Автор Тема: Измерения IMD оконечников  (Прочитано 106584 раз)
RA3GJE и 1 Гость просматривают эту тему.
Re: Измерения IMD оконечников
« Ответ #60 : Октябрь 03, 2021, 05:53:57 pm »
Я использую его очень часто. Но для имд использую сумматор и один тон с него , а второй с осы и получается норм. Шумовая полка у них с осой одинаковая. Требует хороший бп и чистый. Я питаю от usb 3.0 там хватает тока.
« Ответ #61 : Октябрь 03, 2021, 07:00:46 pm »
В этом случае -90 дБ интермодуль на 7 МГц выходит...
« Ответ #62 : Октябрь 03, 2021, 09:53:11 pm »
Значит надо просто два генератора купить и все.
« Ответ #63 : Октябрь 03, 2021, 09:54:27 pm »
Ригол не пострадал. -20 дБ качалка показала до 1.5ггц. Аж не верится что есть качалка до 1.5ггц
« Ответ #64 : Октябрь 03, 2021, 09:58:00 pm »
Я пока что тоже его не спалил... 44443
« Ответ #65 : Октябрь 03, 2021, 10:01:45 pm »
Кстати на кусок провода на спектре видно fm вещание.
Оффлайн PCM
« Ответ #66 : Октябрь 03, 2021, 10:46:48 pm »
Наной видно любительские переговоры на графике SWR, если антенна хорошая.  1yep
Оффлайн N711
« Ответ #67 : Май 07, 2022, 09:02:42 pm »
сделал частотнокомпенсированный делитель 1:100 - см. фото, равномерность АЧХ выставил по генератору. Там что-то, типа 60 МГц получилось при неравномерности 0.5 дБ на краю.
Вовсе не утверждаю, что это самый оптимальный вариант, слепил на скорую руку.
При измерениях указанным анализатором, на вход, приходится ставить децибельник 10 дБ (P=100 Вт соответствует 0 дБ), либо 20 дБ под 1 кВт.
Как вы считаете а если сделать аттенюатор П типа  60дБ (для измерения 1kW) на резисторах .
Полоса 1-30 МГц.Напряжение 220-230 вольт RMS.
Не очень удобно применять частотнозависимые делители от ВЧ вольтметоров......
В нагрузку Р-140 50ом должен поместится......
Да и от сети 230 вольт через автомат можно погонять..Для проверки.
Для измерения 100 вт сделал атт 40дБ.Супер.
R1-50ом  CHF190104KBF500L (Bourns).
R2-2.5k   TKH45P2K50FE-TR   (Ohmite).
R3-50ом   G150N50W4B         (Anaren).
А вот атт 60 дб вопрос.Как бы не засквозило...............
« Последнее редактирование: Май 07, 2022, 10:00:54 pm от nowember711 »
« Ответ #68 : Май 07, 2022, 09:31:25 pm »
Во-первых, нужно иметь в виду, что первый резистор аттенюатора должен быть на ту мощность, которую хотите мерить. Во-вторых, одиночным звеном 60 дБ не получите - на ВЧ будет сильный пролаз. Без частотной компенсации до 30 МГц, я по 20 дБ поставил бы три ступени.
Оффлайн N711
« Ответ #69 : Май 07, 2022, 09:51:42 pm »
по 20 дБ
R1 неудобный номинал получается.
На такую мощность.
А вообще при измерении Осой через вч делитель от В7-26 вроде всё ok.
Есть небольшая неравномерность АЧХ.
Но она промеряется и её можно учитывать при окончательных измерениях.
К 40 дБ атт при измерении 100вт трансивера присоединял доп. атт 10дБ.
Всё норм.Входной уровень в Осу 0дБм.
А вот 14 дБ атт очень даже может быть.Кое что есть.
Достаточно мощное и безиндуктивное.....
« Последнее редактирование: Май 07, 2022, 10:43:00 pm от nowember711 »
« Ответ #70 : Май 08, 2022, 01:38:00 pm »
Той же Осой можно и нагрузку, и аттенюатор измерить.
Оффлайн N711
« Ответ #71 : Май 08, 2022, 02:21:39 pm »
Я об этом говорил постом выше.
АТТ 40дБ.
А вот измерение  ИМД РА с выходной мощ. 1кВт и более вопрос.
69М нагрузка с мониторным разъёмом слабоват.
Или торочить к 140 нагрузке или НО.
« Последнее редактирование: Май 08, 2022, 02:29:15 pm от nowember711 »
« Ответ #72 : Май 08, 2022, 04:54:37 pm »
Или торочить к 140
Почему бы и нет? Правда, КСВ у неё на 30 МГц оставляет желать много лучшего. Ставите делитель с параллельными резисторам конденсаторами, и вперёд. У меня ослабление делителя 100 раз, последовательный резистор состоит из двух, общий номинал 2450 Ом, на выходе - 51 Ом на землю, всё заточено под 50-омный вход измерителя...  1yep cr123
« Ответ #73 : Май 08, 2022, 05:57:57 pm »
 Это если ИМД и мощность измерять одновременно. Только это не всегда обязательно. Измерение мощности происходит непосредственно на выходе УМ или трансивера.  ИМД можно проводить там же. Но здесь уже не нужен аттенюатор с абсолютно линейной АЧХ. Соотношение тонов на панораме сохраняется даже если уровень на выходе аттенюатора изменится на 10-20 дБ. У себя брал какую то очень мощную нагрузку 75 ом. Снизу к ней подключал ещё 0,5 ома. И с этого делителя сигнал подавал на вход трансивера. В нём собственные делители до 30 дБ. В УМ согласующее. КСВ в любой точке передачи, единичка. На нём смотрел мощность. В трансивере независимый приёмный тракт с панорамой. На нём отражалась линейность каскада. Таким образом пытался измерить линейность УМ 4*ГК 71. Но на тот момент сам трансивер не обеспечивал линейности, что бы увидеть нелинейность вносимую УМ. При выключении УМ бывали моменты, когда линейность трансивера получалась ниже, чем при подключенном УМ.
Оффлайн N711
« Ответ #74 : Май 08, 2022, 09:14:17 pm »
Нагрузка от Р-140 и будет применятся только в полосе 1-30МГц.КСВ в полосе 1.03-1.08.https://wdfiles.ru/32b7a1
Главное измерение ИМД при полной выходной мощности.И уровня гармоник.
Изм. мощности вторично.Оса  это тоже делает.......
« Последнее редактирование: Май 08, 2022, 09:42:21 pm от nowember711 »
