Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2125877 раз)
« Ответ #330 : Март 17, 2020, 07:27:08 pm »
Кстати, по памяти, никаких плюсов по спурам я не видел при уходе на частоты тактирования SI выше 25 МГц.
Правда, что там за коэффициенты вливались - не смотрел, программа была от    ra0ahc  1yep
А почему на более высокие частоты лез - чтобы возможные свистульки по диапазонам убрать - 25 МГц довольно часто ложным каналом приёма супера может быть, 50 МГц - намного реже.
У меня же коаксиалы идут к плате приёмника с тактовой частотой от опорника на Гиацинте.  dontt44
Хотя, возможно, и перестраховываюсь, сейчас с тактом 25 МГц у меня в СМД варианте все сишки работают, в явном виде помех не ловил, хотя, особо усердно и не искал... lol22
« Ответ #331 : Март 17, 2020, 07:36:28 pm »
Хотя, приношу свои извинения, если сишка Si5351A, то там такого входа нема. Есть вход CLKIN только в Si5351C, а там вроде 20 ног. Так что альтернативы 50 мгц вроде нет..
« Последнее редактирование: Март 17, 2020, 07:39:43 pm от Владимир_К »
« Ответ #332 : Март 17, 2020, 07:47:55 pm »
Спасибо Владимир. Сейчас уже голова не варит, ночь у нас. Завтра разберусь.
« Ответ #333 : Март 17, 2020, 07:49:19 pm »
http://www.quartz1.com/price/techdata/STA10ATT.pdf
вот такую штуку нашел.
« Ответ #334 : Март 17, 2020, 07:57:05 pm »
Вся возня не из-за чистоты выхода, а ради стабильности частоты. Вот последний вариант термостатированный. +-0.3ррм
« Ответ #335 : Март 17, 2020, 08:12:13 pm »
Не хуже этой точности и мой генератор 25 МГц на стандартном СМД кварце давал с термостатированием - там при выходе на тепловой режим, седьмой знак менялся +-2 единицы, но мне не подошло, и я сломал свои схемы, и вытащил всё-таки, покрытый пылью Гиацинт... cr123
60 град с гистерезисом 0.05 град. делал термостат. Где-то раз в минуту-две включался секунд на 5..10 подогрев.
« Ответ #336 : Март 18, 2020, 11:38:17 am »
не внимательно посмотрел , 0.3ррм от питания только , а общая 5ррм
Купил я 3 вида генераторов  термостатированных в Кварце. Теперь ждать.
« Ответ #337 : Март 18, 2020, 11:56:49 am »
а общая 5ррм
Это вообще фигня, перебор явный. Я ж даже с 0.2 ppm свой с термостатом распаял. С пачку сигарет был правда размером - генератор+умножитель на 2+буферы+термостат.
Изменение нагрузки даже в 8 знаке ничего не меняло, от напряжения питания - аналогично.
Естественно, был внешний многооборотник, позволяющий точно частоту ставить.  1yep
Проблема была только в температуре - нагрев и охлаждение сопровождались уходом 7 знака, грубо говоря, на 1 единичку. Максимум, на полторы, как помню.
У Гиацинта восьмой знак, максимум, на единичку ходит...
« Ответ #338 : Март 18, 2020, 12:03:53 pm »
Тогда так делать?
http://ua4nx.qrz.ru/termostat_910H.htm
« Ответ #339 : Март 18, 2020, 12:12:17 pm »
Тогда так делать?
Да, повторю, даже гистерезис 0.05 град. у меня был заметен в седьмом знаке. Понятно, что нужно было работать просто в аналоговом режиме. Но, не было никакой гарантии, что при повороте блока, и, естественно, изменении распределения температуры внутри него, частота в восьмом знаке сохранится.  dontt44
А Гиацинт можно купить, грубо говоря, за полторы тысячи рублей, это совсем не те деньги, за которые стоит ломать голову... lllol lol22
« Ответ #340 : Март 18, 2020, 04:43:53 pm »
Сделал делитель на 2 ...теперь сишка работает нормально. Я триггер прямо сверху генератора припаял. Пусть термостатирует )))
Вот выход самого синта на частоте 13МГц (гун/4, самый низкочастотный из трех мне необходимых). Палки слева и права идут от прибора. Там частоту меняю и вся картинка меняется. Также работает вентилятор компа, а звук этот синт ловит не хуже микрофона.
« Последнее редактирование: Март 18, 2020, 04:52:00 pm от ra0ahc »
« Ответ #341 : Март 18, 2020, 04:47:03 pm »
Более того, сейчас два одинаковых синтезатора работают  lol22 lol22 абсолютно.
« Ответ #342 : Март 18, 2020, 04:53:38 pm »
Для пч 5мгц нужно только три гуна.  lllol
« Последнее редактирование: Март 18, 2020, 05:19:06 pm от ra0ahc »
« Ответ #343 : Март 18, 2020, 05:09:15 pm »
Да то Вы, похоже, что-то не то из деталей поставили. Специально не смотрел, но микрофонного эффекта не припомню от слова совсем... 44443
Найдите зубочисткой, что у Вас микрофонит.  123123
« Последнее редактирование: Март 18, 2020, 05:10:47 pm от Игорь 2 »
« Ответ #344 : Март 18, 2020, 05:14:06 pm »
корпус катушки
все три синта ловили звук
« Последнее редактирование: Март 18, 2020, 05:19:47 pm от ra0ahc »
