Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2126263 раз)
« Ответ #240 : Январь 16, 2020, 06:18:57 pm »
И сколько есть взаимное проникновение сигналов, за что так очень много боремся?
Можете измерить, есть у вас аппаратура. Остановитье один выход с 1 SI програмно, a прослушивайте частота на 2 SI.
« Последнее редактирование: Январь 16, 2020, 06:25:37 pm от veso74 »
« Ответ #241 : Январь 16, 2020, 06:46:07 pm »
Всё, плату заказал. Самой медленной скоростью.
сделано под "этот" корпус
https://www.chipdip.ru/product/b023
« Последнее редактирование: Январь 16, 2020, 06:50:56 pm от ra0ahc »
« Ответ #242 : Январь 16, 2020, 07:11:21 pm »
Вот когда будет собрана одна моноплата приёмника (полагаю, недели через три), тогда и посмотрим, что там будет при такте 25 МГц, а что при 50, или же 75.
А ещё обратите внимание, что 25 МГц - зеркальный канал частоты 7 МГц с ПЧ 9 МГц, задавить этот свисток будет просто нереально, а такт на 27 МГц создаст проблемы на сиби диапазоне...  lllol
« Ответ #243 : Январь 16, 2020, 09:49:17 pm »
Уже два года я это слушал Si5351 с 25 MHz, нет влияния на прием ни на 7 MHz, ни на других частотах, без антена также свистоци нет :) (smd кварц). IF = 8,9985/9,0015 MHz. Екранировка есть как полностью, так и частично по блоках. На 50 MHz в CW участок также думал, что будеть мешать - ничего подобного.
Генератор в Si супер-маломощной: Crystal Max Drive Level dL 100 μW. Есть и "АРУ" по цепь кристала, с больше мощности при старте, затем уменьшается. Поэтому кристаллы тоже медленно стареют. А также и заметно меньшее влияние температуру самонагрева при запуска. У меня есть сравнение с DDC clock например при одинаковйе кристалы.
С Ваши CLKIN = 50 / 75 / 100 MHz через внутренной делитель в чип опять будеть 25 MHz.
Только вн. енератор будеть работать на 50 Ohm с напрежение более 1V и "мешающий сигнал" будет больше.
« Последнее редактирование: Январь 16, 2020, 10:18:10 pm от veso74 »
« Ответ #244 : Январь 16, 2020, 09:54:10 pm »
Все затактированы от одного опорника, а физически совсем в разных углах платы.
Опубликуйте схему разводки тактового сигнала от КГ до сишек, наверно актуально, кто тоже так будет делать.
« Ответ #245 : Январь 16, 2020, 11:21:15 pm »
Во-первых, встроенный генератор в SI излучает на два порядка меньше, чем внешний генератор с тремя нагруженными коаксиалами, во-вторых, мне почему-то кажется, что Вы невнимательно искали эту свистульку.
Отключите антенну, и ещё раз внимательно послушайте... cr123
« Ответ #246 : Январь 16, 2020, 11:38:41 pm »
Пока что вот так.  123123
Возможно, что-нибудь поменяется, естественно, прибавится термостат... lol22
« Ответ #247 : Январь 17, 2020, 12:06:22 am »
Нееднократно делал ето. В момент писания сообщения сделал то же самое, точно на 7,000...7,200 MHz.
Сигнал на 7002000 Hz (= "зеркало" 25000012 Hz) много далеко-далеко под шум ефира, приближается до фон радио, под RS 51.
« Последнее редактирование: Январь 17, 2020, 12:26:33 am от veso74 »
« Ответ #248 : Январь 17, 2020, 12:27:58 am »
Сигнал на 7002000 Hz (= зеркало) далеко-далеко много под шум ефира, приближается до фон радио, под RS 51.
Два вопроса.
1. Какая чувствительность Вашего аппарата?
2. Вы ушами слышите этот свист при полосе пропускания 3 кГц без эфирных шумов?
« Ответ #249 : Январь 17, 2020, 12:29:53 am »
Какая и Вашая. На 50 MHz работаю/слушаю с УВЧ +11 dB. Чудеса в приемние тракты нет как у Ваш аппарат, так и у мой.
На частоте 7003000 Hz -> 25000000 является "зеркало"
Fhet = Fin + Fif = 7003000 + 8998500 = 16001500
Fhet + Fif = Fifm => 16001500 + 8998500 = 25000000
Настроен на 7002000 Hz, я слышу 1000 Hz тон при полосе пропускания 2,4 kHz. Ето не свист, а генератор (кварцeвой, на Si5351) на "зеркальная" частота хет. приемника далеко-далеко в шумах.
« Последнее редактирование: Январь 17, 2020, 12:48:17 am от veso74 »
« Ответ #250 : Январь 17, 2020, 12:47:25 am »
Ну, так это и есть приём кварцевого генератора SI по зеркалке первой ПЧ при основной частоте приёма в районе 7 МГц... 44443
« Ответ #251 : Январь 17, 2020, 12:53:50 am »
Супер. И что доказйвает ето? Что математика - точная наука -> каждой генератор слышен.
А мне важно как слышен. Если под ниво собсвеных шумов, на первое приближение, его нет. А ето важно.
Я нахожу эго там, где эго должно быть, если я хочу измерить. А с антена, даже 2 м провод, ищите. Его нет.
Я не хочу его искать. Мне интересни станции в ефире.
« Последнее редактирование: Январь 17, 2020, 12:55:28 am от veso74 »
« Ответ #252 : Январь 17, 2020, 01:05:42 am »
Радует то, что Вы его всё-таки слышите. Пусть и без антенны. А я слышать не хочу.  dontt44 cr123
radio666
« Ответ #253 : Январь 17, 2020, 03:06:45 pm »
Может быть не в тему, попытаюсь задать вопрос. Синтезатор контур-116 Харьковской разработки, не ухудшит параметры монстра?
« Ответ #254 : Январь 17, 2020, 03:12:14 pm »
Где монстр, а где "Контур". lllol
