Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2125521 раз)
Оффлайн R7KII
« Ответ #1095 : Август 10, 2023, 07:27:23 pm »
Конечный вариант. То, что на фото. Шаблоны под пленочный фоторезист -крайне удобная штука для домашнего применения)
0лег
« Ответ #1096 : Август 10, 2023, 09:08:13 pm »
Артем, а Вы не могли бы просто выложить исходники? PDF, TIFF и т.д., прямо скажем - это для "пионеров"
Заранее благодарен.
Оффлайн R7KII
« Ответ #1097 : Август 11, 2023, 07:03:32 am »
Вот пожалуйста. Протеус 8.13.Там же архив с гербами. Если кто-то потом поделится платкой заводского изготовления-буду признателен).У меня их заказывать нет возможности) ;)
« Ответ #1098 : Август 11, 2023, 02:08:25 pm »
Что-то вроде получилось)
Удастся ли Вам измерить фазовые шумы. Обсуждали ранее
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=6.msg60155#msg60155
Оффлайн R7KII
« Ответ #1099 : Август 11, 2023, 04:06:20 pm »
Если на работе будет достаточно большое время поработать с КИП для данной "лабораторной работы", что маловероятно. Начальство не очень любит, когда кто-то долго сидит в железках, а не клепает в это время отчёты, планы и т.п. Что успел глянуть, уже хорошо. Лишних палок, бревен и т.д нет- уже хорошо. Захват отличный, стабильность - частота стоит мертво. Перекрытие с запасом- не знаю, нужен мне теперь четвертый гун)). Автору спасибо ;)
« Ответ #1100 : Август 11, 2023, 04:27:32 pm »
Нужен-нужен, ниже 3 В напряжение на варикапах я бы не рекомендовал снижать, хотя, в большинстве случаев и с 1 В ГУНы работают - там возможны нюансы... cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1101 : Август 11, 2023, 04:47:47 pm »
На грани варикапы не стоит наверное использовать-шуметь-бубнеть начнут?)). Я даже ничего пока не настраивал -там просто сердечники наполовину везде вкручены и то почти сразу попал)). Игорь подскажите- опора тоже SI5351.Какой ток выхода лучше  выставить с выхода SI ?
« Ответ #1102 : Август 11, 2023, 05:54:16 pm »
У меня 2 мА стоит.  1yep
Там больше со стабильностью возможны нюансы... cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1103 : Август 11, 2023, 07:50:35 pm »
Это да). Чфд просто не станет понимать, чего от него хотят lllol
Оффлайн R7KII
« Ответ #1104 : Август 12, 2023, 10:59:49 am »
Небольшое уточнение: на схеме в ЧФД ОУ AD817, реально стоит AD847. Думаю большой разницы там нет-я поставил достаточно высокоскоростной. Просто такой был в коробке
Оффлайн ZTM
« Ответ #1105 : Август 12, 2023, 01:17:33 pm »
Игорь, подскажите пожалуйста, в ГУН обязательна  АС14 из серии LVC? Обычная не подойдет?
« Ответ #1106 : Август 12, 2023, 02:37:59 pm »
в ЧФД ОУ AD817
У меня там вообще 4580 стоят... cr123
Полагаю, что, поставив 74AC14, Вы не особо проиграете. Опыта работы с указанной микросхемой при питании 3.3 В у меня нет, в первых синтезах она шла с 5, или 6-вольтовым питанием.  dontt44
« Ответ #1107 : Август 15, 2023, 03:13:50 pm »
Если подготовиться, "большое время" примерно 100 секунд.
Оффлайн R7KII
« Ответ #1108 : Август 17, 2023, 12:41:25 pm »
Обязательно обмеряю, НО....чуток попозжее, потерпите  ;)
Оффлайн R7KII
« Ответ #1109 : Август 26, 2023, 04:00:19 pm »
Предварительно все работает . На шумы получится только в октябре обмерять-анализатор на работе, а я-в отпуске :)
