Автор Тема: Встроенный БП YAESU FT1000MP на микросборке MB2013A  (Прочитано 124372 раз)
Re: Встроенный БП YAESU FT1000MP на микросборке MB2013A
« Ответ #45 : Сентябрь 04, 2021, 11:30:38 am »
Типо передатчика класса Е
« Ответ #46 : Сентябрь 04, 2021, 12:03:48 pm »
Ну да, только в зависимости от нагрузки частота меняется, чего нельзя сделать в передатчике.  1yep
А некоторые товарищи до сих пор это понять не смогли, и покупая китайские поделки, пребывают в наивном убеждении, что у них сейчас класс Е.  cr123 lllol lol22
« Ответ #47 : Сентябрь 04, 2021, 09:49:32 pm »
То есть при увеличении нагрузки резонансный преобразователь снижает частоту? Так?
« Ответ #48 : Сентябрь 04, 2021, 10:05:57 pm »
 Там частота гуляет в зависимости от нагрузки чтобы ключи переключались без нагрузки. И на синусе выходные диоды работают. Меньше помех и по сути дроссель не нужен. Фэйз шифт это на мощности 3+ кВт
« Ответ #49 : Сентябрь 04, 2021, 10:39:43 pm »
Вот в этой схеме http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=593.msg37593#msg37593 при повышении напряжения на выходе оптрон приоткрывается, сажая на землю резистор, названный Rfmax. частота повышается? В даташите на мс написано, что она resonant.
И в этой схеме http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=593.msg37563#msg37563 тоже резистор на оптроне Rfmax
Родную  микросборку MB2013 не найти. Придется что-то свое паять.
Игорь, будет ли работать эта силовуха, что на схеме http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=593.msg37540#msg37540  если к ней приделать 494?
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2021, 10:43:58 pm от RC3U »
« Ответ #50 : Сентябрь 04, 2021, 11:01:18 pm »
Да, именно так - снижение нагрузки приводит к росту частоты.  1yep
Конкретно по данной микросхеме есть статья, сам не читал, если хотите - гляньте в прикреплении...
« Ответ #51 : Сентябрь 04, 2021, 11:09:09 pm »
Если частоту правильную поставите - чтобы транс не имел большого тока ХХ, и не улетал в насыщение (ограничение снизу), и чтобы транзисторы не перегревались (ограничение сверху), то, естественно, всё заработает.
Не забудьте, что при работе в обычном режиме, индуктивности рассеяния транса, скорее всего не хватит, и на выход диодного моста нужно будет поставить традиционный дроссель...  cr123
Уровень помех, понятное дело, возрастёт, но, опять же, нужно чётко отдавать себе отчёт, что чисто резонансная работа, когда идёт переключение транзисторов при переходе тока через ноль, возможна лишь при одной фиксированной нагрузке, при иных это уже, грубо говоря, не совсем резонансный преобразователь... cr123
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2021, 11:12:49 pm от Игорь 2 »
« Ответ #52 : Сентябрь 04, 2021, 11:37:41 pm »
Спасибо, завтра почитаю. Надо еще даташит на NCP почитать, а он на английском  dontt44 . Долго и медленно.  cry333
« Ответ #53 : Сентябрь 05, 2021, 09:53:57 pm »
Кое что нашел по IRS27951S.
А заказал все-таки NCP1392.  cr123 Пока идут даташит дочитаю.  lllol В начале октября придут.
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2021, 10:38:40 pm от RC3U »
« Ответ #54 : Сентябрь 05, 2021, 10:28:44 pm »
Да, отпишитесь по результатам. Я-то не очень жалую резонансные преобразователи, используя их только на статичную нагрузку, так что информация будет полезна... cr123 1yep lol22
« Ответ #55 : Сентябрь 05, 2021, 10:35:45 pm »
Обязательно. Тут вот даже кое какие расчеты есть. https://cxem.net/pitanie/5-355.php Правда для IRS27952. Но они похожи.
« Ответ #56 : Сентябрь 05, 2021, 11:26:30 pm »
 1yep
« Ответ #57 : Октябрь 04, 2021, 06:22:04 pm »
Игорь, пришли микросхемки. Там для расчета надо частоту получившегося контура знать. Индуктивность транса замерил, 400 мкГн, а вот емкость кондера в этой схеме какую принимать? 0.056 либо 0.056х2? Получается либо 25 либо 33.6 кГц. В принципе недалеко. Я так понимаю, на частоте резонанса БП отдаст максимальную мощность? Вот под это дело и подогнать резисторы в обвязке NCP.
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2021, 06:38:56 pm от RC3U »
« Ответ #58 : Октябрь 04, 2021, 06:33:17 pm »
И посмотрите пожалуйста, вот здесь в схеме для NCP1392 http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=593.msg37563#msg37563 параллельно резонансным кондерам еще диоды включены. В модернизируемом БП их нет. Они вообще нужны?
Сижу пока печатку развожу. С максимальным использованием элементов из родной микросборки.  lllol Драйверы на транзисторах  из родной схемы http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=593.msg37563#msg37563  оставлю как есть, защиту от перенапруги и пуск преобразователя тоже. Короче печатку можно практически копировать с оригинала, только цепи обратной связи по напряжению переделать, а для их расчета нужна частота.
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2021, 07:04:12 pm от RC3U »
« Ответ #59 : Октябрь 04, 2021, 07:32:08 pm »
0.056 либо 0.056х2?
Именно 2*0.056 мкФ... 123123
