Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2125630 раз)
« Ответ #1125 : Октябрь 03, 2023, 11:34:26 pm »
А вот разница с частотой сравнения, у меня ловилась приёмником прямого преобразования, там какие-то, типа -100 дБ были (за цифру не ручаюсь - сильно давно было), и вот их-то я и давил, помещая в экран как отдельно ГУНы, так и ЧФД.  1yep
Оффлайн Gor_27
« Ответ #1126 : Октябрь 04, 2023, 12:36:11 am »
Так они на -100дб задавлены от сигнала в 10мгц минимум. Дпф супергетеродина порежет ещё децибел на 80 минимум))
« Ответ #1127 : Октябрь 04, 2023, 09:36:07 am »
Конечно. В монстре эти каналы приёма даже по уровню -140 дБ не находились... 1999
Оффлайн Gor_27
« Ответ #1128 : Октябрь 04, 2023, 09:45:50 am »
 1999
Оффлайн Gor_27
« Ответ #1129 : Октябрь 04, 2023, 07:48:01 pm »
Игорь салам.
Опору запускаю. В диапазоне 10-20 мгц спектр один и тот же как на картинке.
Подойдёт в качестве опоры для вашей схемы синтезатора?
« Ответ #1130 : Октябрь 04, 2023, 08:12:35 pm »
Да.  1yep
« Ответ #1131 : Октябрь 12, 2023, 09:25:08 am »
Обязательно обмеряю, НО....чуток попозжее, потерпите
Сохранилась ли у Вас возможность и желание измерить ФШ на анализаторе спектра от Роде и Шварц?
Оффлайн R7KII
« Ответ #1132 : Октябрь 13, 2023, 10:04:11 am »
Сейчас вожусь по мере возможности с сильносигналкой, полирую, так сказать-немного ударил в штангу с КФ. Синтез пока в коробке. Буду делать окончательные замеры сильносигналки в купе с синтезом. Результаты обязательно выложу на сайте 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1133 : Октябрь 18, 2023, 03:40:11 pm »
Тут просили посмотреть шумы-выкладываю скрин. Но что-то картинка не очень-может что-то не так делаю, может данный анализатор в "лоб" не позволяет измерить правильно, так как сам шумит. Не судите строго. Возможно после сбора приемного тракта полностью попробую уже в комплексе обмерять по методике автора. Может гуру что-то подскажут 123123
« Ответ #1134 : Октябрь 18, 2023, 06:32:38 pm »
Да, это собственные ФШ анализатора спектра. По теме измерений ФШ в практике любителя
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=706.0
Оффлайн R7KII
« Ответ #1135 : Октябрь 18, 2023, 07:47:23 pm »
Он хоть и от R&S, но он портативный, задачи другие. Приемную часть соберу-обмеряю по другим методикам. В лоб, по ходу, не получится
« Ответ #1136 : Октябрь 19, 2023, 09:21:17 am »
Начало обсуждения было с вопроса Игоря 2
На 16 МГц при отстройке 10 кГц он -150 дБ шумы увидит?
Если измерения приборами от Роде и Шварц, то рекомендованная модель измерения ФШ -150 дБн/Гц это анализатор сигналов FSWP, поспрашивайте на работе.
Ранее дал Вам ссылку, где измерения ФШ  выполнены без сборки приёмника.
Оффлайн R7KII
« Ответ #1137 : Октябрь 19, 2023, 09:56:41 am »
Тут бы просто найти время, чтобы собрать да эфир послушать.  lllol
« Ответ #1138 : Октябрь 19, 2023, 12:30:48 pm »
Если на работе есть возможность пользоваться приборами, то почему не спросить (узнать) о подходящем.
Оффлайн R7KII
« Ответ #1139 : Октябрь 19, 2023, 12:35:16 pm »
У нас, к сожалению, более продвинутого анализатора на работе нет dontt44
