Автор Тема: Встроенный БП YAESU FT1000MP на микросборке MB2013A  (Прочитано 124374 раз)
Re: Встроенный БП YAESU FT1000MP на микросборке MB2013A
« Ответ #90 : Октябрь 25, 2021, 10:44:01 pm »
а тут - чик - тактирующий импульс, и схема перекидывается....
Так ведь красиво придумано.  1999
« Ответ #91 : Октябрь 25, 2021, 11:58:37 pm »
 dontt44
« Ответ #92 : Октябрь 26, 2021, 01:06:10 am »
По крайней мере в общедоступных даташитах на IR2153 такого не увидишь.
« Ответ #93 : Октябрь 26, 2021, 11:05:21 am »
У вас 200вт версия  ?
« Ответ #94 : Октябрь 26, 2021, 11:48:59 am »
100, но БП там очень похожий. На 1 странице схема FP29 именно от 200 Ваттного. Только он там внешний  123123
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2021, 11:58:00 am от RC3U »
« Ответ #95 : Октябрь 26, 2021, 09:17:54 pm »
Все, БП в трансивере, работает штатно. В заключении шильдик подопытного. Кстати по производителю, компании FUTABA, гугл дает инфо, что они занимаются автозапчастями и сельским хозяйством. dontt44 Причем тут БП и YAESU непонятно как-то  lllol
« Ответ #97 : Октябрь 26, 2021, 10:59:35 pm »
А, понятно.  33wr  1yep
« Ответ #98 : Ноябрь 05, 2021, 07:10:26 pm »
Печатка по просьбам.
« Ответ #99 : Октябрь 28, 2024, 10:53:41 pm »
Тут на электронку написал испанец. Уже и там микросборки MB2013A закончились, а техники на них оказывается много навыпускали. Например БП ICOM PS-125.
Он конечно по-русски ни бум бум, а переводить технический форум, да еще и со своеобразным техническим жаргоном, автопереводчики пока не могут по человечески  lllol .
Короче, поскольку марка родных комплементарных пар транзисторов мне так и неизвестна, пришлось рекомендовать  ему попробовать поставить SS8050+SS8550 на выход. У него был пробит верхний ключ и возможно эта пара. Да и компаунд он не снимал. Конечно я сам не испытывал, но думаю будет работать.
Вот подправленная печатка под них. Может сгодится кому.
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2024, 11:07:01 pm от RC3U »
« Ответ #100 : Ноябрь 20, 2024, 03:02:30 am »
извиняюсь немного не по теме.
у 1000мр  сзади стоит разъём питания 30 и 12 вольт. Внутри установлен штатный блок питания 12 вольт.
Насколько я понял из описания, если запитать трансивер через разъём 30 +12 вольт выходная мощность будет 200 вт?
Или это зависит от "модификации" трансивера?
« Ответ #101 : Ноябрь 21, 2024, 12:49:22 pm »
У версии 200 Вт выносной БП, FP-29 называется. Разъемы одинаковые 6 пин, только крайние провода в трансивере не распаяны при встроенном БП.
У 200 Вт УМ на полевиках, у 100 Вт - на биполярных.
« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2024, 01:01:36 pm от RC3U »
« Ответ #102 : Ноябрь 21, 2024, 05:34:57 pm »
о блоке питания я в курсе.
как узнать какой выходной каскад 100 или 200 ватт?
разбирать трансивер, или может на трансивере где есть подсказка?
Второй вопрос у меня нет кнопки переселектора VRF. Что за модель такая, хотя написано 1000МР  dontt44
« Ответ #103 : Ноябрь 21, 2024, 10:47:26 pm »
 dontt44 Оригинальной книжки нет? У меня есть, там 100 Вт написано.
« Ответ #104 : Ноябрь 21, 2024, 10:59:13 pm »
Родной книжки нет.
Нужно вскрывать
