Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2126864 раз)
« Ответ #285 : Февраль 06, 2020, 05:11:57 pm »
гпд от 107
Укладка по диапазонам плохая, ставил. И легкости хода нет конечно. Есть такой. И от 109, 123 тож. На 28 МГц вверх не хватает, вычитать. Да и на 24... Удвоенную надо ж. Или его удвоить.
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2020, 05:13:43 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #286 : Февраль 06, 2020, 05:20:50 pm »
А дроссели на 30 мкГн в гунах на колечках можно намотать?
Полагаю, что можно - у них резонансная частота точно не ниже, чем у СМД.
« Ответ #287 : Февраль 07, 2020, 11:01:20 am »
-  не понял dontt44, у меня в Ларго при пч 9,1 хватало ,а у вас 6,5 тем более должно хватать даже при удвоенной частоте гпд     ..
- зато дешево, стабильно и практично  123123, а верньер можно отрегулировать почти легко.. 1yep
« Ответ #288 : Февраль 07, 2020, 11:06:07 am »
у вас 6,5
29,7 плюс 6,5 36,2, на два умножим 72,4.
Диапазон рабочих частот генератора от 107 — 30,15...63,7 МГц.
Ну и укладка сильно раскинута по диапазонам. А так да-лучшее по стабильности решение...
Разобрать-вверх подвинуть. Все равно азота поди нет там давно осушенного. :)
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2020, 11:10:47 am от Valery Gusarov »
« Ответ #289 : Февраль 07, 2020, 01:33:20 pm »
- понятно  1yep, у вас гпд сверху.. у меня 29,7 - 9,1 =20.6 * 2 = 41,2.. 1999
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2020, 01:35:18 pm от ur5vft »
« Ответ #290 : Февраль 13, 2020, 03:33:47 pm »
Приехала платка синтезатора Игоря под си5351
Малипусик получился  lllol
« Ответ #291 : Февраль 13, 2020, 08:00:39 pm »
под си5351
Это ж прямо и SI на борту?  cr123
Точно, стоит. Круто.  1999 Я не решился так плотно делать, чтобы от делителей мусор не влетал. Понятно, что для супера он не актуален, но я хотел универсальности... lol22
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2020, 08:02:14 pm от Игорь 2 »
« Ответ #292 : Февраль 25, 2020, 02:16:22 pm »
Вот заменитель кучи деталей
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1810010533_ON-Semicon-UMC3NT1G_C153064.pdf
в ft-101 стоят такие на реле, в нашем случаи замена ключей включения гунов. У меня правда уже стоят электронные транзисторы, а тут готовая сборка.
« Ответ #293 : Февраль 25, 2020, 03:51:37 pm »
Да-да, они у нас тоже широко идут, просто при макетировании не было желания с такой мелочёвкой связываться, там и так было над чем глаза ломать... lllol
« Ответ #294 : Февраль 25, 2020, 06:14:37 pm »
 444tom
А если не выЁ... и не удваивать? 444tom 444tom Для 10-ки все особенности ДД и избирательности второстепенны, там главное -чутьё!
« Последнее редактирование: Февраль 25, 2020, 06:17:35 pm от МихаилС »
« Ответ #295 : Март 12, 2020, 06:20:41 pm »
Начал монтаж
Очень плотно для меня.
« Ответ #296 : Март 12, 2020, 06:28:02 pm »
Кстати, у меня наоборот - до варикапа минимальной длины провод, а вот ГУНы на ЧФД - через коаксиал... cr123
« Ответ #297 : Март 12, 2020, 06:40:45 pm »
логично
« Ответ #298 : Март 12, 2020, 06:53:47 pm »
первый косяк....лишился стабилизатора пульсаций (временно) +12
ошибка в схеме
« Ответ #299 : Март 12, 2020, 07:16:47 pm »
ошибка в схеме
Несерьёзный подход... 444tom 444tom 444tom
На своих платах (где-то десятка два-три в общей сложности), ловил пару раз битые варикапы с утечкой - вот, как раз, провод к варикапам отсоедините, и гляньте, если частота резко вниз полетела, значит и Вам повезло. И в одной разработке тоже фигня с варикапом была - спектр передачи был с лишними палками.
Это у них болезнь... 123123
