Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2126656 раз)
« Ответ #255 : Январь 17, 2020, 03:36:57 pm »
Синтезатор контур-116 Харьковской разработки, не ухудшит параметры монстра?
Не стОит в монстры этот синтез ставить... pl33 lol22
« Ответ #256 : Февраль 05, 2020, 04:42:01 pm »
Советы нужны по "дедовскому"... Тронул я этот мой лежачий камень наконец.
Хочется легкости настройки ФТ-990го-не КПЕ (замучили люфты осевые и расклад плохой готовых, верньер от 311 тож не гут.).
Валкодер из мышки сваял, колесико ее пока-обещали крупное.
1. Как это привязать к генератору 1-2 (2-4) МГц? Вместо КПЕ... :-[
2. ГУНы по одному 310му можно? 9шт не проблема для меньшего перекрытия.
3. Как понимаю-их подставками кварцевыми до частоты ГПД и на ЧФД...
С подставками не очень-какой допустим разброс кварцев то (?), сетку мож на логике по Релейеру на ХОР с захватом?
Исходные-ПЧ 6,5МГц, опоры обе есть настроены генераторы отдельные даж.
Одно преобразование. Фильтров 6шт QER...
Квадратура-монстр типа. КП-901-903-601.
Диапазоны переключателем-трехплатный на 11 положений-ДПФ, ФНЧ - реле их, и свободная плата. Диодный шифратор для делителей не вопрос...
Шкала Ураловская, с модернизациями (крупные зеленые матрицы 123123).
В обсчем-вместо ГСС надо что то ставить туда. cr123
« Ответ #257 : Февраль 05, 2020, 04:47:49 pm »
Почему вы не хотите полный синт собрать?
« Ответ #258 : Февраль 05, 2020, 05:42:23 pm »
Уже глаз не хватает на СМД. Перечисленное выше смогу сам. Процессоры-тож не мое.
Готовый-"дорого МАКСИМ для Китая..."
ФТ-1011 уже вон свой опять пытаюсь продать. Не демпингуя правда, как пару лет назад.
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2020, 05:46:25 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #259 : Февраль 05, 2020, 08:05:24 pm »
Совершенно не уверен, что с двукратным перекрытием по частоте, у этого генератора будет что-то приемлемое по шумам, и, скорее всего, и синтез в ближней зоне (грубо говоря, +-5 кГц) тоже будет излишне шумным.
Применять по одному транзистору в ГУНах, конечно же, можно, те же ГУНы 0843 (см. прикрепление), но, несмотря на то, что их там аж 6 шт., они несколько проигрывают современным моим разработкам.
Кстати, именно их делал и Сергей ra0ahc, он по ним большой спец... 1yep 44443
Это нужно вспоминать тему с ve3kf, именно там все эти расчёты были, есть архивная часть той ветки, могу скинуть (102 МБ) - изучайте, там по-моему, ответы на все вопросы, я, честно говоря, уже и из головы давно всё это выкинул... dontt44 cr123
Я и сам не фанат мелочёвки, мне бы топор, или кувалду в руки, но, синтез на СМД настолько проще, и технологичней, что огород синтеза с опорой в виде ГПД с кварцевыми подставками я уже по-моему, давным-давно разобрал... lol22
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2020, 08:10:07 pm от Игорь 2 »
« Ответ #260 : Февраль 06, 2020, 07:51:28 am »
Интересует теперь только кусочек-валкодер-варикап ГПД. Реверсивный счетчик и резистивная матрица ЦАП-на варикап. Не хочу КПЕ в дедовский...
Есть у кого решение?
Где то видел на ИЕ7...
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2020, 07:53:11 am от Valery Gusarov »
« Ответ #261 : Февраль 06, 2020, 08:04:12 am »
Вроде дедовский на консервах ж был и скрины...
« Ответ #262 : Февраль 06, 2020, 11:24:01 am »
У этого варианта синта нужна опора 0.6-1.2МГц. Причем она размазана в зависимости от диапазона.
У вас с запасом
« Ответ #263 : Февраль 06, 2020, 12:44:15 pm »
Да я и не помню уже. Нарисовать-то не вопрос, но на варикапах сам по себе ГПД будет хуже по параметрам, чем с конденсатором.
Вы хотите перекрыть 2...4 МГц несколькими ГУНами?
КВ132 есть? Или какие?  pl33
« Ответ #264 : Февраль 06, 2020, 01:06:26 pm »
Собирал я такое и именно на счетчиках. Там правда валкодера не было, было две кнопки вверх-вниз. Но это было давно и, сейчас, при всей Вашей нелюбви к процессорам, намного проще именно с ними. Да и процессор Вам паять не надо. Можно ведь взять готовый Ардуино. К нему цепляется валкодер и микросхема сдвигового регистра, например 74нс595. На ее выводы резисторы, получите 256 значений напряжения. Есть и микросхемы ЦАП.  Вот и вся схема. Если появится такое желание, программу и прошивку я Вам сделаю.
Но это все не то. Коль  Вас не пугает изготовление ГУНов, остальное то проще.
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2020, 01:20:51 pm от Владимир_К »
« Ответ #265 : Февраль 06, 2020, 01:26:36 pm »
Вы хотите перекрыть 2...4 МГц несколькими ГУНами?КВ132 есть? Или какие?
Это ж один ГПД... К которому ГУНы подтягиваются по вашей структурной...
КПЕ не хочется-шикарный легкий ход оптовалкодера втянул.
Полно. И других тоже советских.
« Ответ #266 : Февраль 06, 2020, 01:29:33 pm »
Уж лучше КПЕ или многооборотник тогда поставлю, чем проц и 572ПВ...
Аллергия, как и на ЖК индикаторы. >:(
Видимо-как в УРАЛе-47 надо, с которого начинал радио, массивный маховик и тросик на шкив. Тож легкость хода была. dontt44
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2020, 01:37:12 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #267 : Февраль 06, 2020, 01:39:25 pm »
Говоря по-русски, хотите мой синтез с опорой на ГПД с варикапами с кварцевой подставкой.
Этот ГПД, как я понял, хотите каким-то образом тоже застабилизировать с помощью какой-то приблуды.
Тогда вопрос повторю - варикапы какие есть в этот ГПД?  pl33
И огород там ещё тот будет, имейте в виду.  lol22
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2020, 01:41:15 pm от Игорь 2 »
« Ответ #268 : Февраль 06, 2020, 01:40:56 pm »
варикапы какие есть?
Весь список советских. Включая мощные варакторы. 123123
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2020, 01:43:16 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #269 : Февраль 06, 2020, 01:41:41 pm »
В т. ч. и КВ132?  pl33
