Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2125876 раз)
« Ответ #225 : Январь 14, 2020, 08:48:58 pm »
пардон, не понял
« Ответ #226 : Январь 14, 2020, 08:49:50 pm »
В место моей NL свой генератор включите, и гляньте, что у него на выходе с напряжением... 123123
И может ли он вообще на 150 Ом работать.
« Ответ #227 : Январь 15, 2020, 09:13:43 pm »
Вот тоже новая плата синта (уже под будущий с двумя радио  rrr7777) 89х96мм, но наверное сделаю больше земли
как паять такую плотность ...понятия не имею dontt44
Отличия от Игоря варианта : наличие делителей \1 \2 \4 , наличие генератора смд для си5351, наличие РСА9554а экспандера для переключений делителей и гунов.
« Последнее редактирование: Январь 15, 2020, 09:17:42 pm от ra0ahc »
« Ответ #228 : Январь 15, 2020, 10:34:33 pm »
А что у Вас там за генератор?  cr123 И, кстати, если он у Вас рядом с SI, нет необходимости 51 Ом на её входе ставить, можно и что-нибудь более высокоомное, чтобы этот генератор не перегружать... 123123
« Ответ #229 : Январь 16, 2020, 05:36:07 am »
https://lcsc.com/product-detail/SMD-Oscillators-XO_Yangxing-Tech-O7050100MEDA4SC_C70625.html
вот такой я поставил в прибор ... чистенький.
« Ответ #230 : Январь 16, 2020, 11:09:15 am »
Чисто мысль вслух, если уже претендовать на топ, то наверно нужно и остальные гетеродины (синтезаторы) тактировать от одной опоры, чтобы не было потом проблем с уходом от прогрева по принципу "кто куда".
« Ответ #231 : Январь 16, 2020, 11:17:39 am »
А по фазовым шумам есть данные? В зоне 10 кГц и более синтез по-любому выйдет на 150 дБ/Гц, а вот в ближней многое зависит от тактового генератора...
У меня именно так - опорник снаружи, все три сишки затактированы им.  1yep
« Последнее редактирование: Январь 16, 2020, 11:19:54 am от Игорь 2 »
« Ответ #232 : Январь 16, 2020, 02:30:50 pm »
Фазовые не смогу замерить, прибор мерит только до 21 мгц
Если только осой, но там у неё самой -120 дБ шум
« Ответ #233 : Январь 16, 2020, 03:04:35 pm »
Ясно. Кстати, за 100 МГц не поручусь, точно помню, что с 75 МГц точно проблем нет - там ещё запас по тактированию существенный оставался, а вот конкретную цифру уже и не вспомню. 123123
« Ответ #234 : Январь 16, 2020, 05:26:05 pm »
Генераторы разные бывают ... возьмем на 80МГц например в таком же размере
« Ответ #235 : Январь 16, 2020, 05:53:50 pm »
Да, это точно сработает. У меня пока что 50 МГц идёт, если будут найдены лишние свистульки, уйдём на 75 - опорный кварц 25 МГц... cr123
« Ответ #236 : Январь 16, 2020, 06:10:05 pm »
CLKIN вход больше чем 40 MHz не имеет смисль включать. Из пдф-а:
Register 15. PLL Input Source
7:6 CLKIN_DIV[1:0], ClKIN Input Divider.
Valid PLL input range is 10-40 MHz. If CLKIN is > 40 MHz, CLKIN input divider,
CLKIN_DIV, must be used to bring the PLL input within the 10-40 MHz range.
00b: Divide by 1.
01b: Divide by 2.
10b: Divide by 4.
11b: Divide by 8.
Т.е. если частота более чем 40 MHz, то необходимо включить внутр. делитель. Не понимаю почему стремитесь к ВЧ CLKIN?
Ваш 100 MHz генератор будет работать как 25 MHz, 50 MHz как 25 MHz и т.н.
Если опора будет на основная частота, то да, возможно шум меньше (с внутренное деление), но вряд ли 100 MHz на fundamental frequency.
« Последнее редактирование: Январь 16, 2020, 06:17:54 pm от veso74 »
« Ответ #237 : Январь 16, 2020, 06:13:04 pm »
CLKIN вход больше чем 40 MHz не имеет смиль. Из пдф-а:
С точки зрения формирования внутри SI, возможно, Вы и правы, а вот перегонять внутри аппарата тактовую частоту 25 МГц, или 27 МГц по коаксиалам ко всем трём SI (как у меня), я бы не стал - высок риск словить лишние свистелки. С частотой 50, или 75 МГц, вероятность этого существенно ниже... cr123
« Последнее редактирование: Январь 16, 2020, 06:16:14 pm от Игорь 2 »
« Ответ #238 : Январь 16, 2020, 06:15:23 pm »
Зачем у Вас коаксиальние кабели для CLKIN? Мой кристал (или генератор) на 5 мм до чипа, и все компоненты в мет. коробка (из КФ на 10,7)?
« Последнее редактирование: Январь 16, 2020, 06:27:04 pm от veso74 »
« Ответ #239 : Январь 16, 2020, 06:16:48 pm »
Зачем у Вас коаксилальние кабели для CLKIN?
Затем, что у меня ТРИ SI стоят.  123123
Первая - опора синтеза, вторая - второй гетеродин, третья - третий.
Все затактированы от одного опорника, а физически совсем в разных углах платы.  lol22
