода до почти короткого. Диоды поставил BAT54JFILM.
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2021, 08:11:59 pm от RC3U »
