Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2125626 раз)
Оффлайн R7KII
« Ответ #1065 : Июнь 09, 2023, 02:41:33 pm »
удя по описанию у FSH6 уровень собственных шумов -135Dbm. У них все нормируется к микроватту.
Вообще, дБм - это отношение в дБ к "опорной" мощности 1милиВатт, не микро.
Если у анализатора собственный порог -135дБм/Гц, а скорее это значение не для 1Гц, а для какого-то минимального RBW около 100-200Гц. Так же надо еще знать верхний предел, если он "стандартный" около 0дБм, то это ~135дБ "реально-измеряемого" ДД, т.е. чтобы измерить этим "ящиком" уровни около -150дБн (дБ относительно пика-несущей) нужно саму несущую (но не шумовой спектр рядом с ней!) ослабить чем-то на 15+дБ, обычно используют кварцевые режектор-фильтры или полосовой на достаточных отстройках измерений.
Да, с микро я лопухнулся: думал одно-написал другое)). Посмотрим, что получится. Сверх измерения не вижу смысла делать- автору верю )). Для полевых измерений, наличия "лишних палок" и т.д. данного "ящика" более, чем достаточно))
« Ответ #1066 : Июнь 09, 2023, 03:10:07 pm »
такие приборы в лабораторию простого радиогубителя не вписываются по обьективным причинам:не хватит даже на шнуры, если даже себя продать на органы))). Да и не нужны они простому человеку с простым паяльником и китайским мультиметром от слова совсем)
Вы же зачем то пришли в тему где параметры  синатезатора не хуже -150 дБн/Гц отстройке 10 кГц частоте 16 МГц. Не надо "продавать печень". :) Вам ранее были даны ссылки, где по методике, в практике любителя, можно измерять фазовые шумы "почти даром".
« Ответ #1067 : Июнь 09, 2023, 03:42:25 pm »
Вот схема и шаблоны для плат (под пленочный фоторезист).
В LAY это как-то можно преобразовать?
Оффлайн R7KII
« Ответ #1068 : Июнь 09, 2023, 04:01:48 pm »
В тему я пришел, чтобы собрать достаточно качественный и относительно недорогой гетеродин. Не для гонки за запредельными цифрами и т.д. Причем собрать, настроить- и перейти к другим блокам и узлам
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2023, 04:11:21 pm от Артем1978 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #1069 : Июнь 09, 2023, 04:04:08 pm »
К сожалению нет. Gerb только
« Ответ #1070 : Июнь 09, 2023, 09:54:28 pm »
А гербер назад в Лэй возможен?
Оффлайн R7KII
« Ответ #1071 : Июнь 10, 2023, 01:23:58 pm »
Печатная плата пока ещё корректируется к виду, удобному до изготовления " на коленках")). Когда из Китая все доедет ( а едет очень долго) и оживет- результаты  тут выложу. Пока пауза, ждемс)
Оффлайн R7KII
« Ответ #1072 : Июнь 20, 2023, 11:40:14 am »
Добрый день! Сразу гуру прошу не ругать за возможно глупый вопрос  :): порылся в хламе и нашел несколько интересных, (хоть и паянных) высокоскоростных оптопар HCPL-2400. Возникла мысль, если их применить в качестве буфера между опорой (цифровой частью синтезатора) и ГУНами?
« Ответ #1073 : Июнь 20, 2023, 12:00:04 pm »
В какое конкретно место Вы предлагаете их ставить?  cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1074 : Июнь 20, 2023, 02:02:59 pm »
В качестве опоры si5351. Многие пишут, что спектральная чистота сигнала на выходе мягко так не очень)). Игорь насколько я понял, то на работу вашего ЧФД это не влияет и заморачиваться не стоит. Просто сделать, как есть)). Была мысль развязать ГУНы с ЧФД максимально от si5351 c микроконтроллером, чтобы лишних "блуждающих палок " было поменьше :).
« Ответ #1075 : Июнь 20, 2023, 04:57:41 pm »
Да ничего там не будет - петля ФАПЧ надёжно срезает все спуры SI, если они не совсем рядом, грубо говоря, не +-2 кГц от основного тона. А всё, что дальше, даже при уровне -40 дБ от основного тона, на выходе синтеза гарантированно под -120 дБ проваливается.  1yep
Я специально давно проводил эксперименты, искусственно подмешивая спуры на вход ЧФД, там по-моему, даже при уровне -30 дБ они не обозначались на выходе синтеза при глубине просмотра 130 дБ.
Хотя, точно цифру не вспомню, но что спуры -40 от SI допустимы - так это точно... lol22
Оффлайн R7KII
« Ответ #1076 : Июнь 20, 2023, 06:15:34 pm »
Спасибо за разъяснения). Сборка потихоньку идет. Что-то фото не получается выложить.
« Ответ #1077 : Июнь 20, 2023, 08:01:00 pm »
А Вы больше мегабайта не грузите... cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1078 : Июнь 20, 2023, 08:21:37 pm »
Фото
« Ответ #1079 : Июнь 20, 2023, 09:44:10 pm »
У меня тоже очередная печатная версия моего синтеза в одном из аппаратов появилась, там ПЧ 45 МГц, трёх ГУНов хватает (45...75 МГц). В очередной раз убеждаюсь в 100% повторяемости конструкции - нужно только подкрутить сердечники.. cr123 lol22
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2023, 09:45:50 pm от Игорь 2 »
